34
61
Valentinamina 发表于 2017-3-24 16:48
好的好的,那我就把我的20-30k分段来看,前面加一个Q小一点的全通,后面加两个Q大一点的全通呗,根据我前 ...
当然是根据前级的相频特性来设计补偿网络,最后把群延时补平就OK了啊。
此帖出自模拟电子论坛
我还有一个问题,我前级测出来的相位,然后用线性拟合出来的函数,求导得出来的群时延的值的单位数和用滤波器软件得到的群时延的单位级完全不一样是为什么呢  详情 回复 发表于 2017-3-24 19:59
28
62
此帖出自模拟电子论坛
前级是模拟出来的还是实际电路?前级是带通滤波器?  详情 回复 发表于 2017-3-24 22:15
34
63
Valentinamina 发表于 2017-3-24 19:59
我还有一个问题,我前级测出来的相位,然后用线性拟合出来的函数,求导得出来的群时延的值的单位数和用滤 ...
此帖出自模拟电子论坛
实际电路,拿相位计测出来的,然后我用matlab作线性拟合,在求导求出来的完全不一样,数量级也不一样  详情 回复 发表于 2017-3-27 09:19
28
64
此帖出自模拟电子论坛
这就不好说了,或者算错了,或者实际电路的元件容差不合理,需要仔细分析一下。 你的电路幅频特性是不是满足要求?如果不满足,肯定首先解决这个问题;否则,你只能按实际参数补偿,这样的话有可能需要考虑全通做成  详情 回复 发表于 2017-3-27 10:44
34
65
你的电路幅频特性是不是满足要求?如果不满足,肯定首先解决这个问题;否则,你只能按实际参数补偿,这样的话有可能需要考虑全通做成可调的,好像有其他有源全通网络,更方便调整的,不过我也记不清了。
此帖出自模拟电子论坛
34
66
这是这种二阶全通网络的正确参数计算方法:
此帖出自模拟电子论坛
34
67
如果需要做可调整的全通滤波器,可以做一个中心频率和Q值单独可调的带通滤波器,带通滤波器增益为2,将带通滤波器的输出和输入相减就得到一个可调的全通滤波器。
频率和Q值单独可调的带通滤波器可以用状态变量滤波器、双二次型滤波电路或者双运放带通(DABP)实现。
此帖出自模拟电子论坛
利用全通滤波器做均衡器我已经做出来了,我想问一下,做均衡器除了用全通网络,还可以用其他的做嘛  详情 回复 发表于 2017-4-11 10:22
好的好的,谢谢谢谢,我先做着,如有不会,再向您请教  详情 回复 发表于 2017-3-27 20:04
28
cdzx@163.com 发表于 2017-3-27 12:41
如果需要做可调整的全通滤波器,可以做一个中心频率和Q值单独可调的带通滤波器,带通滤波器增益为2,将带通 ...
此帖出自模拟电子论坛
28
此帖出自模拟电子论坛
全通网络肯定是最合适的,其他电路你还得考虑幅频特性不受影响,很麻烦  详情 回复 发表于 2017-4-17 19:28
28
gmchen 发表于 2017-3-23 19:49
我想就你手头的设备,恐怕也只有这个办法了,将测量数据搞多一点也就行啦
我用全通已经做出均衡器了,我想问您一下,除了用全通还可以用其他的滤波器做均衡器吗
此帖出自模拟电子论坛
34
此帖出自模拟电子论坛
41
gmchen 发表于 2017-3-19 00:21
还有一个问题,就是楼主的原始设想是用全通滤波器来补偿前面带通滤波器的相位,带通滤波器的相位是滞后的, ...
如果要设计负群时延的全通滤波器该怎么设计??
此帖出自模拟电子论坛
41
gmchen 发表于 2017-3-16 23:45
在这种二阶全通滤波器中,其传递函数分子上的a=[R3*R2*C/R4-2*R1*C]/(R1*R2*C^2),传递函数分母上的a=[2*R1 ...
此帖出自模拟电子论坛
41
Valentinamina 发表于 2017-3-16 11:17
这是我的相频和幅频曲线
你这里群时延是负的,请问是怎么做到的?有具体参数吗?
此帖出自模拟电子论坛
站长推荐上一条 1/3 下一条
