现在互联网通信设备产品144芯光缆交接箱【落地式144芯光缆交接箱、壁挂式144芯光缆交接箱、免跳接144芯光缆交接箱】发展已经比较成熟,该144芯光缆交接箱箱体采用采用SMC不饱和聚脂玻璃纤维材料经高温一次模压成型,箱体表面平整光滑,颜色均匀,不易刮伤。具有高强度、耐腐蚀、耐老化的特点。能抵御剧变气候和恶劣环境的影响,外观优雅的弧度设计,向用户们完美的展现出立体视角,一改你往日的平面视角。目前的光缆交接箱大多数都是搭载智能操作系统了,为的就是能够更加方便的使用,可以安装时更简易。
中华人民共和国通信行业标准 通信144芯光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。144光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主,配线光缆进行固定,开剥,保护,终接及冗纤的盘绕,通过光纤跳线,能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计,最优化的光缆管理系统,实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连,以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求,提供多种光分路器增值单元解决方案
【宁波品悦通信设备有限公司 销售 15336620995 QQ 474665107】品悦连接世界!信息沟通心灵!
宁波品悦96芯光缆交接箱产品介绍及应用随着电信营商3G、FTTx宽带提速工程的快速发展,传统传输线路带宽及光接入端口已经远远不能满足需要,基于EPON/GPON的FTTx网络结构,已成为运营商通信传输线路的首选方案。光缆交接箱作为传输线路中的重要组成部分,为适应传输网络的发展要求,功能从大芯数、熔配一体逐步过渡到多缆、小芯数、带分光配线等实际应用环境上来,其结构对熔接配线、线缆管理、分光配置、防护等提出新的要求。品悦通讯光缆交接箱产品,针对各地区域气候环境,推出不同材质、分光功能、配线容量的光缆交接箱产品可供选择,现已广泛应用于电信运营商3G网络、光进铜退、FTTx、城域网传输改造等项目中,应用方案如下:支持EPON/GPON分光功能品悦通讯多年来积极参与行业标准的制订,并参与YD/T988-2007<<通信光缆交接箱>>的起草及编制,该标准已成为行业内光缆交接箱设计、制造、测试、验收的重要参考依据。 - 1. 产品概览 :光缆交接箱产品种类齐全,应用场景多种多样,适用于各种FTTx应用场景的布署。
- 2. 1.1 普通光缆交接箱:
- 3. 序 号 容 量 箱体尺寸 (含底座)H×W×D(mm) 描 述
1 144芯 955×520×288 落地/挂杆/挂墙安装、SMC箱体 2 288芯 1350×750×320 落地安装、原装SMC箱体 3 288芯 1445×756×360 落地安装、SMC箱 体 4 576芯 1600×1200×400 落地安装、双层钣金箱体 5 576芯 GXF5-17Cd 1445×756×625 落地安装、SMC箱体 注:可选配分光模块实现分光功能。 1.2 FTTH光缆交接箱系列(带分光功能): 序号 尺寸 (含底座) H×W×D(mm) 配线容量最大分 光端口 描 述 1 955×520×288 96芯64芯 选配FFG-1/FFG-17/FFG-34分光模块。 84芯分支配线,12芯主干配线,72芯直熔。落地/挂杆/挂墙安装、SMC箱体。 2 1120×630×380 156芯6*n(n为分光比) 6个MIN型盒式光分路器位。 144芯配线,12芯主干熔接,48芯直熔。 落地安装、钣金箱体。 3 1445×756×360 192芯128芯 选配FFG-1/FFG-17/FFG-34分光模块。 180芯分支配线,12芯主干配线。 落地安装、SMC箱体。 4 1350×750×320 288芯 10个MIN型盒式光分路器位。 288芯配线,120芯直熔、使用FJX12e模块。落地安装、SMC箱体。 5 1345×756×360 288芯10*n (n为分光比) 同上,箱体为国产SMC箱体。 6 1600×1100×428 720芯 12*n (n为分光比) 12个MIN型盒式光分路器位。 720芯配线,288芯直熔、使用FJX12e模块。落地安装、钣金箱体。 注:使用盒式光分路器时,分光比可选,不占用配线空间。 2 产品介绍 2.1 普通光缆交接箱: 2.1.1 144芯光缆交接箱(GXF5-17Ba) GXF5-17Ba系列光缆交接箱是一种小容量箱体,配线容量144芯、直熔72芯,内部结构分区合理、清晰,有独立的裸纤及跳线管理,储纤区采用旋转门设计,操作空间灵活、方便。 SMC箱体,采用全正面操作,产品具有良好的保温、隔热、耐腐蚀性能,此型号箱体可配置底座落地安装,也可对箱体进行挂杆、挂墙安装。适用于FTTx小容量分支配线节点,一般安装于小区绿地、楼边、电线杆等环境中。 144芯光缆交接箱 一、 概述
One, overview 1. 本产品是用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆节点的连接设备,可以实现光纤的 1 this product is used for connecting devices in optical access network of trunk optical cable and wiring cable node, can realize the optical fiber 熔接.存储以及分配调度等功能。产品技术标准符合YD/T988-2007。 Weld. Storage and distribution scheduling and other functions. Products conform to the technical standard of YD/T988-2007. 2. 特点 1) 箱体采用高强度SMC不饱和聚脂防腐蚀特种合成材料制作,具有高隔热性,能 The 2 features 1) box made of high strength SMC unsaturated polyester corrosion prevention special synthetic materials, has high heat insulation, energy 抵御剧变气候和恶劣的工作环境. Resist the upheaval of climate and poor working environment. 2) 箱体采用定位门锁,生久品牌锁,安全可靠。 3) 可以实现光缆的互联,交叉连接和光纤的盘储。 4) 有可靠的光缆固定和接地保护装置。 5) 使用熔接配线一体化模块,适合FC,SC光纤适配器卡装;并可放入分路器进行 2) the box body adopts a positioning lock, life long brand lock, safe and reliable. 3) interconnection can realize optical cable, cross connection and fiber disc storage. 4) have reliable optical cable fixing and grounding protection device. 5) using fused wiring integration module, suitable for FC, SC optical fiber adapter card installed; and can be placed in the channelizer 光分配。 The light distribution. 6) 光纤的分配和调度均为全正面化操作。 3. 技术指标 1)使用条件 6) fiber allocation and scheduling are all positive operation. The 3 technical indicators 1) conditions of use 环境温度:-20℃~+60℃ 贮运温度:-25℃~+55℃ 相对湿度:≤95%(+40℃时) 大气压力:70Kpa~106Kpa 2)光电性能 Ambient temperature from-20 DEG to 60 C storage temperature: - 25 DEG C: 55 relative humidity is less than or equal to 95% (40 C) atmospheric pressure: 70Kpa~106Kpa 2) photoelectric properties 连接器插入损耗(包括插入、互换、重复)≤0.2dB Connector insertion loss (including insert, swap, repeat) is less than or equal to 0.2dB 回波损耗:FC/PC≥45dB FC/UPC≥50 dB FC/APC≥60 dB 插拔耐久寿命大于1000次。 4. 箱体特点 The return loss is greater than or equal to 45dB: FC/PC FC/UPC = 50 dB FC/APC = 60 dB plug endurance life is more than 1000 times. 4 housing characteristics 1) 机箱密封防护等级:GB4208/IP65 1) case sealing protection grade: GB4208/IP65 2) 静负荷能力:箱壳≥980N 侧表面≥500N 门铰链≥200N 2) static load capacity: a box shell > 980N > 500N side surface door hinge is greater than or equal to 200N 3) 绝缘电阻:高压防护地与机架间绝缘电阻大于1000MΩ(500V/DC) 3) insulation resistance: high pressure protection and frame insulation resistance greater than 1000M (500V/DC) 4) 耐电压强度:高压防护地与机架间通以直流电3000V历时1分钟不击穿且无飞弧现象发生。 4) voltage endurance: high voltage protection and rack communicated with 3000V DC for 1 minutes without breakdown and no arc phenomenon. 宁波品悦光交箱维护流程及存在问题的解决方案随着移动宽带数据业务的迅速发展,移动光交箱的总量发生了井喷式的增长。为对规范XX光交箱的统一管理,确保光交箱的整齐、美观,纤芯使用情况与实际一致;为了移动全业务发展提供一个高效、稳定、快捷的平台;为了确保维护单位在日常维护中有章可循、有的放矢,便于维护管理人员在业务开通、线路维护工作中有据可依,充分发挥光交箱应有的作用,根据XX地区实际情况,特将移动光交箱维护流程及存在的问题进行梳理,以作为参考。 一、光交维护流程 (一)分级维护根据光交承载业务的重要性、光交节点位置的重要性等因素,将光交分三个级别进行维护,一级光交最为重要,二级次之,依次类推。 (二)巡检制度光交实行分级巡检制度。 一级光交:按每季度1次进行巡检,重点检查光交锁是否损坏,有无光交挡板丢失,针对存在隐患光交进行记录并上报。二级光交:按每半年1次进行巡检重点检查光交锁是否损坏,有无光交挡板丢失,针对存在隐患光交进行记录并上报。三级光交:按每年1次进行巡检,重点检查光交锁是否损坏,有无光交挡板丢失,针对存在隐患光交进行记录并上报。 (三) 检后处理针对存在隐患光交,按照代维和非代维进行划分,已代维光交交由代维中心处理:未代维光交箱上报至工程部,由施工单位进行整改,整改结果抄送至代维中心。 (四)责任认定光交被破坏或施工不规范的,由运维部传输班会同代维单位调查原因,追查相关责任人。无法确定责任人的,可根据现场情况与光交纤芯资料对比,认定新增光缆和新增业务施工者和相关项目经理为该事件责任人。 (五)责任划分因光交箱承载的业务基本上为宽带和集团客户数据业务,针对光交存在问题导致用户无法正常使用的,宽带和集团客户维护人员应首先赶到现场,查看是否分光器故障、法拉头松脱、尾纤故障等其它器械故障导致,如因以上原因相关维护人员应自行解决;如因其它传输线路原因导致,联系线路维护人员进行光缆故障检修. 二、光交存在的问题及解决方案 (一)尾纤走线乱、标签不规范 问题:由于光交的易用性及便捷性,造成光交箱的施工频率较大,加上各个施工队施工质量参差不齐,导致光交内尾纤走线极为混乱,尾纤标签出现手写或无标签等情况,给光交箱的日常维护及管理带来极大的不便。 解决方案:光交的使用实行报备制度,任何施工单位和个人在开闭光交和使用光交时都需事先向传输班报备。传输班根据该光交的重要程度,确定是否随工处理,需随工的,安排随工。实行报备制度,便于光交后期出现问题及时找到当时的施工单位进行整改。 (二)光交箱门锁损坏、挡板缺失 问题:随着光交施工的增多,光交箱门锁损坏、挡板缺失的现象时有发生,代维公司疲于应付此类事件,但取得的效果并不明显。 解决方案: 1、统一将光交箱外焊铸围栏,钥匙交由专人保管,针对已报备施工单 位和个人,可以借用。钥匙借取期间出现问题有相关报备单位和个人负责修复。 2、统一更换LS无源电子锁——LS无源电子锁,无需电源,可快速部署,一片芯片钥匙可控制全部光交箱门的开闭工作。更换LS无源电子锁可杜绝因施工单位安装人员私配钥匙,日常维护人员离职,扔失钥匙而带来的安全失控风险。 (三)光交命名不规范 问题:因业务发展的需要,移动光交箱在一个路口出现34个光交箱的情况并不少见,光交箱外侧又无明显编号,导致查修故障时,维护人员只能打开光交箱一个个进行核实,非常影响维护效率。 解决方案:为了维护人员及以后施工人员工作的方便,需将每个光交箱进行编号,编号的序列应以路段及路段的起止开始一路来编号,在外部做好明显标识,并与竣工图纸上相吻合. 宁波品悦通信是一家专业从事研发,制造宽带网络接入设备,光缆交接箱,总配线设备,数字配线设备,光配线设备,智能型交,直流通信配电设备,光纤走线槽道等系列产品的专业化通信产品制造公司。宁波品悦通信自创建以来,坚持深化改革,强化企业管理,积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术,管理人才,配备有先进的研发,生产及检测设备,全面贯彻ISO9001质量管理体系,ISO14001环境管理体系认证。
在我国各个通信网络建设中,公司拥有广阔的市场和强大的销售网络。随着公司的发展,我们将更好地把握和开拓市场,加快新产品开发,完善技术和售后服务。我们将更全面更快速的为广大用户提供一流的通信设备和一流的服务,以更新更好的产品为民族通信产业的发展做出贡献。
历经几年的发展,从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内先进水平的钣金自动化加工数控设备,全自动喷涂流水线,光通信器件等生产设备,并配套齐全高精度检测仪器,为产品提供了可靠的质量保证。
公司秉承“科技为先,诚信为本”的经营理念和“团结,开放,创新,务实”的企业精神,贯彻“解决方案 产品 技术服务”的战略方针,致力于成长为全球卓越的通信网络设备,应用解决方案和技术服务提供商,专注于为国内外电信运营商,ICT设备商和网络集成商等提供优质,完善的通信网络物理连接产品和综合解决方案,并逐步拓展至工程建设,运营和维护等技术服务领域。我公司按照ISO9001质量保证模式建立了适合本公司的质量保证体系。我公司产品按产品寿命周期质量环进行全过程的质量控制。对顾客实行全方位的质量满意承诺。
宁波品悦通信提供144芯光缆交接箱现货供应,有需要的话请跟我们联系。
