2262|0
343
画板子搞设计要懂规格书里的三视图 [复制链接]
     在学校学习的时候,三视图一般都会多少学过,可能结构设计学的多,电子专业的学的少一些,但三视图的几个图相信大家还是知道一些的。
     三视图就是主视图、俯视图、左视图的总称。
    pcb layout培训在元器件规格书里面,大多数情况是很规范的三视图,当然有些简单是有两个图,因为这两个图已经可以表达所有的尺寸关系了。有些时候,还附带有立体图,那这样就更好理解。我们要习惯看没有立体图的较抽象的尺寸图,在很多时候,我们是先做好板,再看到实物的。
    一个物体有六个视图:从物体的前面向后面投射所得的视图称主视图——能反映物体的前面形状,从物体的上面向下面投射所得的视图称俯视图——能反映物体的上面形状,从物体的左面向右面投射所得的视图称左视图——能反映物体的左面形状。
主视、俯视 长对正;主视、左视 高平齐;左视、俯视 宽相等
即:主视图和俯视图的长要相等 主视图和左视图的高要相等 左视图和俯视图的宽要相等。
     一个视图只能反映物体的一个方位的形状,不能完整反映物体的结构形状。三视图是从三个不同方向对同一个物体进行投射的结果,另外还有如剖面图、半剖面图等做为辅助,基本能完整的表达物体的结构。在许多情况下,只用一个投影不加任何注解,是不能完整清晰地表达和确定形体的形状和结构的。pcb设计培训三个形体在同一个方向的投影完全相同,但三个形体的空间结构却不相同。可见只用一个方向的投影来表达形体形状是不行的。一般必须将形体向几个方向投影,才能完整清晰地表达出形体的形状和结构。
     主视图在图纸的左上方 左视图在主视图的右方 俯视图在主视图的下方 主视图与俯视图长应对正(简称长对正) 主视图与左视图高度保持平齐 (简称高平齐) 左视图与俯视图宽度应相等(简称宽相等) 若不按上述顺序放置,则应注明三个视图名称
尺寸关系
pcb设计首先明确一下,物体的三视图和物体上、下、左、右、前、后六个方位的对应关系。主视图的轮廓线表示上、下、左、右、四个方位;左视图的轮廓线表示上、下、前、后四个方位;俯视图的轮廓线表示前、后、左、右四个方位。 规定左右为长,上下为高,前后为宽。
此帖出自PCB设计论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
