10154|0
707
地铁车内网络装置所采用的爱普生晶体振荡器型号 [复制链接]
   进口贴片晶振晶体振荡器在产品中使用多,科技的发展让我们的网络无处不在,而爱普生石英晶振专为网络设备所研发生产的晶振让我们在使用网络时更快速,数据传输更精准。亿金电子为大家介绍日本进口EPSON爱普生晶振专为光纤网络应用。
   普通有源晶振在某些场合网络设备中并不适合使用了,比如地铁内网络装置,高速精准的数据传输才是如今网络所认可,贴片有源石英晶体振荡器体积为7050的大体积贴片晶振,型号VG7050EBN压控温补晶体振荡器VCXO,现常用频率698.8123MHZ794.727753MHZ,在较特殊的环境中使用,也就只有这么高频率晶振才能够在恶劣的环境中使用。
   另一款体积较大些带电压控制的石英晶体振荡器,主要使用于网络中光传送装置。EV1409EAN压控温补晶体振荡器,长14mm9.0mm2.6mm大体积贴片晶振,市场中使用开的频率为1.7470308GHZ1.986193GHZ,输出:LV-PECL功能。
   日本株式会社精工爱普生专注于晶振研发生产,顺应时代根据市场需求不断推出各种满足高端智能产品的石英晶体振荡器。亿金精工爱普生晶振深圳代理告诉大家,爱普生进口晶振广泛使用于无线通信、通用计数器、射频波测试仪、运动、无线通信汽车等等。
个人签名石英晶振http://www.yijindz.com
