7577|15
Cortex-M3为什么无法进入中断? [复制链接]
我用的M3S811,但不知道为什么进不了中断?
下面是我的程序:
#include "lm3s811.h"
#include "m3io.h"
#include "driverlib/timer.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_ints.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
void GPIO_Interrupt_Sever();
void Timer0ATimeoutIntHandler();
volatile unsigned long ulLoop;
main()
 SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_6MHZ|SYSCTL_OSC_INT4);//设置主时钟PLL
 SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD|SYSCTL_RCGC2_GPIOC);//使能GPIO
 GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTC_BASE,GPIO_PIN_5);//输出模式
 GPIOPinTypeGPIOOutputOD(GPIO_PORTD_BASE,GPIO_PIN_7);//开漏模式
 IntMasterEnable();//使能全局中断
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER1);//打开定时器
    TimerConfigure(TIMER1_BASE,TIMER_CFG_16_BIT_PAIR|TIMER_CFG_A_PERIODIC);//设置定时器工作方式
    TimerPrescaleSet(TIMER1_BASE,TIMER_A,0x007f);//设置分频
    TimerLoadSet(TIMER1_BASE,TIMER_A,0xffff);//装初值
    TimerIntEnable(TIMER1_BASE,TIMER_TIMA_TIMEOUT);//使能TIMER0A的溢出中断
    TimerIntRegister(TIMER1_BASE,TIMER_A,Timer0ATimeoutIntHandler);//将TIMER0A中断服务进程设置为void Timer0ATimeoutIntHandler(void)
    TimerEnable(TIMER1_BASE,TIMER_A);//打开定时器开始计时
    while(1)
    TimerIntClear(TIMER0_BASE,TIMER_TIMA_TIMEOUT);                //清除中断标志位
while(1)
        PC5_0;
  PD7_1;
        for(ulLoop = 0; ulLoop < 200000; ulLoop++)
        PC5_1;//输出高
  PD7_0;
请各位大侠帮帮忙啊!
这个必须顶!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2012-3-3 10:22
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 bruthroc 于 2011-9-29 13:37 发表 我用的M3S811,但不知道为什么进不了中断?下面是我的程序: #include "lm3s811.h"#include "m3io.h"#include "driverlib/timer.h"#include "driverlib/sysctl.h"#include "driverlib/gpio.h"#include "inc/hw_me ...
检查Startup.s里面有没有给中断函数注册
回复 沙发 David_Lee 的帖子
看了startup.s文件,但不知道终端是在哪儿注册的,求指教。谢谢了
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 bruthroc 于 2011-9-29 18:43 发表 看了startup.s文件,但不知道终端是在哪儿注册的,求指教。谢谢了
https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=305860&page=1#pid1185369
你可以比较一下官方例程里,用到中断的工程文件中的Startup.s文件,应该可以看明白滴。
e.g.:
EXTERN  UARTIntHandler
DCD     UARTIntHandler              ; UART0 Rx and Tx
回复 4楼 David_Lee 的帖子
看了一下 startup中确实没有 Timer1A_ISR
我把加进去了 连接出现了问题:
test2.axf: Error: L6218E: Undefined symbol Timer1A_ISR (referred from startup.o).
这怎么解决呢?
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 bruthroc 于 2011-9-29 21:09 发表 看了一下 startup中确实没有 Timer1A_ISR 我把加进去了 连接出现了问题: test2.axf: Error: L6218E: Undefined symbol Timer1A_ISR (referred from startup.o). 这怎么解决呢?
EXTERN    Timer1A_ISR
这个要有
DCO     Timer1A_ISR
这个也要有
回复 6楼 David_Lee 的帖子
这两个都添加了 那中断服务函数的名称是 void Timer1A_ISR()吗?我这样用了怎么还不行呀?
1803
问题不是处在 Startup 里边,将 Startup 还原.
打开下边选项卡:
去掉分号,重新编译一下
那个没有分号,还是不知道怎么弄
太纠结了
1803
回复 10楼 bruthroc 的帖子
加上框起来的 *(vtable,+Firsrt)
我把*(vtable, +First)加进去 编译一下又被自动清除了
请问哪位大侠有写过M3中断的程序呀?
小弟实在是不知怎么解决这个问题,想借鉴一下,看看我的程序是哪儿出错了。
谢谢了!
1803
回复 13楼 bruthroc 的帖子
用较新的 Keil4 来编译。
其实我们很少在函数中来动态的注册或注销中断函数。
而是在 Startup.s 里边做。
想知道进入中断,最简单的例程是 UART_echo.
1412
原帖由 bruthroc 于 2011-9-30 11:01 发表 请问哪位大侠有写过M3中断的程序呀?小弟实在是不知怎么解决这个问题,想借鉴一下,看看我的程序是哪儿出错了。谢谢了!
interrupt_key_.rar (436.41 KB, 下载次数: 24)
给你的外部中断按键的例子,是外部中断  EXTI9_5,看看哈
个人签名https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471646-1-1.html
欢迎加入我的团队
239
这个必须顶!!!!!!!!!!!
