992|0
146
N9913A ~ N9913A ~ N9913A [复制链接]
租售+回收+维修,安捷伦N9913A/二手N9913A/N9913A频谱分析仪
N9913A价格实惠/N9913A厂家直销/N9913A原装现货/N9913A信誉保证
公司长期高价回收个人闲置,工厂倒闭仪器仪表,让客户铁变宝
梁先生 :13713613712/QQ:1390103128
商品品牌:安捷伦
商品型号:N9913A
商品频率:30kHz-4GHz
商品成色:八成新以上
商品价格:面议或电议
商品详情:
N9912A FieldFox 手持式射频分析仪,5 kHz 至 6 GHz,-148 dBm,±0.5 dB,+18 dBm
N9913A FieldFox 手持式微波分析仪,5 kHz 至 4 GHz,-155 dBm,±0.5 dB,+15 dBm N9914A FieldFox 手持式射频分析仪,5 kHz 至 6 GHz,-155 dBm,±0.5 dB,+15 dBm
N9915A FieldFox 手持式微波分析仪,5 kHz 至 9 GHz,-155 dBm,±0.5 dB,+15 dBm
N9916A FieldFox 手持式微波分析仪,5 kHz 至 14 GHz,-155 dBm,±0.5 dB,+15 dBm
N9917A FieldFox 手持式微波分析仪,5 kHz 至 18 GHz,-155 dBm,±0.5 dB,+15 dBm
N9918A FieldFox 手持式微波分析仪,5 kHz 至 26.5 GHz,-155 dBm,±0.6dB,+15dBm
主要特性与技术指标
电缆和天线分析仪(CAT)、矢量网络分析仪(VNA)
30 kHz 至 4 GHz
VNA 动态范围: 100 dB 至 4 GHz
CAT:故障点距离、回波损耗、电缆损耗
VNA:S11、S21、S22、S12、幅度和相位
频谱分析仪
5 kHz 至 4 GHz
± 0.5 dB 幅度精度、全频段、温度范围是 -10 至 +55 °C(14 至 131 °F)
无杂散动态范围: ≥ 105 dB
全频段跟踪发生器
独立信号源、矢量电压表(VVM)和功率测量
射频源:30 kHz 至 4 GHz、连续波、连续波耦合、跟踪
VVM:30 kHz 至 4 GHz,可比较相位长度和电气长度
通过 进行功率测量:9 kHz 至 24 GHz [link USB 功率传感器 collection ID 1079410](基于传感器)
内置功率计:5 kHz 至 4 GHz
FieldFox 仪器特性
三年标准保修期
电池使用时间:3.5 小时
重量:3.0 kg 或 6.6 lbs
工作温度: -10 至 +55 °C(14 至 131 °F)
描述
FieldFox 组合分析仪
FieldFox 射频分析仪能够承受最恶劣的工作条件。每种工作模式都有任务驱动式用户界面,可缩短现场工作时间,提供您的工作效率。使用 FieldFox – 加快准备工作进程。
组合分析仪的基本功能是电缆和天线分析,经过配置后还可执行频谱和矢量网络分析。FieldFox 可与其它功能一起订购:功率计、独立信号发生器、矢量电压表、干扰分析仪、可变直流电源和内置 GPS 接收机。
以下附件属于每台 FieldFox 的标配:交流/直流适配器、电池、便携包、LAN 电缆、快速参考指南和用户指南。此外,安捷伦还为所有射频和微波 FieldFox 分析仪提供了标准的 3 年保修。请注意,在短期内,在线报价将包含 3 年保修费用。当下达订单时,此项费用将取消。
应用
蜂窝基站管理——电缆和天线测试
射频频谱监测和干扰分析
有源和无源器件测试
精度
获得精度与台式机媲美的测量结果
QuickCal – 内置校准 – 无需校准套件
CalReady – 在测试端口上迅速执行故障点距离和 S 参数测量
InstAlign – 在全频段内具有极高的绝对幅度精度,无需预热
稳固
防尘设计(无风扇和通风孔)可以提高仪器在恶劣环境中的可靠性
防水;抵御盐分多的环境和潮湿环境
符合 MIL-PRF-28800F 2 类标准
符合 MIL-STD-810G Method 511.5 Procedure I 要求,适用于爆炸性环境(被测类型)
FieldFox 射频分析仪是全球功能最全的手持式仪器,适用于无线网络的安装和维护。重量仅 6 磅(2.7 千克),但该手持式分析仪集成了 7 大功能:无需硬件升级,通过软件许可证即可方便地在购买后添加任意功能――全面的灵活性可简化您的决策过程。此外,该分析仪还具有坚固耐用、紧凑、轻质且防水的包装,包括交流/直流适配器、电池、便携包和用户手册在内的标配附件,以及可通过订购 N9910X 射频和微波手持式分析仪附件获得的其他相关附件。
仪器的供电:
1、使用3端电源线,检查确认地线接地.
2 、检查电压在仪器允许范围之内. 电压不稳时,应使用稳压器
防静电保护:
1 、仪器应摆放在防静电工作台上.
2 、操作人员穿戴好防静电服, 防静电手环等.
3 、禁止用手直接接触射频端口的内芯.
使用环境:
1、 环境温度保持在20~30摄氏度,环境湿度应小于80%,
2、 仪器使用时应避免搬动,振动可能损坏仪器.
3、 保持仪器通风良好通风孔应距离其它物体20厘米以上.
仪器使用注意事项:
1 、禁止输入功率超过端口最大允许输入功率,否则应加衰减器.
2 、禁止在射频端口上输入直流电压.建议加直流隔离器 (DC Block).
3 、GPIB线不可以热插拔
端口保养:
1 、端口应轻柔,缓慢的旋紧, 禁止用普通扳手拧端口.
2 、禁止将50欧姆转接头连接到75欧姆端口上,否则会发生物理损坏.
日常保养
1 、仪器应避免阳光直射.
2 、用柔软的专用清洁布擦拭仪器,禁止使用酒精等挥发性溶剂.
3 、仪器橡胶按钮应用手指轻按,禁止使用用坚硬物体如笔尖等.
附注:
  本公司专业经营各类二手进口仪器(销售.租赁业务),二手仪器货源广阔
绝大部分将继续直接从国外引进,成色新,价格低,性价比极高。承接HP .
爱德万等各种高档仪器维修,长期销售、收购频谱分析仪,音频分析仪,网络分析仪,
信号源,GPIB卡等等二手高档仪器,如有兴趣,请和我们联系! 包括Agilent、HP
、Anritsu、Advantest、R/S、/MARCONI、阳光等世界知名品牌的网络分析仪、
频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、高频信号源、高频示波器、调制度仪、
电声测试仪,音频分析仪、等二手高频通讯测试仪器仪表的销售及租赁业
   售前售后有任何疑问可致电:梁先生:13713613712
考虑一千次,不如去做一次!电话咨询更多优惠和惊喜等着你哟!质 量 为 本,诚 信 经 营. 是我们的宗旨!~~深圳市承恒电子仪器~~
个人签名公司收购,出售,出租,维修二手电子仪器!联系电话:13723718560(微信同号))
