9287|24
89
100分求助:WINCE下如何设置触摸屏有效范围??? [复制链接]
请问各位:
    如何设置触摸屏的有效触摸范围,如原来320*240 现在想让触摸屏的有效触摸范围小一圈如:315*235
在有效范围之外不会触发中断
请问如何设置或者修改
谢谢各位!
此帖出自WindowsCE论坛
嗯,基本上是这意思。  详情 回复 发表于 2008-9-27 10:36
ding !!
此帖出自WindowsCE论坛
缩小范围是有可能的,可是很难做的那么精确。
你可以修改触摸屏驱动,超出某个范围的点,就直接丢弃。
此帖出自WindowsCE论坛
现在有个问题就是:
触摸屏同时有两点按下时是不工作的,
所以我的屏的边框被外壳卡住了,触摸屏不能正常工作了
现在我修改一下让屏的有效范围小一圈
我在程序中找到:
      #define MAX_ADC_VAL 0xfff
        if (*x < MAX_ADC_VAL && *y < MAX_ADC_VAL)
                TmpStateFlags |= TouchSampleValidFlag;
        else
                TmpStateFlags |= TouchSampleIgnore;
我把MAX_ADC_VAL减半,发现单击的时候触摸屏是有一半无效了,假设为屏A部分
另一板可以按,假设为屏B部分
但是我按着屏A部分,再点击屏B部分,这时屏B部分也是无效的!
请问怎么解决啊???
此帖出自WindowsCE论坛
88
首先弄清楚电阻阵列的方向,即那个方向采样的电压ad值是增加的,计算出新的有效区间
同时看看同时按下时,采样的ad值是多少,看看是值是不是在有效区,再分析
此帖出自WindowsCE论坛
楼主的情况应该很好解决:将你的程序的子窗口定义小一点就行了,因为消息都是按键弹起有效,按下是不会产生弹起消息的
此帖出自WindowsCE论坛
79
引用 5 楼 rookieme 的回复:
程序的子窗口???能再具体点吗??
我帖出我的触摸屏驱动给大家看一看,各位高手帮忙出些主意!先谢谢啦!
tchpdd.h:
#ifndef __TCHPDD_H__
#define __TCHPDD_H__
#define MAX_ADC_VAL                                                0x0FFF
#define WM97_ADC_X                                                0x0001
#define WM97_ADC_Y                                                0x0002
#define WM97_TOUCHCTRL1_POLL                        0x8000
#define WM97_TOUCHCTRL1_ADR_MASK                0x7000
#define WM97_TOUCHCTRL1_ADR_Y                        0x1000
#define WM97_TOUCHCTRL1_ADR_X                        0x2000
#define WM97_TOUCHCTRL1_PRESSURE                0x3000
#define WM97_TOUCHCTRL1_AUX1                        0x4000
#define WM97_TOUCHCTRL1_AUX2                        0x5000
#define WM97_TOUCHCTRL1_AUX3                        0x6000
#define WM97_TOUCHCTRL1_AUX4                        0x7000
#define WM97_TOUCHCTRL1_COO                                0x0800
#define WM97_TOUCHCTRL1_CTC                                0x0400
#define WM97_TOUCHCTRL_CR_MASK                        0x0300
#define WM97_TOUCHCTRL1_CR_0                        0x0000                // 93.75Hz  or 512 AC link frames
#define WM97_TOUCHCTRL1_CR_1                        0x0100                // 187.5Hz  or 256 AC link frame
#define WM97_TOUCHCTRL1_CR_2                        0x0200                // 375Hz    or 128 AC link frame
#define WM97_TOUCHCTRL1_CR_3                        0x0300                // 750Hz    or 64  AC link frame
#define WM97_TOUCHCTRL1_DEL_MASK                0x00F0
#define WM97_TOUCHCTRL1_DEL_0                        0x0000                //delay one frame
#define WM97_TOUCHCTRL1_DEL_1                        0x0010                //  2
#define WM97_TOUCHCTRL1_DEL_2                        0x0020                //  4
#define WM97_TOUCHCTRL1_DEL_3                        0x0030                //  6
#define WM97_TOUCHCTRL1_DEL_4                        0x0040                //  8
#define WM97_TOUCHCTRL1_DEL_5                        0x0050                // 16
#define WM97_TOUCHCTRL1_DEL_6                        0x0060                // 32
#define WM97_TOUCHCTRL1_DEL_7                        0x0070                // 64
#define        WM97_TOUCHCTRL1_DEL_8                        0x0080                // 96
#define WM97_DATA_PENDOWN                                0x8000
#define WM97_DATA_ADC_MASK                                0x7000
#define WM97_DATA_ADR_X                                        0x1000
#define WM97_DATA_ADR_Y                                        0x2000
#define WM97_DATA_PRESSURE                                0x3000
#define WM97_DATA_BMON                                        0x4000
#define WM97_DATA_AUXADC                                0x5000
#define WM97_DATA_PHONE                                        0x6000
#define WM97_DATA_PCBEEP                                0x7000
#define WM97_DATA_VAL                                        0x0FFF
#define DELTA_X_COORD_VARIANCE                                                0x20
#define DELTA_Y_COORD_VARIANCE                                                0x20
#define MIN_X_DIGITIZER_COORD                                                0
#define MAX_X_DIGITIZER_COORD                                                (1<<10)
#define MIN_Y_DIGITIZER_COORD                                                0
#define MAX_Y_DIGITIZER_COORD                                                (1<<10)
#define MAX_NOISE_COUNT        4
#define TOUCHPANEL_SAMPLE_RATE_LOW                                        150
#define TOUCHPANEL_SAMPLE_RATE_HIGH                                        150
#define TOUCH_NUM_REJECT                                                        1
#define TOUCH_TIMER_INCREMENT                                                0x9000
#define TOUCH_UCB_INT        1
#define TOUCH_TIMER_INT        2
// UCB1x00 CODEC defines
#define UCB_IO_DATA                                        0x005A
#define UCB_IO_DIR                                        0x005C
#define UCB_RE_IE                                        0x005E
#define UCB_FE_IE                                        0x0060
#define UCB_INT_CS                                        0x0062
#define UCB_TCH_CR                                        0x0064
#define UCB_ADC_CR                                        0x0066
#define UCB_ADC_DATA                                0x0068
#define UCB_ADC_X                                        0x8008
#define UCB_ADC_XSTART                                0x8088
#define UCB_ADC_Y                                        0x8000
#define UCB_ADC_YSTART                                0x8080
#define UCB_ADC_RES                                        0x0000
#define UCB_ADC_DONE                                0x8000
#define UCB_PEN_DOWN                                0x3000
// mask definitions for ucb1x00Touch Control Register Bits
#define TSMX_POW                                        0x0001
#define TSPX_POW                                        (0x0001 << 1)
#define TSMY_POW                                        (0x0001 << 2)
#define TSPY_POW                                        (0x0001 << 3)
#define TSPX_GND                                        (0x0001 << 5)
#define TSMX_GND                                        (0x0001 << 4)
#define TSMY_GND                                        (0x0001 << 6)
#define TSPY_GND                                        (0x0001 << 7)
#define TSC_BIAS_ENA                                (0x0001        << 11)
#define TSC_MODE_INT                                0x0000
#define TSC_MODE_PREASSURE                        (0x0001 << 8)
#define TSC_MODE_POSITION                        (0x0001 << 9)
#define TSPX_LOW                                        (0x0001 << 12)
#define TSMX_LOW                                        (0x0001 << 13)
// mask definitions for ucb1x00ierBits
#define TSPX_INT                                        (0x0001 << 12)
#define ADC_INT                                                (0x0001 << 11)
#define TSMX_INT                                        (0x0001        << 13)
#define TCLIP_INT                                        (0x0001 << 14)
#define ACLIP_INT                                        (0x0001 << 15)
#define IO_INT_CLR                                        0x3FF
// mask definitions for ADC Control Register
#define ADC_SYNC_ENA                                0x0001
#define VREFBYP_CON                                        (0x0001 << 1)
#define ADC_INPUT_TSPX                                0x0000
#define ADC_INPUT_TSMX                                0x0004
#define ADC_INPUT_TSPY                                (ADC_INPUT_TSMX << 1)
#define ADC_INPUT_TSMY                                (ADC_INPUT_TSPY | ADC_INPUT_TSMX)
#define ADC_INPUT_AD0                                (ADC_INPUT_TSMX << 2)
#define ADC_INPUT_AD1                                (ADC_INPUT_AD0 | ADC_INPUT_TSMX)
#define ADC_INPUT_AD2                                (ADC_INPUT_AD0 | ADC_INPUT_TSPY)
#define ADC_INPUT_AD3                                (ADC_INPUT_AD2 | ADC_INPUT_TSMX)
#define EXT_REF_ENA                                        (0x0001 << 5)
#define ADC_START                                        (0x0001 << 7)
#define ADC_ENA                                                (0x0001 << 15)
#define ADC_INPUT_TEMPERATURE                0x0018
#define ADC_INPUT_VOLTAGE                        0x001c
//mask definitions for ADC Data Bits
#define ADC_DATA                                        0x3FF
#define ADC_DATA_VAL                                (0x00000001 << 15)
//mask definitions for Interrupt Control Registers' OSMR (Operating System Match Reg 1) bit
#define ICMR_OSMR1                                        0x08000000
#define NUMBER_SAMPLES_PER_POINT                        3
#define PEN_DOWN                                                        (0)
#define PEN_UP_OR_TIMER                                                (PEN_DOWN+1)
typedef struct
        USHORT XSample;     //@field X Coordinate.
        USHORT YSample;     //@field Y Coordinate.
} TOUCHPANEL_POINT_SAMPLE, *PTOUCHPANEL_POINT_SAMPLE;
typedef TOUCHPANEL_POINT_SAMPLE TOUCHPANEL_POINT_SAMPLES[NUMBER_SAMPLES_PER_POINT];
#endif __TCHPDD_H__
此帖出自WindowsCE论坛
65
下面是tchpdd.cpp:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include    "tchpdd.h"
#include
#include
#include
#include
#include
#define CLEAR(reg, bit_mask)        (reg &= ~bit_mask)
#define TEST(reg, bit_mask)                (reg & bit_mask)
DWORD gIntrTouch                = SYSINTR_TOUCH;
DWORD gIntrTouchChanged        = SYSINTR_TOUCH_CHANGED;
extern "C" const int MIN_CAL_COUNT = 25;
XLLP_INTC_T        *v_pICReg        = NULL;
XLLP_OST_T        *v_pOSTReg        = NULL;
static unsigned nextExpectedInterrupt;
#ifdef __cplusplus
extern "C"{
#endif
PVOID VirtualAllocCopy(unsigned size, PVOID pVirtualAddress);
void usWait(unsigned usVal);
void msWait(unsigned msVal);
short int InitAcLink();
short int DeInitAcLink();
short int Ac97ColdReset();
short int ReadAC97(BYTE Offset, unsigned short int * Data);
short int WriteAC97(BYTE Offset, unsigned short int  Data);
void AC97PowerHandler(BOOL bOff);
#ifdef __cplusplus
#endif
#ifndef __TOUCH_DEBUG__
#undef RETAILMSG
#undef ERRORMSG
#define RETAILMSG(cond,printf_exp)
#define ERRORMSG(cond,printf_exp)
#endif
HANDLE                        KeepAliveEvent;
PDRIVER_GLOBALS        v_pDriverGlobals = NULL;
HANDLE g_hEventIdle = NULL;
BOOL Init_Touch_Reg(void);
static void PddpTouchPanelDeallocateVm()
        if (v_pICReg)
                VirtualFree((void *)v_pICReg,0x400,MEM_RELEASE);
                v_pICReg = NULL;
        if (v_pOSTReg)
                VirtualFree((void *)v_pOSTReg,0x400,MEM_RELEASE);
                v_pOSTReg = NULL;
INT evaluateSample(USHORT val0,USHORT val1,USHORT val2,int maxError,INT *sample)
        LONG        diff0,diff1,diff2;
        INT                retval=TouchSampleIgnore;
        if ((val0 < MAX_ADC_VAL) && (val1 < MAX_ADC_VAL) && (val2 < MAX_ADC_VAL))
                // Calculate the absolute value of the differences of the sample
                diff0 = val0 - val1;
                diff1 = val1 - val2;
                diff2 = val2 - val0;
                diff0 = diff0 > 0  ? diff0 : -diff0;
                diff1 = diff1 > 0  ? diff1 : -diff1;
                diff2 = diff2 > 0  ? diff2 : -diff2;
                if (diff0 < diff1)
                        *sample=(ULONG)(val0 + ((diff2 < diff0) ? val2 : val1));
                        else
                        *sample=(ULONG)(val2 + ((diff2 < diff1) ? val0 : val1));
                *sample>>=1;
                if ((diff0 < maxError) && (diff1 < maxError) && (diff2 < maxError))
                        retval = TouchSampleValidFlag ;
        return(retval);
void enableTouchTimerInterrupt(unsigned timeout)
        v_pOSTReg->osmr1 = v_pOSTReg->oscr0 + timeout;
        //allows a match between OSMR[1] and the OS Timer to assert interrupt bit M1 in the OSSR
        *(unsigned int *)&v_pOSTReg->oier |= XLLP_OIER_E1 ;
        //enable the interrupt for OSMR1
        *(unsigned int *)&v_pICReg->icmr |= ICMR_OSMR1;
        // OS timer match register 1 has matched the OS timer counter
        *(unsigned int *)&v_pOSTReg->ossr = XLLP_OSSR_M1 ;
BOOL PddpEnablePenInterrupt(BOOL irqMode)
        if(irqMode == PEN_DOWN)                        // if next expected interrupt is pen down
        else                                                        // Enable timer interrupt for drawing
                enableTouchTimerInterrupt(TOUCH_TIMER_INCREMENT);
        return (TRUE);
USHORT getTouchCoordinate(unsigned axis)
        USHORT sample  = MAX_ADC_VAL;
        USHORT adcData;
        ReadAC97 (0x7A, &adcData);
        if(adcData & WM97_DATA_PENDOWN)
                ReadAC97 (0x76, &adcData);
                adcData |=  WM97_TOUCHCTRL1_POLL;
                adcData &= ~WM97_TOUCHCTRL1_DEL_MASK;
                adcData |=  WM97_TOUCHCTRL1_DEL_6;
                adcData &= ~WM97_TOUCHCTRL1_ADR_MASK;
                adcData |=  (axis == WM97_ADC_X ? WM97_TOUCHCTRL1_ADR_X : WM97_TOUCHCTRL1_ADR_Y);
                WriteAC97(0x76,  adcData);
                do
                        Sleep(1);
                } while(adcData & WM97_DATA_PENDOWN);
                sample = adcData & WM97_DATA_VAL;
        return sample;
extern "C" BOOL TouchDriverCalibrationPointGet(TPDC_CALIBRATION_POINT *pTCP)
        INT32 cDisplayWidth = pTCP->cDisplayWidth;
        INT32 cDisplayHeight = pTCP->cDisplayHeight;
        int CalibrationRadiusX = cDisplayWidth/10;
        int CalibrationRadiusY = cDisplayHeight/10;
        switch (pTCP->PointNumber)
        case  0:  // Middle
                pTCP->CalibrationX = cDisplayWidth/2;
                pTCP->CalibrationY = cDisplayHeight/2;
                break;
        case  1:  // Upper Left
                pTCP->CalibrationX = CalibrationRadiusX*2;
                pTCP->CalibrationY = CalibrationRadiusY*2;
                break;
        case  2:  // Lower Left
                pTCP->CalibrationY = cDisplayHeight - CalibrationRadiusY*2;
                break;
        case  3:  // Lower Right
                pTCP->CalibrationX = cDisplayWidth - CalibrationRadiusX*2;
                break;
        case  4:  // Upper Right
                break;
        default:
                SetLastError(ERROR_INVALID_PARAMETER);
                return FALSE;
        return TRUE;
此帖出自WindowsCE论坛
81
接上:
extern "C" BOOL DdsiTouchPanelGetDeviceCaps(INT iIndex,LPVOID  lpOutput)
        if (lpOutput == NULL)
                ERRORMSG(1,(__TEXT("TouchPanelGetDeviceCaps: invalid parameter.\r\n")));
                return FALSE;
        switch  (iIndex)
                case TPDC_SAMPLE_RATE_ID:
                        TPDC_SAMPLE_RATE  *pTSR = (TPDC_SAMPLE_RATE*)lpOutput;
                        pTSR->SamplesPerSecondLow = TOUCHPANEL_SAMPLE_RATE_LOW;
                        pTSR->SamplesPerSecondHigh = TOUCHPANEL_SAMPLE_RATE_HIGH;
                        pTSR->CurrentSampleRateSetting = 90;
                        break;
                case TPDC_CALIBRATION_POINT_COUNT_ID:
                        TPDC_CALIBRATION_POINT_COUNT *pTCPC = (TPDC_CALIBRATION_POINT_COUNT*)lpOutput;
                        pTCPC->flags = 0;
                        pTCPC->cCalibrationPoints = 5;
                        break;
                case TPDC_CALIBRATION_POINT_ID:
                        return(TouchDriverCalibrationPointGet((TPDC_CALIBRATION_POINT*)lpOutput));
                default:
                        return FALSE;
        return TRUE;
BOOL DdsiTouchPanelSetMode(INT iIndex,LPVOID  lpInput)
        BOOL  ReturnCode = FALSE;
        RETAILMSG(1,(TEXT("DdsiTouchPanelSetMode(0x%x)\r\n"),iIndex));
        switch (iIndex)
                case TPSM_SAMPLERATE_LOW_ID:
                case TPSM_SAMPLERATE_HIGH_ID:
                        SetLastError(ERROR_SUCCESS);
                        ReturnCode = TRUE;
                        break;
                default:
                        break;
        return (ReturnCode);
BOOL AllocTouchPanelRegs()
        if (v_pICReg == NULL)
                v_pICReg =  (XLLP_INTC_T *) VirtualAllocCopy(0x400, (PVOID)INTC_BASE_U_VIRTUAL);
                if (v_pICReg)
                        if (v_pOSTReg == NULL)
                                v_pOSTReg = (XLLP_OST_T *) VirtualAllocCopy(0x400, (PVOID)OST_BASE_U_VIRTUAL);
        if (!v_pOSTReg || !v_pICReg )
                PddpTouchPanelDeallocateVm();
                RETAILMSG(1,(TEXT("DdsiTouchPanelEnable(): Error %u\r\n"),GetLastError()));
                return (FALSE);
        return(TRUE);
BOOL DdsiTouchPanelEnable()
        if(AllocTouchPanelRegs())
                InitAcLink();
        else
                return(FALSE);
        if ( g_hEventIdle == NULL )
                g_hEventIdle = CreateEvent(0,FALSE,FALSE,L"_IdleListen_Event_");
        return Init_Touch_Reg();
VOID DdsiTouchPanelDisable()
        //RETAILMSG(1,(TEXT("DdsiTouchPanelDisable()\r\n")));
        DeInitAcLink();
LONG DdsiTouchPanelAttach()
        return(1);
LONG DdsiTouchPanelDetach()
        return(0);
BOOL penIsDown()
        USHORT adcData;
                return TRUE;                                // pen down
        else
                return FALSE;                                // pen up
TOUCH_PANEL_SAMPLE_FLAGS SampleTouchScreen(INT *x,INT *y)
        unsigned int i;
        TOUCH_PANEL_SAMPLE_FLAGS TmpStateFlags;
        TOUCHPANEL_POINT_SAMPLES rgPointSamples;
        INT TmpX = 0x0FFF;
        INT TmpY = 0x0FFF;
        for(i=0;i         {
                rgPointSamples.XSample = getTouchCoordinate(WM97_ADC_X);
                rgPointSamples.YSample = getTouchCoordinate(WM97_ADC_Y);
        TmpStateFlags = TouchSampleDownFlag;
        if (evaluateSample(rgPointSamples[0].XSample,rgPointSamples[1].XSample,rgPointSamples[2].XSample,
                DELTA_X_COORD_VARIANCE,&TmpX) == TouchSampleIgnore)
                RETAILMSG(1,(TEXT("Invalid X sample\r\n")));
        else
                TmpStateFlags |= evaluateSample(rgPointSamples[0].YSample,rgPointSamples[1].YSample,rgPointSamples[2].YSample,
                DELTA_Y_COORD_VARIANCE,&TmpY);
        *y=TmpY;
        *x=TmpX;
        RETAILMSG(1,(TEXT("Filtered - SampleFlags: 0x%x X: 0x%x Y: 0x%x\r\n"),TmpStateFlags,TmpX,TmpY));
        return(TmpStateFlags);
VOID DdsiTouchPanelGetPoint(TOUCH_PANEL_SAMPLE_FLAGS *pTipStateFlags,INT *pUncalX,INT *pUncalY)
        static unsigned int TouchIrq=1;
        unsigned InterruptType=SYSINTR_TOUCH;
        *pTipStateFlags = TouchSampleIgnore;
        if(TouchIrq)        // handle pen down irq
                // add by jiyq, 2008-6-26, for listen idle
                if ( g_hEventIdle != NULL )
                        SetEvent(g_hEventIdle);
                TouchIrq = 0;
                *pTipStateFlags=SampleTouchScreen(pUncalX,pUncalY);
                nextExpectedInterrupt=PEN_UP_OR_TIMER;
        else        // handle timer irq
                InterruptType=SYSINTR_TOUCH_CHANGED;
        if (!penIsDown() && (nextExpectedInterrupt==PEN_UP_OR_TIMER))
                TouchIrq = 1;
                *pTipStateFlags = TouchSampleValidFlag;        // send pen up to mdd
                nextExpectedInterrupt = PEN_DOWN;
        PddpEnablePenInterrupt(nextExpectedInterrupt);
        InterruptDone(InterruptType);
        RETAILMSG(1,(TEXT("x= %x y= %x  F=%x\r\n"),*pUncalX,*pUncalY,*pTipStateFlags));
        USHORT        tmp;
        ReadAC97 (0x7C, &tmp);
        if (tmp != 0x574D)
                RETAILMSG(1,(TEXT("No Found WM97xx Codec\r\n")));
                return FALSE;
        ReadAC97 (0x7E, &tmp);
        if (tmp == 0x4C12)
                RETAILMSG(1,(TEXT("Found WM9712 Codec\r\n")));
        else
                RETAILMSG(1,(TEXT("Not Found WM9712\r\n")));
                return FALSE;
        ReadAC97 (0x4C, &tmp);                //Set GPIO3 for PENDOWN
        WriteAC97(0x4C,  tmp & ~0x08);
        ReadAC97 (0x56, &tmp);                //Set GPIO3 for PENDOWN
        WriteAC97(0x56,  tmp & ~0x08);
        ReadAC97 (0x78, &tmp);
        tmp |=  0xC000;                                //set ADC running mode
        tmp &= ~0x1000;                                //set 4-wire touchscreen
        WriteAC97(0x78,  tmp);
        return TRUE;
void DdsiTouchPanelPowerHandler(BOOL bOff)
        AC97PowerHandler(bOff);
        if (bOff)
//                InterruptDone(SYSINTR_TOUCH);
//                InterruptDone(SYSINTR_TOUCH_CHANGED);
        else
//                nextExpectedInterrupt=PEN_DOWN;
此帖出自WindowsCE论坛
78
程序太长,程序子窗口是这么一个意思:
由于边框压下会产生按下消息,如果程序窗口不占满屏幕的话会将活动窗口切换到其它程序
所以程序运行先要有一个占满整个屏幕的对话框,以保证活动窗口是当前程序,但该对话框没有任何活动按键,是不会接收消息的
其它真正的程序对话框设置小一点,作为模态对话框在最顶层的对话框上调用
此方法我已测试过了
此帖出自WindowsCE论坛
67
可是产品不是就有一个全屏的程序
是PDA
类似电脑
要先进入系统
至于当前要运行哪个程序需要
到FLASH中找
可是当外壳压到屏幕上的时候
连屏幕上“我的设备都打不开”
而不能让WindowsCE的桌面窗口也缩小一点吧???
此帖出自WindowsCE论坛
62
顶起来
此帖出自WindowsCE论坛
81
电阻式触摸屏一个时间只能识别一个点,你这个靠软件是很难完全解决的,还是要动硬件。
此帖出自WindowsCE论坛
65
可不可以让AD采样的范围变小点
也就是边缘的一圈不让AD采到?
这样就相当于触摸屏的那部分无效了
此帖出自WindowsCE论坛
77
AD采样的扫描范围
此帖出自WindowsCE论坛
83
如果我把MDD层的tchmain.c中直接设置
TPDC_CALIBRATION_POINT point;
    point.cDisplayWidth = 240;
    point.cDisplayHeight = 320;
这两个会不会让我的有效区有所改变,如
     point.cDisplayWidth = 120;
    point.cDisplayHeight = 160;
而且触摸到无效区还不能触发中断????
此帖出自WindowsCE论坛
77
引用 13 楼 wangxin_801115 的回复:
可不可以让AD采样的范围变小点
也就是边缘的一圈不让AD采到?
这样就相当于触摸屏的那部分无效了
楼主其实思路已经正确,解决的唯一方法就是调整AD采样范围。
所以现在的问题是:如何不让AD去采样那些你不期望的点?
你的AD控制器有这样的寄存器让你设置吗?据我的经验,好像这样的AD芯片还真没见过。
所以还是改硬件吧,软件无法绕过这个的。
此帖出自WindowsCE论坛
87
是不是市面上所有的触摸屏都是这样
比如说
有款PDA产品:有手写的功能
当手写功能有效时,只有手写区域框有效,其他地方手写无效(手机应该有些是这样吧)
现在这个功能我可以实现
但是是不是市面上的PDA产品:当手按在手写区域外的时候,手写功能在手写有效区域就会失效!!!
此帖出自WindowsCE论坛
81
问题是电阻是触摸屏,你压着一个点的时候,根本不可能去对另一个点产生反应,这是硬件决定的,我认为是软件没办法解决的。
此帖出自WindowsCE论坛
引用 17 楼 wangxin_801115 的回复:
是不是市面上所有的触摸屏都是这样
比如说
有款PDA产品:有手写的功能
现在这个功能我可以实现
你所谓的举例失效,不是指AD采样失效,只是软件上的对鼠标消息的处理。在失效时,AD仍然在采样,系统仍然在相应触摸中断!而你的要求是不要有非法的触摸中断过来!
此帖出自WindowsCE论坛
