8096|13
1098
至上芯片
电子琴 [复制链接]
1.实验任务
(1).由4X4组成16个按钮矩阵,设计成16个音。
(2).可随意弹奏想要表达的音乐。
2.电路原理图
        图4.22.1
3.系统板硬件连线
(1).把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN端口上;
(2).把“单片机系统“区域中的P3.0-P3.7端口用8芯排线连接到“4X4行列式键盘”区域中的C1-C4 R1-R4端口上;
4.相关程序内容
(1).4X4行列式键盘识别;
(2).音乐产生的方法;
一首音乐是许多不同的音阶组成的,而每个音阶对应着不同的频率,这样我们就可以利用不同的频率的组合,即可构成我们所想要的音乐了,当然对于单片机来产生不同的频率非常方便,我们可以利用单片机的定时/计数器T0来产生这样方波频率信号,因此,我们只要把一首歌曲的音阶对应频率关系弄正确即可。现在以单片机12MHZ晶振为例,例出高中低音符与单片机计数T0相关的计数值如下表所示
音符
频率(HZ
简谱码(T值)
音符
频率(HZ
简谱码(T值)
1 DO
262
63628
# 4 FA#
740
64860
#1 DO#
277
63731
5 SO
784
64898
2 RE
294
63835
# 5 SO#
831
64934
#2 RE#
311
63928
6 LA
880
64968
3 M
330
64021
# 6
932
64994
4 FA
349
64103
7 SI
988
65030
# 4 FA#
370
64185
1 DO
1046
65058
5 SO
392
64260
# 1 DO#
1109
65085
# 5 SO#
415
64331
2 RE
1175
65110
6 LA
440
64400
# 2 RE#
1245
65134
# 6
466
64463
3 M
1318
65157
7 SI
494
64524
4 FA
1397
65178
1 DO
523
64580
# 4 FA#
1480
65198
# 1 DO#
554
64633
5 SO
1568
65217
2 RE
587
64684
# 5 SO#
1661
65235
# 2 RE#
622
64732
6 LA
1760
65252
3 M
659
64777
# 6
1865
65268
4 FA
698
64820
7 SI
1967
65283
下面我们要为这个音符建立一个表格,有助于单片机通过查表的方式来获得相应的数据
低音0-19之间,中音在20-39之间,高音在40-59之间
TABLE:        DW 0,63628,63835,64021,64103,64260,64400,64524,0,0
                   DW 0,63731,63928,0,64185,64331,64463,0,0,0
                   DW 0,64580,64684,64777,64820,64898,64968,65030,0,0
                   DW 0,64633,64732,0,64860,64934,64994,0,0,0
                   DW 0,65058,65110,65157,65178,65217,65252,65283,0,0
                   DW 0,65085,65134,0,65198,65235,65268,0,0,0
                   DW 0
这个可以用显示器显示吗   详情 回复 发表于 2016-7-6 17:28
点赞 关注(1)
1098
至上芯片
电子琴
2、音乐的音拍,一个节拍为单位(C调)
曲调值
DELAY
曲调值
DELAY
4/4
125ms
4/4
62ms
3/4
187ms
3/4
94ms
2/4
250ms
2/4
125ms
对于不同的曲调我们也可以用单片机的另外一个定时/计数器来完成。
下面就用AT89S51单片机产生一首“生日快乐”歌曲来说明单片机如何产生的。
在这个程序中用到了两个定时/计数器来完成的。其中T0用来产生音符频率,T1用来产生音拍。
5.程序框图
                      图4.22.2
6.汇编源程序
KEYBUF      EQU 30H
STH0        EQU 31H
STL0        EQU 32H
TEMP        EQU 33H
            ORG 00H
            LJMP START
            ORG 0BH
            LJMP INT_T0
START:      MOV TMOD,#01H
            SETB ET0
            SETB EA
WAIT:
            MOV P3,#0FFH
            CLR P3.4
            MOV A,P3
            ANL A,#0FH
            XRL A,#0FH
            JZ NOKEY1
            LCALL DELY10MS
            MOV A,P3
            ANL A,#0FH
            XRL A,#0FH
            JZ NOKEY1
            MOV A,P3
            ANL A,#0FH
            CJNE A,#0EH,NK1
            MOV KEYBUF,#0
            LJMP DK1
NK1:        CJNE A,#0DH,NK2
            MOV KEYBUF,#1
            LJMP DK1
NK2:        CJNE A,#0BH,NK3
            MOV KEYBUF,#2
            LJMP DK1
1NK3:        CJNE A,#07H,NK4
            MOV KEYBUF,#3
            LJMP DK1
NK4:        NOP
DK1:
            MOV A,KEYBUF
            MOV DPTR,#TABLE
            MOVC A,@A+DPTR
            MOV P0,A
            MOV A,KEYBUF
            MOV B,#2
            MUL AB
            MOV TEMP,A
            MOV DPTR,#TABLE1
            MOVC A,@A+DPTR
            MOV STH0,A
            MOV TH0,A
            INC TEMP
            MOV A,TEMP
            MOVC A,@A+DPTR
            MOV STL0,A
            MOV TL0,A
            SETB TR0
DK1A:       MOV A,P3
            ANL A,#0FH
            XRL A,#0FH
            JNZ DK1A
            CLR TR0
NOKEY1:
            MOV P3,#0FFH
            CLR P3.5
            MOV A,P3
            ANL A,#0FH
            XRL A,#0FH
            JZ NOKEY2
            LCALL DELY10MS
            MOV A,P3
            ANL A,#0FH
            XRL A,#0FH
            JZ NOKEY2
            MOV A,P3
            ANL A,#0FH
            CJNE A,#0EH,NK5
            MOV KEYBUF,#4
            LJMP DK2
NK5:        CJNE A,#0DH,NK6
            MOV KEYBUF,#5
            LJMP DK2
NK6:        CJNE A,#0BH,NK7
            MOV KEYBUF,#6
            LJMP DK2
NK7:        CJNE A,#07H,NK8
            MOV KEYBUF,#7
            LJMP DK2
NK8:        NOP
DK2:
            MOV A,KEYBUF
            MOV DPTR,#TABLE
            MOVC A,@A+DPTR
            MOV P0,A
            MOV A,KEYBUF
            MOV B,#2
            MUL AB
            MOV TEMP,A
            MOV DPTR,#TABLE1
            MOVC A,@A+DPTR
            MOV STH0,A
            MOV TH0,A
            INC TEMP
            MOV A,TEMP
            MOVC A,@A+DPTR
            MOV STL0,A
            MOV TL0,A
            SETB TR0
DK2A:       MOV A,P3
            ANL A,#0FH
            XRL A,#0FH
            JNZ DK2A
            CLR TR0
NOKEY2:
            MOV P3,#0FFH
            CLR P3.6
            MOV A,P3
            ANL A,#0FH
            XRL A,#0FH
            JZ NOKEY3
            LCALL DELY10MS
            MOV A,P3
            ANL A,#0FH
            XRL A,#0FH
            JZ NOKEY3
            MOV A,P3
            ANL A,#0FH
            CJNE A,#0EH,NK9
            MOV KEYBUF,#8
            LJMP DK3
NK9:        CJNE A,#0DH,NK10
            MOV KEYBUF,#9
            LJMP DK3
1098
至上芯片
电子琴
NK10:       CJNE A,#0BH,NK11
            MOV KEYBUF,#10
            LJMP DK3
NK11:       CJNE A,#07H,NK12
            MOV KEYBUF,#11
            LJMP DK3
NK12:       NOP
DK3:
            MOV A,KEYBUF
            MOV DPTR,#TABLE
            MOVC A,@A+DPTR
            MOV P0,A
            MOV A,KEYBUF
            MOV B,#2
            MUL AB
            MOV TEMP,A
            MOV DPTR,#TABLE1
            MOVC A,@A+DPTR
            MOV STH0,A
            MOV TH0,A
            INC TEMP
            MOV A,TEMP
            MOVC A,@A+DPTR
            MOV STL0,A
            MOV TL0,A
            SETB TR0
DK3A:       MOV A,P3
            ANL A,#0FH
            XRL A,#0FH
            JNZ DK3A
            CLR TR0
NOKEY3:
            MOV P3,#0FFH
            CLR P3.7
            MOV A,P3
            ANL A,#0FH
            XRL A,#0FH
            JZ NOKEY4
            LCALL DELY10MS
            MOV A,P3
            ANL A,#0FH
            XRL A,#0FH
            JZ NOKEY4
            MOV A,P3
            ANL A,#0FH
            CJNE A,#0EH,NK13
            MOV KEYBUF,#12
            LJMP DK4
NK13:       CJNE A,#0DH,NK14
            MOV KEYBUF,#13
            LJMP DK4
NK14:       CJNE A,#0BH,NK15
            MOV KEYBUF,#14
            LJMP DK4
NK15:       CJNE A,#07H,NK16
            MOV KEYBUF,#15
            LJMP DK4
NK16:       NOP
DK4:
            MOV A,KEYBUF
            MOV DPTR,#TABLE
            MOVC A,@A+DPTR
            MOV P0,A
            MOV A,KEYBUF
            MOV B,#2
            MUL AB
            MOV TEMP,A
            MOV DPTR,#TABLE1
            MOVC A,@A+DPTR
            MOV STH0,A
            MOV TH0,A
            INC TEMP
            MOV A,TEMP
            MOVC A,@A+DPTR
            MOV STL0,A
            MOV TL0,A
            SETB TR0
DK4A:       MOV A,P3
            ANL A,#0FH
            XRL A,#0FH
            JNZ DK4A
            CLR TR0
NOKEY4:
            LJMP WAIT
DELY10MS:
            MOV R6,#10
D1:         MOV R7,#248
            DJNZ R7,$
            DJNZ R6,D1
            RET
INT_T0:
            MOV TH0,STH0
            MOV TL0,STL0
            CPL P1.0
            RETI
TABLE:      DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H
            DB 7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H
TABLE1:     DW 64021,64103,64260,64400
            DW 64524,64580,64684,64777
            DW 64820,64898,64968,65030
            DW 65058,65110,65157,65178
            END
7.C语言源程序
#include
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                            0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                            0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                            0x39,0x5e,0x79,0x71};
unsigned char temp;
unsigned char key;
unsigned char i,j;
unsigned char STH0;
unsigned char STL0;
unsigned int code tab[]={64021,64103,64260,64400,
                          64524,64580,64684,64777,
                          65058,65110,65157,65178};
void main(void)
  TMOD=0x01;
  ET0=1;
  EA=1;
  while(1)
      P3=0xff;
      P3_4=0;
      temp=P3;
      temp=temp & 0x0f;
      if (temp!=0x0f)
          for(i=50;i>0;i--)
          for(j=200;j>0;j--);
          temp=P3;
          temp=temp & 0x0f;
          if (temp!=0x0f)
              temp=P3;
              temp=temp & 0x0f;
              switch(temp)
                  case 0x0e:
                    key=0;
                    break;
                  case 0x0d:
                    key=1;
                    break;
                  case 0x0b:
                    key=2;
                    break;
                  case 0x07:
                    key=3;
                    break;
              temp=P3;
              P1_0=~P1_0;
              P0=table[key];
              STH0=tab[key]/256;
              STL0=tab[key]%6;
              TR0=1;
              temp=temp & 0x0f;
              while(temp!=0x0f)
                  temp=P3;
                  temp=temp & 0x0f;
              TR0=0;
      P3=0xff;
      P3_5=0;
      temp=P3;
      temp=temp & 0x0f;
      if (temp!=0x0f)
          for(i=50;i>0;i--)
          for(j=200;j>0;j--);
          temp=P3;
          temp=temp & 0x0f;
          if (temp!=0x0f)
              temp=P3;
              temp=temp & 0x0f;
              switch(temp)
                  case 0x0e:
                    key=4;
                    break;
                  case 0x0d:
                    key=5;
                    break;
                  case 0x0b:
                    key=6;
                    break;
                  case 0x07:
                    key=7;
                    break;
              temp=P3;
              P1_0=~P1_0;
              P0=table[key];
              STH0=tab[key]/256;
              STL0=tab[key]%6;
              TR0=1;
              temp=temp & 0x0f;
              while(temp!=0x0f)
                  temp=P3;
                  temp=temp & 0x0f;
              TR0=0;
      P3=0xff;
      P3_6=0;
      temp=P3;
      temp=temp & 0x0f;
      if (temp!=0x0f)
          for(i=50;i>0;i--)
          for(j=200;j>0;j--);
          temp=P3;
          temp=temp & 0x0f;
          if (temp!=0x0f)
              temp=P3;
              temp=temp & 0x0f;
              switch(temp)
                  case 0x0e:
                    key=8;
                    break;
                  case 0x0d:
                    key=9;
                    break;
                  case 0x0b:
                    key=10;
                    break;
                  case 0x07:
                    key=11;
                    break;
              temp=P3;
              P1_0=~P1_0;
              P0=table[key];
              STH0=tab[key]/256;
              STL0=tab[key]%6;
              TR0=1;
              temp=temp & 0x0f;
              while(temp!=0x0f)
                  temp=P3;
                  temp=temp & 0x0f;
              TR0=0;
      P3=0xff;
      P3_7=0;
      temp=P3;
      temp=temp & 0x0f;
      if (temp!=0x0f)
          for(i=50;i>0;i--)
          for(j=200;j>0;j--);
          temp=P3;
          temp=temp & 0x0f;
          if (temp!=0x0f)
              temp=P3;
              temp=temp & 0x0f;
              switch(temp)
                  case 0x0e:
                    key=12;
                    break;
                  case 0x0d:
                    key=13;
                    break;
                  case 0x0b:
                    key=14;
                    break;
                  case 0x07:
                    key=15;
                    break;
              temp=P3;
              P1_0=~P1_0;
              P0=table[key];
              STH0=tab[key]/256;
              STL0=tab[key]%6;
              TR0=1;
              temp=temp & 0x0f;
              while(temp!=0x0f)
                  temp=P3;
                  temp=temp & 0x0f;
              TR0=0;
void t0(void) interrupt 1 using 0
  TH0=STH0;
  TL0=STL0;
  P1_0=~P1_0;
真的吗?自己可以改电子琴?
2400
裸片初长成(高级)
单片机   应用
支持。。。。。。
48
回复 板凳 songbo 的帖子
楼主厚道,这样我们都不用花钱了。顶个
Re: [分享] 电子琴
牛 有空我好好学学
我们正在做。。。。。。。
144
呵呵
谢谢
2734
裸片初长成(初级)
不懂音乐只能从网上下人家谱好了的曲子放到程序里,唉~
个人签名我爱电子!
2734
裸片初长成(初级)
个人签名我爱电子!
有木有PIC16F87X的代码啊,这段时间想搞个这个,新手需要一个突破口啊
支持一下,最近在搞有关这个的
这个可以用显示器显示吗
