1140|0
pm10环境监测防爆型电脑激光粉尘仪技术指标 [复制链接]
室内外环境中可吸入颗粒物(PM10)浓度的检测LD-3F防爆型电脑激光粉尘仪
一、产品简介:
LD-3F型防爆激光测尘仪是以激光为光源、符合本质安全要求的快速测尘仪器。本仪器防爆标志为Exib ⅡB T3,防爆合格证编号为CE082051。本仪器可以直读质量浓度(mg/m3),携带方便、操作简单,可在1区、2区,ⅡB,T3组别以及以下的作业场所中实现对粉尘浓度的快速测量,同时也适用于室内外环境中可吸入颗粒物(PM10)浓度的检测。
仪器符合卫生部WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定法-光散射法》标准、劳动部LD98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》标准以及铁道部TB/T2323-92《铁路作业场所粉尘测定相对质量浓度与质量浓度的转换方法》等行业标准。
二、主要技术指标 185-6399-3861辛爽
检测灵敏度: 0.01mg/m3 ;
测定范围:  0.01~100 mg/m3;
测定时间:采样标准时间为1分钟,设有0.1、1分钟及手动档(任意设定采样时间);
重复性误差:±2%;
测量精度: ±10%
显 示 屏:带标识4位液晶显示器;
存 贮:可循环存储99组数据;
定时采样:可设定测量时间1~9999秒及采样次数1~9999次
输出接口:PC机通讯接口(RS232)及打印机输出接口(仅在非爆炸性气体环境下使用)
环境温度:0℃~40℃(储存温度-20℃~60℃)
电 源:交直流两用,配充电电池及充电器(仅可在非爆炸气体环境中使用外接地源和给电池充电)
尺 寸:192×69×140 mm
重 量:1.4Kg
三、主要特点:
可直读颗粒物质量浓度(mg/m3),1分钟出结果,或根据用户需要任意设定采样时间;
测量快速、准确、检测灵敏度高;
设计了自校系统,仪器性能稳定可靠;
具有气幕屏蔽及洁净气自清洗功能,确保光学系统不受污染;
实现了软件自动调零;
具有与计算机双向通讯功能,可通过PC机进行数据处理,打印出曲线及表格;
具有颗粒物浓度连续监测、定时采样以及粉尘浓度超标报警等多种功能;
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
