2626|0
101
CAN通讯的一些疑问 [复制链接]
基于两块板子https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=359450,分别与原先的旧板子调式成功通讯,现在将两块新板子之间上电通讯无法实现有以下疑问:
1、总线的仲裁在哪里判断?应该是在总线传输过程进入对应的CAN模块寄存器内?那这些数据或波形传输怎么判断进入对应模块寄存器?
2、若双方都在发送数据,设主机发送数据的ID为1,从机发送数据的ID为2,则仲裁判断主机方先发送数据,从机方转为接收方,被动接收数据(此处接收数据需要另写程序吗?或者直接硬件实现?)
3、接2步,待主机发送数据完毕,主机开始接收从机发送数据,此时从机发送数据的话,是前一步的发送数据的ID为2的发送数据帧吗?还是需要重新复位,重新发送?
4、如果断开两块板子之间通讯线,测量各自的CANH/CANL波形应该是怎么样的?规则的矩形波(有一定的占空比)?还是一个保持显示高电平,另一个保持显示低电平?
请教各位大侠指教!!!!!!!
[ 本帖最后由 benbending 于 2012-11-28 13:10 编辑 ]
