6816|6
dsp28335和dsp2812的ad参考电源 [复制链接]
1,参考电源的意义是设置一个电压的最高上线吗?如内部参考电源是3v,那么adin输入3v时候得到4095.
2,  28335的外部参考电源选择有三个,假如设置为1.5,外接1.5v的电压源,那么adin输入1.5v时候得到4095吗?
3 , 2812 设置的外部参考电源是1v,2v接在refp 和refm,这个是在替代什么呢?两个电压怎么替代一个内部的3v参考电压呢??
如果使用内部参考电压,应该怎么接  详情 回复 发表于 2020-6-24 08:51
28
裸片初长成(高级)
1、是
2、是
3、不知道具体怎么接的呢?
dontium 发表于 2016-9-3 17:33
1、是
2、是
3、不知道具体怎么接的呢?
版主请看
dsp2812外部参考电源接入
dsp2812外部参考电源接入
28
裸片初长成(高级)
参考电源是一个,有两个引脚,一个后缀N,一个后缀P,它们在工作时,相当于采样P的值后,减去采样N端看得的值。这样接的是在某些系统中连接方便。一般情况下将N端直接接地。
知道了这个,楼主应该能理解参考源的两个引脚的接法吧?
再 者,我觉得,看参考资料真的不如看原版手册,把手册理解好了(当然要有一定基础),芯片自然就掌握了。参考资料看着好看,但它存在好多不完备的,有时还可能误导。
我明白版主你的意思了:参考电源是两点电位的差值!
感谢版主的建议,我应该多看看原版手册
我曾经这么测量过:
2812设置为内部参考电源没有外部输入,电路解法如图工作的时候测量这两引脚电压分别是1v  2v!
dsp2812内部参考电压
dsp2812内部参考电压
dontium 发表于 2016-9-3 18:24
参考电源是一个,有两个引脚,一个后缀N,一个后缀P,它们在工作时,相当于采样P的值后,减去采样N端看得的 ...
对不起   上图发错了  这个是我想发的
如果使用内部参考电压,应该怎么接
