1779|0
1140
dsp中pragma的用法 [复制链接]
#pragma DATA_SECTION(函数名或全局变量名,"用户自定义在数据空间的段名");
#pragma CODE_SECTION(函数名或全局变量名,"用户自定义在程序空间的段名");
不能在函数体内声明。必须在定义和使用前声明
#pragma可以阻止对未调用的函数的优化
#pragma DATA_ALIGN( symbol,constant)
指令的作用是:排列排列symbol到constant指点的列边界上.
例如
#pragma DATA_ALIGN( rxdata_stream,   128)
就是让rxdata_stream地址的末尾7位是0(二进制地址),就是128字节对齐。
对齐的目的,一般是位了CACHE读写外存。
如果一个CACHE的line是128字节。这样,如果数据128字节对齐,那么取一个128字节的数据,只使用一个CACHE行就够了。
#prgma DATA_ALIGN(efd, 8)
编译时一定会把efd变量的地址安排在8字节对齐的位置上,也即efd地址的低3位一定为0。
