1198|0
39
安川SGDV–750J01A原装供应 帮到网 [复制链接]
电话:13539924795  张
本系列产品拥有业界顶级的响应速度和丰富的功能,可最大限度地缩短定位时间。
型号: SGDV- 30kW
输入电源
主回路:三相50/60Hz  AC380V~480V   +10~-15%(不要变流器)
控制回路: DC24V、±15%
安装方法: 基座安装型
反馈: 20位串行编码器(增量型/绝对值)
接口规格: 模拟量电压 脉冲序列指令型MECHATROLINK-Ⅱ/Ⅲ通信指令型
再生功能:内置再生回路 需要外置电阻
DB功能: 需要外置DB接触器和DB电阻
变流器
型号: SGDV-COA 无 ※1 3ZD 5ED
最大适用伺服单元容量kW :无 ※1 30 55
输入电源
主回路: 三相50/60Hz AC380V~480V  +10~-15%
控制回路: DC24V、±15%
安装方法: 基座安装型
再生功能:内置再生回路 需要外置电阻
项目
一体型(伺服,变流器
分体型(伺服,变流器)
22kW
22kW
30kW
37kW
45kW
55kW
伺服电机
SGMVV-□□□
2BD□F
2B□E
3ZD□E
3GD□E
4E□E
5E□E
伺服伺服
SGDV-□□□□
450D
750J
101J
131J Y132A
变流器
SGDV-COA□□□□
无 ※1
3ZD
5ED
回生电阻单元
JUSP-□□□□
RA28
RA13
RA14
RA16
DB单元
JUSP-□□□□
DB04
DB06
