#include<reg52.h> #include<intrins.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char unsigned char code dis1[]={"TEM"}; unsigned char code dis2[]={"HUM"}; #define DATA P0 sbit rs=P2^0; sbit rw=P2^1; sbit ep=P2^2;
/********************SHT11********************/
//#include<reg52.h> //#include<intrins.h> #include<math.h> #include<stdio.h>
#define TEM_TEST 0x03//温度检测命令 #define HUM_TEST 0x05//湿度检测命令 #define REG_READ 0x07//读寄存器 #define REG_WRITE 0x06//写寄存器 #define FUNCTION_SET 0x01//设置SHT11的工作精度为8位/湿度 12位温度 //#define uint unsigned int //#define uchar unsigned char /************************** SHT11端口定义 ***************************/
sbit SHT11_DATA=P2^6; sbit SHT11_SCK=P2^5; uchar flag_tempeture=0; //显示温度位置的标志 uchar flag_humidity=0; //显示湿度位置的标志
//uchar dat; uint i,temp1,temp2,dat=0,count; float tempeture1; float RHline,RHtrue; void delay(uint m) { while(m--); } /*************************** 函数名称:Delay() 函数功能:SHT11内部延时 ****************************/ void Delay() { ; ; }
/*************************** 函数名称:Delay_Ms() 函数功能:SHT11检测等待延时 函数说明:11ms/55ms/210ms 分别对应8位/12位/14位 测量结果 对应的形参为N 则延时Nms ****************************/ void Delay_Ms(uint ms) { uint i,j; for(i=ms;i>0;i--) for(j=112;j>0;j--); } /************************** 函数功能:SHT11启动时序 ***************************/ void SHT11_Start() { SHT11_SCK=1; SHT11_DATA=1; Delay(); SHT11_DATA=0; Delay(); SHT11_SCK=0; Delay(); SHT11_SCK=1; Delay(); SHT11_DATA=1; }
/****************************** 函数名称:SHT11_Sendbyte(uchar dat) 函数功能: 向SHT11发送8bite数据 ******************************/ void SHT11_Sendbyte(uchar dat) { uchar i; SHT11_SCK=0; Delay(); for(i=0;i<8;i++) { if(dat&0x80) { SHT11_DATA=1; Delay(); } else { SHT11_DATA=0; Delay(); } dat=dat<<1; SHT11_SCK=1; Delay(); SHT11_SCK=0; } } /********************************* 函数名称SHT11_Answer(): 函数功能:检测SHT11的响应信号(在第九个时钟周期) ***********************************/ void SHT11_Answer() { SHT11_SCK=1; Delay(); while(SHT11_DATA==1); SHT11_SCK=0; SHT11_DATA=1; }
/************************************ 函数名称:SHT11_Test_Finish() 函数功能:检测SHT11温湿度检测是否完毕 *************************************/ void SHT11_Test_Finish() { while(SHT11_DATA==1); }
/************************************ 函数名称:SHT11_Receivebyte() 函数功能:从SHT11接收8bite数据 *************************************/ uchar SHT11_Receivebyte() { uchar i; SHT11_SCK=0; Delay(); for(i=0;i<8;i++) { SHT11_SCK=1; Delay(); dat=dat<<1; if(SHT11_DATA) { dat=dat|0x01; Delay(); } else { dat=dat&0xfe; Delay(); } SHT11_SCK=0; Delay(); } SHT11_DATA=1; //释放数据总线 return(dat); }
/*********************************** 函数名称:MCU_Answer() 函数功能:单片机向SHT11发送应答信号 *************************************/ void MCU_Answer() { SHT11_SCK=0; Delay(); SHT11_DATA=0; Delay(); SHT11_SCK=1; Delay(); SHT11_SCK=0; Delay(); SHT11_DATA=1; //释放数据总线 这条指令非常重要 不加的话导致单片机不能读取低8位 } /*********************************** 函数名称:SHT11_End() 当接收两个8byte数据后部接收CRC校验码 ************************************/ void SHT11_End() { SHT11_DATA=1; SHT11_SCK=1; Delay(); SHT11_SCK=0; Delay(); }
/************************************* 函数名称:void SHT11_Write_Register(uchar command ,uchar dat) 函数说明:向SHT11的状态寄存器设置功能 command为REG_WRITE 0x06写寄存器 dat为 设置SHT11的功能 可以设置检测的数据位数 ***************************************/
void SHT11_Write_Register(uchar command ,uchar dat) { SHT11_Start(); SHT11_Sendbyte(command); SHT11_Answer(); SHT11_Sendbyte(dat); SHT11_Answer(); }
/*************************************** 函数名称:uchar SHT11_Read_Register(uchar command) 函数说明:command为REG_READ 0x07//读寄存器 返回值为状态寄存器的值 位6显示当前检测完一次数据后电源供电情况 当位6为0时表明VDD>2.47V 当位6为1时表明VDD<2.47V即电量不足 位0表明当前的测量分辨率 当位0为1时表明测量精度:8位/湿度 12位温度 当位0为0时表明测量精度:12位湿度 14位温度 默认为0 *******************************************/ uchar SHT11_Read_Register(uchar command) { uchar dat; SHT11_Start(); SHT11_Sendbyte(command); SHT11_Answer(); dat=SHT11_Receivebyte(); SHT11_End(); return(dat); }
/*************************************** 函数名称:SHT11_Measure(uchar command,uint time); 函数功能:设置SHT11检测功能,并返回相应的检测结果 函数说明:command形参用于设定温度检测还是湿度检测, time形参用于设定检测过程中的等待时间,以确定检测结果的位数 11ms/55ms/210ms 分别对应8位/12位/14位 ****************************************/ uint SHT11_Measure(uchar command,uchar time) { uint dat=0; uchar data_high,data_low; SHT11_Start(); SHT11_Sendbyte(command); SHT11_Answer(); Delay_Ms(time); SHT11_Test_Finish(); data_high=SHT11_Receivebyte(); MCU_Answer(); data_low=SHT11_Receivebyte(); SHT11_End(); dat=(dat|data_high); dat=(dat<<8)|data_low; return(dat); } /**************************************** 函数名称:Convert_Tempeture(uint dat); 函数功能:将检测到的数据转化为相应的温度数据 函数说明:温度转换公式--T=d1+d2*SOt 公式中的参数d1=-40,d2=0.01 适用于14位测量精度 *****************************************/ float SHT11_Convert_Tempeture14bit(uint dat) { float tempeture1; tempeture1=-40+0.01*dat; if(tempeture1>100.0) { flag_tempeture=1; } else if(tempeture1<0.0) { flag_tempeture=1; } else { flag_tempeture=0; } return(tempeture1); }
/***************************************** 函数名称:SHT11_Convert_Humidity(uint dat,float temp) 函数功能:将检测到的数据转化为相应的湿度数据 函数说明:相对湿度转换公式-----RHline=C1+C2*SOrh+C3*SOrh*SOrh(检测数据的线性化 SOrh为单片机接收到的数据) -----RHtrue=(tempeture-25)*(t1+t2*SOrh)+RHline 公式中的参数:C1=-4,C2=0,0405,C3=-0.0000028 t1=0.01,t2=0.00008 适用于12位测量精度 ******************************************/ float SHT11_Convert_Humidity12bit(uint dat,float temp) { // float RHline,RHtrue; RHline=-4+0.0405*dat-0.0000028*dat*dat; RHtrue=(temp-25)*(0.01+0.00008*dat)+RHline; if(RHtrue<10.0) { flag_humidity=1; } else { flag_humidity=0; } return(RHtrue); }
/***************检查是否忙*******************/ void checkstate() { uchar dat; rs=0; rw=1; do{ DATA=0x00; ep=1; _nop_(); dat=DATA; ep=0; dat=0x80&dat; }while(!(dat==0x00)); } /**************写命令************************/ sendcommand(uchar com) { checkstate(); rs=0; rw=0; DATA=com; ep=1; _nop_(); _nop_(); ep=0; }
bit lcd_bz() { bit result; rs= 0; rw= 1; ep= 1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); result = (bit)(P0 & 0x80); ep= 0; return result; } void lcd_wcmd(unsigned char cmd) { while(lcd_bz());//判断LCD是否忙碌 rs= 0; rw= 0; ep= 0; _nop_(); _nop_(); P0 = cmd; _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); ep= 1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); ep= 0; } void lcd_pos(unsigned char pos) { lcd_wcmd(pos | 0x80); } void lcd_wdat(unsigned char dat) { while(lcd_bz());//判断LCD是否忙碌 rs= 1; rw= 0; ep= 0; P0 = dat; _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); ep= 1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); ep= 0; } void lcd_init() { lcd_wcmd(0x38); delay(1); lcd_wcmd(0x0c); delay(1); lcd_wcmd(0x06); delay(1); lcd_wcmd(0x01); delay(1); }
void main(void) { unsigned char i; lcd_init();// 初始化LCD delay(5); lcd_pos(0x01);//设置显示位置 i = 0; while(dis1 != '\0') { Lcd_wdat();//显示字符 i++; } lcd_pos(0x42);// 设置显示位置 i = 0; while(dis2 != '\0') { lcd_wdat(dis2);// 显示字符 i++; } } 有警告,但是可以编译,生成的HEX文件在仿真的时候没有反应是怎么回事啊:????
[ 本帖最后由 Alex911 于 2011-5-18 16:26 编辑 ] |
