4142|0
1782
至上芯片
伺服电路控制正弦波的振幅 [复制链接]
图中是振荡器振幅控制的伺服系统的原理图。这个电路构成的闭合环路系统可提供中心点在0 V左右、峰峰振幅固定和可调的交流信号。 图:在振荡器振幅控制的伺服系统伺服信号迫使AD633输出的波峰振幅与误差积分器上用户提供的DC参考电压相匹配。
将标为AC_INPUT的1kHz正弦波交流耦合到AD633乘法器芯片上,通过伺服信号使AC_INPUT倍增。乘法器的输出等于AC_INPUT的缩放。这个1V的正弦输出信号被反馈到峰值探测器上,并将该信号的峰值与用户提供的参考电压相比较。误差积分器对峰值和参考值之间的差别进行积分,产生馈送给乘法器的伺服信号。 信号迫使AD633输出的波峰振幅与误差积分器上用户提供的DC参考电压相匹配。输入信号的交流耦合和输入信号的频率并非固定需求。利用振幅为4.5 V的1kHz的正弦波作为输入,这个电路被成功测试,并利用一个参考电压为1V的设定点产生了1V的正弦波输出。 作者:Darren O'Connor
此帖出自模拟电子论坛
猜你喜欢
