705|9
996
请教一下,电磁波的图像中x轴的波峰代表的是电场E的最大振幅吗,还是 电场 最大时的X [复制链接]
邀请:@maychang   @chunyang   @huo_hu   @吾妻思萌   参与回复
请教一下,电磁波的图像中x轴的波峰代表的是电场E的最大振幅吗,还是 电场 最大时的 电场离传播方向Z轴的最大距离
此帖出自单片机论坛
【既然没有关系,为什么要专门将电场的大小标注在X轴上呢】 因为电场是在X方向,磁场是在Y方向。   详情 回复 发表于 2024-10-20 16:06
超级版主
【电磁波的图像中x轴的波峰代表的是电场E的最大振幅吗】
电磁波的电场和磁场,既随时间变化,也随空间位置变化。换言之,既是时间的函数,也是空间的函数。首帖平面电磁波的图像,表示某一瞬间(固定时间)电场(在X轴上)磁场(在Y轴上)随空间的变化。图中一个箭头指向X轴,另一个箭头所指处,黄色曲线最高处,表示Z轴上这一点(空间)在此刻(时间)的电场强度。
此帖出自单片机论坛
超级版主
这是一幅图片,固定了时间。如果做成视频,那么这条黄色曲线和紫色曲线是沿Z轴向Z轴正方向运动的。
此帖出自单片机论坛
超级版主
所以,另一个箭头所指处的X轴坐标,表示的是电场E的振幅,箭头所指处的Z坐标,表示的是这个时刻电场强度最大处在Z方向的位置。
下一时刻,另一个箭头所指处的曲线最高点会向Z轴正方向移动,但曲线最高点的X坐标不会变化。
此帖出自单片机论坛
谢谢。这个电场的大小 是体现在x 轴的空间大小 (位移)上的吗,按说这个电场的大小 与空间的大小 没有关系呀?  详情 回复 发表于 2024-10-17 16:07
谢谢。现在EEWORLD只剩您 在孤军奋战了。唉。  详情 回复 发表于 2024-10-17 08:38
996
maychang 发表于 2024-10-16 16:27 所以,另一个箭头所指处的X轴坐标,表示的是电场E的振幅,箭头所指处的Z坐标,表示的是这个时刻电场强度最 ...
此帖出自单片机论坛
996
此帖出自单片机论坛
首帖图表示的是个平面波。把图中直角坐标系在XY平面上任意移动(保持三轴方向不变),图中曲线依然正确。  详情 回复 发表于 2024-10-17 19:01
X轴Y轴,并不表示空间大小,仅表示方向(Z轴倒是表示空间大小,即距离,单位米)。X轴刻度是电场强度(伏特/米),Y轴刻度是磁通密度(国际单位制中是特斯拉)。当然电场强度与X轴方向上空间大小没有关系。  详情 回复 发表于 2024-10-17 17:12
超级版主
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
此帖出自单片机论坛
【当然电场强度与X轴方向上空间大小没有关系。】既然没有关系,为什么要专门将电场的大小标注在X轴上呢  详情 回复 发表于 2024-10-20 16:00
超级版主
此帖出自单片机论坛
996
此帖出自单片机论坛
超级版主
此帖出自单片机论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
