14126|30
288
MOS管的控制脚是方波输入还是正弦波 [复制链接]
如图,一直在纠结这个问题,MOS管的控制脚是方波输入还是正弦波?通过MOS控制脚的高低电平,来控制MOS的开通关断
此帖出自电源技术论坛
正弦波驱动会导致开通和关断的时间很长,损耗太大。看到有人说正弦波幅值大些会被切成梯形波,说明一下GS端的稳压管能不能承受这么大功率。  详情 回复 发表于 2016-6-20 13:37
点赞 关注(1)
943
方波啊
此帖出自电源技术论坛
最主要的还是方波方便调,占空比可调。  详情 回复 发表于 2016-5-31 12:17
超级版主
已经说了是“高低电平”,当然不是正弦波。而且后文还说了“开通关断”。
此帖出自电源技术论坛
288
为什么正弦波不行?上次被别人问住了
此帖出自电源技术论坛
输入正弦波的话,只要MOS管能够承受(门极对源极电压不超过允许值),且正弦波幅度够大,通常是可以的。 这种情况下,正弦波会被“切峰”成为近似梯形波。  详情 回复 发表于 2016-5-30 16:36
288
暂且不考虑我说的“高低电平”。只考虑MOS管开通的条件是VGS为10V。那么我的问题是:控制MOS的开通关断只能是方波吗?是因为方波的占空比可以调节,所以就选用方波的?
此帖出自电源技术论坛
理想的方波,上升沿和下降沿时间为零,这样的方波不存在。 实际使用的驱动波形,上升沿和下降沿都是有限时间,近似梯形波。这样的波形产生和使用都比较方便。  详情 回复 发表于 2016-5-30 17:10
“只考虑MOS管开通的条件是VGS为10V。” MOS管不是门极和源极之间电压达到某数值立即像继电器那样“开通”,而是有一个漏极源极之间电阻逐渐减小的过程。例如对某一支管子,门极和源极之间达到10V时漏极源极之间电  详情 回复 发表于 2016-5-30 17:07
超级版主
平漂流 发表于 2016-5-30 16:31
为什么正弦波不行?上次被别人问住了
此帖出自电源技术论坛
这种情况下,MOS管的源极的波形是什么样的咧?  详情 回复 发表于 2016-5-30 16:44
288
此帖出自电源技术论坛
通常说“波形”,如果没有特别说明,是指对地的电压波形。 首帖图中源极接地,所以不可能有“源极的波形”。 如果“波形”是指源极电流波形,那么源极电流也近似梯形,但上升沿和下降沿并不与门极电压重合,时间上  详情 回复 发表于 2016-5-30 17:14
超级版主
平漂流 发表于 2016-5-30 16:34
暂且不考虑我说的“高低电平”。只考虑MOS管开通的条件是VGS为10V。那么我的问题是:控制MOS的开通关断只 ...
MOS管不是门极和源极之间电压达到某数值立即像继电器那样“开通”,而是有一个漏极源极之间电阻逐渐减小的过程。例如对某一支管子,门极和源极之间达到10V时漏极源极之间电阻为100k欧,达到10.5V时为100欧,达到11V时为0.1欧。
MOS管datasheet中列出的“导通电压”,通常是在一定漏极电压下,漏极电流达到某值(通常很小,例如规定10uA)门极源极之间的电压。
此帖出自电源技术论坛
果然是大神,向你多学习  详情 回复 发表于 2016-5-30 21:42
超级版主
此帖出自电源技术论坛
就是说,方波作为MOS驱动波形,比正弦波要容易产生与使用,我可以这样理解吗  详情 回复 发表于 2016-5-30 21:44
超级版主
如果“波形”是指源极电流波形,那么源极电流也近似梯形,但上升沿和下降沿并不与门极电压重合,时间上有延迟,而且斜率也不等。
此帖出自电源技术论坛
“输入正弦波的话,只要MOS管能够承受(门极对源极电压不超过允许值),且正弦波幅度够大,通常是可以的。 这种情况下,正弦波会被“切峰”成为近似梯形波。” 那么在如图所示电路中,我们只看S1那个MOS管  详情 回复 发表于 2016-5-30 21:56
288
MOS管不是门极和源极之间电压达到某数值立即像继电器那样“开通 ...
果然是大神,向你多学习
此帖出自电源技术论坛
288
实际使用的驱动波形,上升沿和下降沿都是有限 ...
此帖出自电源技术论坛
此电路MOS管工作于开关状态,工作于开关状态时是方波产生和使用比较方便。 如果是其它类型电路,MOS不是工作于开关状态,则输入信号不能是方波,而应该是其它类型。  详情 回复 发表于 2016-5-30 21:54
超级版主
此帖出自电源技术论坛
288
首帖图中源极接地,所以不可能有“源极的波形 ...
这种情况下,正弦波会被“切峰”成为近似梯形波。”            那么在如图所示电路中,我们只看S1那个MOS管,若它的输入波形是正弦波,那么它的源极的波形是什么?
此帖出自电源技术论坛
这是全桥电路,属于推挽电路中的一种。在频率、幅度和相位等等方面S1和S3两个信号必须达到一定程度的配合,否则不能工作。 所以,不存在S1输入正弦波而S3输入其它类型的情况。 前面所说输入正弦波的话,只要MOS管  详情 回复 发表于 2016-5-30 22:20
超级版主
前面所说输入正弦波的话,只要MOS管能够承受(门极对源极电压不超过允许值),且正弦波幅度够大,通常是可以的。这种情况下,正弦波会被“切峰”成为近似梯形波。”是对单端电路而言。
此帖出自电源技术论坛
问一下,这些知识都是在哪里看到的?模电?电力电子技术?  详情 回复 发表于 2016-5-31 10:03
2721
            DC方波
此帖出自电源技术论坛
401
要脉冲
此帖出自电源技术论坛
288
maychang 发表于 2016-5-30 22:20
这是全桥电路,属于推挽电路中的一种。在频率、幅度和相位等等方面S1和S3两个信号必须达到一定程度的配合 ...
此帖出自电源技术论坛
如果想详细了解开关电源,此书是比较好的教材,内容丰富详实。这是老tyw前两天刚刚贴出来的。  详情 回复 发表于 2016-5-31 12:33
首帖问题,通常应该在《模拟电子电路》及其先修课程《电路分析》中可以找到。 但具体到14楼的全桥电路,《模拟电路》中通常不讲或者只是稍微提一下。《电力电子技术》中对此讲得也很少。14楼的全桥电路,在《开关电  详情 回复 发表于 2016-5-31 12:30
943
最主要的还是方波方便调,占空比可调。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
但具体到14楼的全桥电路,《模拟电路》中通常不讲或者只是稍微提一下。《电力电子技术》中对此讲得也很少。14楼的全桥电路,在《开关电源》这个分支课程里面讲得比较详细。
此帖出自电源技术论坛
