5623|13
关于用于定位的传感器选型 [复制链接]
项目要求:当被测物体到目标位置后,系统能够检测到,传感器和被测物体的距离在1m左右。不知道有没有前辈做过类似的东西,还请多多指教!!万分感谢!!
此帖出自传感器论坛
wx:15994164410  详情 回复 发表于 2024-9-26 11:56
305
激光
此帖出自传感器论坛
如果只有被测物体上面有电源,该怎么安装呢
此帖出自传感器论坛
被测物体不会久留在现场,还会被移动到其他地方
此帖出自传感器论坛
305
红外对管,热释电范围可达到7m
此帖出自传感器论坛
kk118a 发表于 2016-7-19 10:53
红外对管,热释电范围可达到7m
淘宝看到的都是有效距离范围2~30cm,前辈可以发个连接吗
此帖出自传感器论坛
305
物体带电,位置信号是个常量,物体到达该位执行下一步,看看循迹小车原理,都是主动发送信号,检测返回信号,1米的范围超声波可以做到,而且简单,你是要小车还是飞机1米距离自动避障?
此帖出自传感器论坛
kk118a 发表于 2016-7-19 11:19
物体带电,位置信号是个常量,物体到达该位执行下一步,看看循迹小车原理,都是主动发送信号,检测返回信号 ...
不是壁障,只是检测物体到达是否达到预设位置
此帖出自传感器论坛
305
那就选距离检测类的传感器就行了
此帖出自传感器论坛
无线传感器定位就行了,距离近没问题,我们实验无线定位20m是可以的
此帖出自传感器论坛
1488
检测的是什么物体
此帖出自传感器论坛
个人签名专业从事于在线监测振动、转速、轴振动、位移等,设备管理及故障检测振动诊断系统在线监测点巡检系统-现场动平衡仪-测振仪、便携式测振仪
无线定位即可吧
此帖出自传感器论坛
用拉绳位移传感器可以测量
此帖出自传感器论坛
个人签名专注于旋转编码器研发、生产 www.shdongli.cn
wx:15994164410
此帖出自传感器论坛
