3955|6
62
eboot调用EbootInitEtherTransport初始化以太网传输 问题?? [复制链接]
开发板直连电脑
eboot进入
EbootInitEtherTransport()函数后没有返回,
如果选择静态IP  串口只打印到
Enter your selection: d
+TOC_Write
-TOC_Write
System ready!
Preparing for download...
Using device name: 'SMDK244039612'
如果选择动态IP  串口打印
+TOC_Write
-TOC_Write
System ready!
InitDHCP():: Calling ProcessDHCP()
ProcessDHCP()::DHCP_INIT
直连电脑只能选择静态IP吧?网线必须是交叉网线吗?
想知道是硬件还是程序问题,大家帮忙分析下原因?
学习,难怪我们的动态ip一直实现不了  详情 回复 发表于 2009-12-16 12:45
1。直连电脑只能选择静态IP吧
动态也可以
2。网线必须是交叉网线吗
呵呵,好像没有选择的余地呀,网口都是固定的
3。知道是硬件还是程序问题
我觉得硬件出问题的可能性不大,因为都是经典的电路
81
引用 1 楼 guopeixin 的回复:
1。直连电脑只能选择静态IP吧
动态也可以
2。网线必须是交叉网线吗
3。知道是硬件还是程序问题
哦,好像我的网线是平行网线,难道是这个问题??
85
引用 2 楼 lyx_wq 的回复:
1。直连电脑只能选择静态IP吧
动态也可以
2。网线必须是交叉网线吗
3。知道是硬件还是程序问题
应该用交叉网线吧
各家的开发办上用的也都是交叉网线
53
引用 3 楼 guopeixin 的回复:
引用 2 楼 lyx_wq 的回复:
1。直连电脑只能选择静态IP吧
动态也可以
2。网线必须是交叉网线吗
3。知道是硬件还是程序问题
应该用交叉网线吧
各家的开发办上用的也都是交叉网线
谢谢guopeixin,重新做个网线试试!
56
动态IP是 采用正常网线,经过路由器
交叉网线必须直接连。
两种都用过,可以。
62
禁止发言
引用 5 楼 gooogleman 的回复:
动态IP是 采用正常网线,经过路由器
交叉网线必须直接连。
两种都用过,可以。
学习,难怪我们的动态ip一直实现不了
