816|0
39
三菱Q68DAIN供应 正品现货 帮到网 [复制链接]
电话:13539924795
QQ:3302646249
联系人:张
适合用于要求高速转换控制领域的模拟量模块
●数模转换模块·····························Q62DAN、Q64DAN、Q68DAVN、Q68DAIN
可提供多种模数和数模转换模块产品。这些模块功能多样,在连接设备时,实现了最大的灵活性。可满足变频器控制等高速转换需求。
可灵活进行各种设置,实现最佳温度控制的温度调节模块。
系统配置示
●温度调节模块
热电偶输入 ·························· Q64TCTTN、Q64TCTTBWN
铂热电阻输入 ····················· Q64TCRTN、Q64TCRTBWN
针对挤压成型机等温度控制稳定性要求高的设备,温度调节模块具有防过热和防过冷的功能。可根据控制对象设备,选择标准控制(加热或冷却)或加热-冷却控制(加热和冷却)模式。
此外,也可选择混合控制模式(结合了标准控制和加热-冷却控制)。
尖峰电流抑制功能
可防止同时打开输出以控制尖峰电流,有助于节能及降低运行成本。
同时升温功能
使多个回路同时达到设置值,以进行均匀的温度控制,有助于防止空载并有效节能及降低运行成本。
自动调整功能
可在控制过程中自动调节PID常数。
可降低自动调整成本(时间、材料和电能)。
Q68DAIN:8通道
输入(分辨率):0~4000、4000~4000、0~12000、12000~12000
输出:DC0~20mA 转换速度:80μs/1通道 18点端子排
Q68DAVN:8通道
输入(分辨率):0~4000、4000~4000、0~12000、12000~12000、16000~16000
输出:DC10~10V 转换速度:80μs/1通道 18点端子排
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
