1454|0
3836
功率放大电路概述 [复制链接]
各种放大电路的主要任务是使负载上获得尽可能大的不大真电压信号,它们的主要指标是电压放大倍数。而功率放大电路的主要任务则是,在允许的失真限度内,尽可能高效率地向负载提供足够大的功率。因此,功率放大电路的电路形式、工作状态、分析方法等都与小信号放大电路有所不同。对功率放大电路的基本要求是:
(1)输出功率要大。输出功率Po = UoIo,要获得大的输出功率,不仅要求输出电压高,而且要求输出电流大。因此,晶体管工作在大信号尽限运用状态,应用时要考虑管子的极限参数,注意管子的安全。
(2)效率要高。放大信号的过程就是晶体管按照输入信号的变化规律,将直流电源提供的能量转换为交流能量的过程。其转换效率为负载上获得的信号功率和电源供给的功率之比值,即:
式中:Po 负载上获得的信号功率;PE 电源供给的功率。
(3)合理的设置功放电路的工作状态。
功放电路的工作状态有甲类、乙类、甲乙类及丙类。它们的定义如下图所示。
由于在能量转换的过程中,晶体管要消耗一定的能量,从而造成了η下降。显然,要提高η,就要设法减小晶体管的损耗。而晶体管的损耗与静态工作点密切相关。图I0401 给出了晶体管的几种工作状态及对应的输出波形。由图可见,甲类状态,iC始终存在,没有信号输入时,直流电源供给的能量全部消耗在晶体管上,这种状态的效率很低,乙类状态,没有信号输入时,iC = 0,晶体管不消耗能量,这种状态的效率较高。这就指明了提高效率的途径是降低静态工作点。
(4)失真要小。 甲类功放通过合理设置静态工作点,非线性失真可以很小,但它的效率低。乙类状态虽然效率高,但输出波形却出现了严重失真。为了保存乙类状态高效率的优点,可以设想让两个管子轮流工作在输入信号的正半周和负半周,并使负载上得到完整的输出波形,这样既减小了失真,又提高了效率,还扩大了电路的动态范围。因而在买际中得到广泛应用。
由于功率放大电路工作在大信号状态,所以对功放电路的分析多采用图解法。要确定的主要性能指标是Po 、PE 、PT(损耗)和η。
