1088|0
21
三菱Q系列QJ71LP21-25 价格 -帮到网 [复制链接]
电话:13539924794
QQ:3302646249
联系人:张经理
QJ71LP21-25:SI/QSI/H-PCF/宽带H-PCF光电缆 双回路  控制器网络(控制站/普通站)/远程I/O网络(远程主站)
QJ71LP21S-25:SI/QSI/H-PCF/宽带H-PCF光电缆 双回路  控制器网络(控制站/普通站)/远程I/O网络(远程主站) 带外部供电功能
QJ72LP25-25: SI/QSI/H-PCF/宽带H-PCF光电缆 双回路 远程I/O网络(远程I/O站)
实时传输控制数据,为提高生产效率和设备价值提供支持的高速数据通信模块。
●高速数据通信模块 ··························· QJ71DC96
可经由以太网,将与顺序扫描同步的高精度数据传输到PC上的用户程序。
实现了以往通信方式无法实现的详细控制数据传输,利用用户应用程序进行实时数据分析,为提高生产效率和设备价值提供支持。
DC高速输入模块(正极公共端型)・・・QX40H、QX70H
DC高速输入模块(负极公共端型)・・・QX80H、QX90H
通过捕获0ms* 3 的输入信号变化,加快控制速度。
可使用8点公共端,将带有不同电源系统的2个设备连接到同一模块。
弹簧夹端子排输入模块・・・QX10-TS、QX40-TS、QX80-TS
弹簧夹端子排输出模块・・・QY10-TS、QY40P-TS、QY80-TS
可目测确认连接状态。采用弹簧夹端子排,无需螺钉,提高了配线和维护操作效率
-[通讯模块]
QJ71E71-B2      以太网模块,10BASE-213370
QJ71E71-B5      以太网模块,10BASE-513370
QJ71E71-100     以太网模块,10BASE-T/10BASE-TX13370
QJ71E71         以太网模块,10BASE-T/10BASE-TX 13370
QJ71LP21-25      MELSECNET/10H模块,SI/QSI光纤,双环13370
QJ71LP21S-25     MELSECNET/10H模块,SI/QSI光纤,双环,带外部供电功能23370
QJ71LP21G        MELSECNET/10H模块,50GI光纤,双环19620
QJ71LP21GE       MELSECNET/10H模块,62.5GI光纤,双环21600
QJ72LP25-25      MELSECNET/10H模块,远程站SI/QSI光纤16050
QJ72LP25G        MELSECNET/10H模块,远程站50GI光纤22290
QJ72LP25GE       MELSECNET/10H模块,远程站62.5GI光纤24550
QJ71BR11         MELSECNET/10H模块,75 同轴电缆,单总线13370
QJ72BR15         MELSECNET/10H模块,远程站75同轴电缆16050
Q80BD-J71LP21-2  MELSECNET/10H模块,光纤16050
Q80BD-J71LP21G   MELSECNET/10H模块,SI/QSI/H-PC光纤22290
Q80BD-J71BR11    MELSECNET/10H模块,同轴电缆16050
QJ61BT11N        CC-LINK模块,主站/本地站3120
QJ61CL12         CC-LINK/LT,主站3430
QJ71C24N        串行RS232C,1通道,RS422/485,1通道5620
QJ71C24N-R2     串行RS232C,2通道5620
QJ71C24N-R4     串行RS422/485,2通道5930
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
