5956|6
热门无线局域网标准之比较 [复制链接]
无线接入技术区别于有线接入的特点之一是标准不统一,不同的标准有不同的应用。正因为此,使得无线接入技术出现了百家争鸣的局面。在众多的无线接入标准中,无线局域网标准更成为人们关注的焦点。附表中列出了几种最热门的无线局域网标准的性能对比。
802.11家族谱
  802.11是IEEE最初制定的一个无线局域网标准,主要用于解决办公室局域网和校园网中,用户与用户终端的无线接入,业务主要限于数据存取,速率最高只能达到2Mbps。目前,3Com等公司都有基于该标准的无线网卡。
  由于802.11在速率和传输距离上都不能满足人们的需要,因此,IEEE小组又相继推出了802.11b和802.11a两个新标准。三者之间技术上的主要差别在于MAC子层和物理层。
  802.11b物理层支持5.5 Mbps 和 11 Mbps两个新速率。802.11标准在扩频时是一个11位调制芯片,而802.11b标准采用一种新的调制技术CCK完成。802.11b使用动态速率漂移,可因环境变化,在11 Mbps、5.5 Mbps、2 Mbps、1 Mbps之间切换,且在2 Mbps、1 Mbps速率时与802.11兼容。
  802.11a工作在5GHzU-NII频带,物理层速率可达54 Mb/s,传输层可达25Mbps。采用正交频分复用(OFDM)的独特扩频技术;可提供25Mbps的无线ATM接口和10Mbps的以太网无线帧结构接口,以及TDD/TDMA的空中接口;支持语音、数据、图像业务;一个扇区可接入多个用户,每个用户可带多个用户终端。但是,芯片没有进入市场、设备昂贵、空中接力不好、点对点连接很不经济、不适合小型设备。值得庆幸的是,Radiata的低成本COMS无线引擎芯片装置可支持802.11a。
蓝牙新贵
  蓝牙(IEEE 802.15)是一项最新标准,对于802.11来说,它的出现不是为了竞争而是相互补充。蓝牙比802.11更具移动性,比如,802.11限制在办公室和校园内,蓝牙能把一个设备连接到LAN 和 WAN,甚至支持全球漫游。此外,蓝牙成本低、体积小,可用于更多的设备。但是,蓝牙主要是点对点的短距离无线发送技术,本质上要么是RF要么是红外线。而且,蓝牙被设计成低功耗、短距离、低带宽的应用,严格来讲,不算是真正的局域网技术。
家庭网络的HomeRF
  HomeRF主要为家庭网络设计,是IEEE 802.11与DECT的结合,旨在降低语音数据成本。HomeRF也采用了扩频技术,工作在2.4GHz频带,能同步支持4条高质量语音信道。但目前HomeRF的传输速率只有1~2Mbps,FCC建议增加到10Mbps。
  通过比较分析可以看出,各种标准都是根据不同的使用场合,不同的用户需求而制定的。有的是为了增加带宽和传输距离,有的则是考虑移动性和经济性,局部最优不等于全局最优。 因此,用户应视实际需求选择适合自己的标准。
  附表:
  802.11 802.11b 802.11a Bluetooth HomeRF
频率 2.4GHz 2.4GHz 5GHz 2.4GHz 2.4GHz
带宽 1~2Mbps 可达11Mbps 可达54 Mbps 1Mbps 1~2Mbps可增至11Mbps
距离 100m功率增加可扩展 100m 5~10km 10m~100m 100m
业务 数据 数据 图像 语音 数据 图像 语音 数据 语音 数据
此帖出自RF/无线论坛
完全支持楼上的观点  详情 回复 发表于 2006-12-25 08:53
251
Re: 热门无线局域网标准之比较
恩,我们国内似乎也有个自己的标准,为入闱国际标准还曾跟INTEL拼打过,只是不知现在的情况,楼主能否指点一二?
此帖出自RF/无线论坛
842
裸片初长成(初级)
Re: 热门无线局域网标准之比较
可喜的是我们的中国政府绝对支持国产无线局域网技术,WAPI是个很好的例子!虽然WAPI能否进军国际市场还要拭目以待,但是一点都不会影响其在中国的使用.
此帖出自RF/无线论坛
141
Re: 热门无线局域网标准之比较
WAPI已经事实上死亡了,能不能在中国狗延什么,就看政府驾御企业的手段了。
此帖出自RF/无线论坛
842
裸片初长成(初级)
Re: 热门无线局域网标准之比较
据说中国政府不是非常力挺吗?
此帖出自RF/无线论坛
108
宇宙尘埃
Re: 热门无线局域网标准之比较
政府完全可以支持WAPI成为某些领域的国内标准,象政府、军事等敏感领域,只要鼓励国内厂家跟上。WAPI成为国际标准的可能性已经事实上不可能了,成为国内行业标准还是完全可能的,国际上也有先例可循
此帖出自RF/无线论坛
337
裸片初长成(中级)
Re: 热门无线局域网标准之比较
完全支持楼上的观点
此帖出自RF/无线论坛
