2894|9
54
大家帮忙分析下图中2个电阻的参数是怎么确定的? [复制链接]
请大家帮忙看下图中这2个电阻的阻值是怎么确定的,电磁铁负载是24V供电,80mA电流。
这个原理图大概是24V电源给电磁线圈供电的
此帖出自模拟电子论坛
你按150mA估算就对了   详情 回复 发表于 2016-6-21 21:21
156
R1根据三极管参数决定,R2根据二极管工作电流决定
此帖出自模拟电子论坛
个人签名想做就做最好
28
裸片初长成(高级)
1、要使三极管工作正常,参数合适,必须考虑基电流乘放大倍数,大于80mA,这就是R1取值原则。
2、R2取值,是根据LED实际工作中所需要的电流决定的,假如需要2mA电流,R2 = ( 24V - 3V )/ 2 mA
此帖出自模拟电子论坛
483
我来说我的估算过程,三极管的放大倍数,假定50倍,那么基极电流是80除以50=1.6mA,R5=0,那么对R1 有I=(24-0.6)/R1=1.6MA,算出R1=14.75K,保险起见,让三极管饱和导通,选13K。15K也行
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
电容C2在这里实在是多余,没有任何作用,白白增加成本和体积。
此帖出自模拟电子论坛
如果SW1是一个机械按键的话,C2在这里是不是可以去除一部分抖动的影响。
此帖出自模拟电子论坛
如果SW1是一个机械按键的话,要想让C2“去除一部分抖动的影响”,C2需要在SW1抖动过程中保持原电平状态不变。也就是说,这个延迟电路的时间常数要大于抖动时间。 通常机械按键抖动时间大约1~2毫秒。R1C2时间常数为  详情 回复 发表于 2016-6-21 10:25
超级版主
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
此帖出自模拟电子论坛
54
此帖出自模拟电子论坛
通常三极管生产厂家在datasheet中都会给出电流放大倍数的最小值,有些甚至给出不同测试条件下电流放大倍数的最小值和最大值。 例如: [attachimg]244946[/attachimg] 这是2N2222A的参数。  详情 回复 发表于 2016-6-21 21:13
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
483
此帖出自模拟电子论坛
有奖直播:ADMT4000 掀起多圈编码器设计革命 报名中!
直播时间:5月8日(周四)上午10:00
直播主题:ADMT4000 掀起多圈编码器设计革命
预报从速,好礼等您拿~
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
