1358|0
汽车类国内外EI期刊发表,ei论文ja检索快速发表,中国公路学报加急征稿 [复制链接]
汽车类国内外EI期刊发表,ei论文ja检索快速发表,中国公路学报加急征稿QQ:1197578425  电话:18132167082《Ei》的使用方法-检索途径与步骤《Ei》正文部分的主题编排方式为检索者提供了标题词途径,辅助主题索引提供了关键词途径,著者索引提供了著者途径,检索步骤叙述如下。1.标题词途径(1)分析课题内容,预选标题词;(2)使用SHE核对标题词;(3)按所得检索标识,在文摘正文中查找;(4)根据文献来源出处,索取原文。2.关键词途径通过关键词途径,检索者可使用自己熟悉的主题词,利用“主题索引”查到相应的文摘号,然后由文摘号再去查找正文文摘款目。检索者不必再为选择规范的主题词而烦恼。此途径与标题词途径相比,简单易行。在此,用实例来说明其检索方法。如欲查有关“配筋砌体结构应力分析”方面的文献,可选择的关键词有:砌体(masonry),应力分析(stress analysis),砌体结构(masonry construction)等。第一步,利用《Ei》1991年刊中的主题索引Subject Index,用关键词masonry检索,在主题词masonry construction 下,查得几篇相关文献;第二步,在查得的相关文献中选择最切题的文献篇名,根据文献篇名后给出的文摘号找到文摘正文;第三步,阅读文摘正文,经过选择,决定是否需要继续查找原文。如有必要,可按照文摘正文中的出处项获取原文。如在上例中,对文摘号为A014802的文献摘要阅读之后,想进一步查看原文,可以根据文摘中的文献出处项“Jstruct Eng v 116 n 3 Mar 1990p619-640”,知道原文所在的期刊。由于刊名为缩写形式,需要将其刊名还原为全称方可。利用年刊中的“Publications List 1991 Abbreviated Serial Titles”,查出“J Sruct Eng”的全称为“Journal of structural Engineering”。至此,便可以通过馆藏外文期刊目录以及期刊联合目录索取期刊,找到原文。3.著者途径如果知道从事某项工作的著者姓名,就可以利用著者索引,按字顺找到该著者的姓名,再根据著者姓名后的文摘号在文摘正文中找到他所写论文的摘要和出处,从而报据出处索取原文。4.著者工作单位途径如果知道某一科研单位、企业或高等院校的名称,就可利用著者工作单位索引查出该单位成员发表过的论文的文摘号,根据文摘号在文摘正文中找到文献的摘要和文献出处,然后索取原文。只有在查找1988年之前的文献可用该途径。柔性基础复合地基的荷载传递规律 发泡颗粒混合轻量土三轴应力-应变-孔压特性试验 陕西地区黄土路堑高边坡可靠度研究 回填砂土重力式挡土墙地震动土压力研究 动载作用下沥青路面的剪切破坏机理 交通荷载作用下路面结构的微地震试验 蜡制养护剂的隔离机理与效果研究 桥梁与隧道工程中央稳定板提高桁架梁悬索桥颤振稳定性的气动机理 带中央扣的超大跨度悬索桥多尺度有限元模拟方法 随机车流作用下双曲拱桥车-桥耦合振动研究 钢桥塔节段局部稳定试验 钢管混凝土脱粘构件温度场研究 软岩隧道大变形力学机制与刚隙柔层支护技术 交通工程基于几何线形的道路立交处机动车污染排放计算 智能导航系统自适应切换模式交通流编码算法 道路交通事故肇事驾驶员特征分析 基于模糊物元可拓的物流中心选址方案综合评价方法 汽车工程四轮转向车辆控制系统操纵稳定性道路试验 电机串联式电动车驱动系统变结构控制
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
