2895|3
21
【TI毫米波雷达测评】_5_实测结果 [复制链接]
软硬件调试完成之后,完成了两次测试,一次是测试车载雷达的盲区,选择的距离很近,大概20厘米;还有一次在室内。
测试的环境均是在室内,所以有很多的旁瓣,室内的多径效应严重,算法可以作进一步改进;没有在室外环境测试。
你好,我也正在使用这块板子,申请加你QQ好友了,方便的话可以交流一下  详情 回复 发表于 2020-10-26 20:22
你好,我QQ1142291205 可以问你一些问题嘛,我也是在做这个IWR ?另外看你的USB接了2个 网线端口一个 电源你是分别接的?上面下面都接了?
forever-ssq 发表于 2019-12-31 19:33 你好,我QQ1142291205 可以问你一些问题嘛,我也是在做这个IWR ?另外看你的USB接了2个 网线端口一个 电源 ...
21
chen8666 发表于 2020-10-26 20:22 你好,我也正在使用这块板子,申请加你QQ好友了,方便的话可以交流一下
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
