4156|4
【MicroPython】定义常数 [复制链接]
在python中没有象C语言那样的const关键字,不能直接定义常数,只能通过一些其他方式来模拟常量的用法。
在MicroPython中,做出了一些改进,让我们可以这样使用常数,下面是nRF24L01+程序的用法:
  1. # nRF24L01+ registers
  2. CONFIG      = const(0x00)
  3. EN_RXADDR   = const(0x02)
  4. SETUP_AW    = const(0x03)
  5. SETUP_RETR  = const(0x04)
  6. RF_CH       = const(0x05)
  7. RF_SETUP    = const(0x06)
  8. STATUS      = const(0x07)
  9. RX_ADDR_P0  = const(0x0a)
  10. TX_ADDR     = const(0x10)
  11. RX_PW_P0    = const(0x11)
  12. FIFO_STATUS = const(0x17)
  13. DYNPD            = const(0x1c)
复制代码
这样使用起来和C语言的用法很类似了。不过,这其实只是一个假象,因为这里定义const还是可以修改的。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
本帖最后由 allankliu 于 2016-5-6 12:10 编辑 这个一般作为一个内部类存在。源码来源是Python Cookbook,2nd Edition 不知道为何处语法错误,Python2/3在这里有区别么?或者您在flash中试试看?我在Python2.7桌面版里一直这么用。 使用的时候, import const const.myconst = 3.1415926 我会切到Python3和uPython中看一看。  详情 回复 发表于 2016-5-6 12:08
111
作为动态语言,python里都是对象。也总有可修改的方法。可以试试看这个方法:
  1. class _const:
  2.     class ConstError(TypeError): pass
  3.     def __setattr__(self, name, value):
  4.         if self.__dict__.has_key(name):
  5.             raise self.ConstError, "Can't rebind const (%s)" %name
  6.         self.__dic__[name]=value
  7. import sys
  8. sys.module[__name__]=_const()
复制代码
这个在Python2.7是可行的。实现方式是将对象的修改方法中抛出异常,不允许修改。
你可以在micropython中试试看。
提示第5行有错误。 >>> class _const: ... class ConstError(TypeError): pass ... def __setattr__(self, name, value): ... if self.__dict__.has_key(name): ... raise self.  详情 回复 发表于 2016-5-6 11:35
这个在Python2.7是可 ...
提示第5行有错误。
>>> class _const:
...             raise self.ConstError, "Can't rebind const (%s)" %name
...         self.__dic__[name]=value
Traceback (most recent call last):
  File "", line 5
SyntaxError: invalid syntax
111
使用的时候,
import const
可能是MicroPython本身的问题。  详情 回复 发表于 2016-5-6 12:20
不知道为何处语法错误,Python2/ ...
猜你喜欢
