3710|9
59
请问WinCE5.0下可以编程读取XML数据吗? [复制链接]
如题,如果有,能不能给几个相关资料链接呢?谢谢
CMarkup确实不错,推荐使用  详情 回复 发表于 2009-9-9 13:19
79
可以用MSXML,这个要定制时候加上,是一COM组件方式提供的,还有一个开源的TinyXML也可以
48
恩,受教了,我多问个问题行吗?
1W个左右的浮点数据,XML存储读取快,还是ACCESS读取快?
XML是纯文本数据,解析XML就是字符串解析,都可以自己写的....
65
81
引用 2 楼 only_chygo 的回复:
恩,受教了,我多问个问题行吗?
1W的数据两者差别应该不大。但,应考虑日后的维护性及可移植性
引用 5 楼 feishanm 的回复:
恩,受教了,我多问个问题行吗?
恩,确实按照后两个因素来考虑的话,应该是选用XML,呵呵,谢谢指教
网上有个CMarkup类,我在EVC里用过,挺不错的。
82
tinyxml
63
CMarkup确实不错,推荐使用
