小钢炮(CANNON)开发板是最近比较热门的一个蓝牙开发板,它是XXXXX(为了避免广告,此处省略XX字)。这里介绍小钢炮开发板,主要因为它使用了STM32F401RE这个MCU,而这个MCU是MicroPython支持的型号,它还板载了磁力传感器、陀螺仪、温度传感器、湿度传感器、气压传感器。而且这个开发板比较容易获取,从去年年底开始做活动,到现在也还有不少地方可以申请。下面就介绍在小钢炮开发板上移植MicroPython的方法。
- 首先要下载并安装GNU Tools for ARM Embedded Processors。
https://launchpad.net/gcc-arm-embedded - 下载并安装ST的DfuSe软件,http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1533/PF257916
- 下载MicroPython的源码,micropython-master.zip。
- 展开MicroPython源码,打开 stmhal\boards\ 目录
- 新建一个CANNON目录,将NUCLEO_F401RE下的文件复制到CANNON目录下
- 如果GNU Tools for ARM已经添加到系统路径,就可以跳到步骤8,直接编译
- 打开 stmhal 下的 makefile 文件,修改 CROSS_COMPILE = arm-none-eabi- 这一行,在 arm-none-eabi- 前添加编译器的实际路径,注意路径需要使用右斜杠
- 在 stmhal 目录下,输入 make BOARD=CANNON,就可以编译了。不过这时编译出的代码是不能运行的,因为两个板子的参数不同。
- 打开 stmhal\boards\CANNON目录,先修改文件stm32f4xx_hal_conf.h
- 找到#define HSI_VALUE ((uint32_t)8000000)
将数字8000000改为16000000,因为小钢炮使用了16M的外部时钟
- 打开文件 mpconfigboard.h
- 找到#define MICROPY_HW_CLK_PLLM (8)
将数字8改为16 - 修改#define MICROPY_HW_HAS_SWITCH (1)
将1改为0,因为小钢炮上没有用户按键 - 修改#define MICROPY_HW_LED1 (pin_A5) // Green LD2 LED on Nucleo
将pin_A5改为pin_B3,因为两个板子的LED使用不同的GPIO - 修改#define MICROPY_HW_LED_ON(pin) (pin->gpio->BSRRL = pin->pin_mask)
将BSRRL改为BSRRH - 修改#define MICROPY_HW_LED_OFF(pin) (pin->gpio->BSRRH = pin->pin_mask)
将BSRRH改为BSRRL,这是因为两个板子的LED驱动方式不同 - 添加下面RTC的定义
// The pyboard has a 32kHz crystal for the RTC
#define MICROPY_HW_RTC_USE_LSE (1)
#define MICROPY_HW_RTC_USE_US (0)
#define MICROPY_HW_RTC_USE_CALOUT (1) - 添加sdcard的定义 ,因为小钢炮支持TF(macroSD)卡。如果不想改线,或者不需要使用TF卡,可以忽略这一步和下面一步。
#define MICROPY_HW_HAS_SDCARD (1)
// SD card detect switch
#define MICROPY_HW_SDCARD_DETECT_PIN (pin_A15)
#define MICROPY_HW_SDCARD_DETECT_PULL (GPIO_PULLUP)
#define MICROPY_HW_SDCARD_DETECT_PRESENT (GPIO_PIN_RESET) - 小钢炮开发板没有做TF卡的插入检测,所以需要自己飞一根线。开发板上A15(50)和B4(56)是空脚,我选择了A15,因为它更容易焊接一些。如果不想改线,可以修改sdcard.c中的sdcard_is_present函数,让它总是返回true,但是这样就不能检测卡是否插入了。
- 打开文件pins.cvs,这里预定义了GPIO的名称
- 修改LED的GPIO为PB3
- 修改SW的GPIO为PC13
- 如果还有时间和精力,可以适当修改其他GPIO
- 现在可以再次编译源文件了。编译时建议在Linux下编译,因为速度快很多,在windows下编译速度很慢,需要等数分钟。
- 准备3个短路块,连接P1,将BOOT0连接到VCC,BOOT1连接到GND。
- 将开发板用macroUSB线连接到计算机,因为设置了BOOT0/BOOT1,所以上电后会进入DFU模式。在Windows下如果是第一次使用,会提示安装驱动,驱动程序就在DfuSe软件的安装目录下。使用DfuSe打开编译后的dfu文件,并下载到开发板。
file:///F:/szy/F%E8%AE%BA%E5%9D%9B/micropython/%E5%9C%A8%E5%B0%8F%E9%92%A2%E7%82%AE%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BF%E4%B8%8A%E8%BF%90%E8%A1%8CMicroPython/2.jpg
- 将BOOT0连接到GND,开发板重新上电。这时会自动安装USB磁盘,出现PYBFLASH驱动器。在windows下还会安装虚拟串口,如果找不到驱动程序,可以到新出现的PYBFLASH驱动器上查找。
- 打开一个串口终端软件,如kitty、xshell、超级终端等,设置波特率为115200,就可以开始玩micropython了。
先试试直接控制LED
- import pyb
- pyb.LED(1).on()
- pyb.LED(1).off()
复制代码
在试试用GPIO控制LED。
- from pyb import Pin
- led=Pin.cpu.B3
- led.init(Pin.OUT_PP)
- led.value(1)
- led.value(0)
复制代码
用PWM控制LED的亮度
- from pyb import Pin, Timer
- tm2=Timer(2, freq=100)
- led=tm2.channel(2, Timer.PWM, pin=Pin.cpu.B3, pulse_width=100)
- led.pulse_width_percent(100)
- led.pulse_width_percent(1)
复制代码
呼吸灯
- # main.py -- put your code here!
- from pyb import Timer, Pin
- tm2=Timer(2, freq=200)
- led=tm2.channel(2, Timer.PWM, pin=Pin.cpu.B3)
- # LED breathing lamp
- ia = 1
- da = 1
- def fa(t):
- global ia, da
- if (ia==0)or(ia==100):
- da=100-da
- ia=(ia+da)%100
- led.pulse_width_percent(ia)
- tm1=Timer(1, freq=100, callback=fa)
复制代码
更多使用方法可以参考MicroPython网站的文档,以及【MicroPython】教程。
- 编译后的固件文件(dfu格式),
firmware.zip
(459.3 KB, 下载次数: 21, 售价: 20 分芯积分)
- CANNON开发板说明文件,展开后复制到micropython的stmhal\boards目录下,
CANNON.ZIP
(5.83 KB, 下载次数: 5, 售价: 20 分芯积分)
