12561|5
83
STM32使用CAN通讯时,FIFO0和FIFO1不能同时使用。 [复制链接]
  使用STM32做一个项目,要用到CAN,设计使用5个过滤器组,分别关联到FIFO 0和FIFO 1,接收采用中断接收,理论上关联到FIFO 0的过滤器组过滤的数据使用到USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler中断处理函数。
  而关联到FIFO 1的过滤器组过滤的数据使用到CAN_RX1_IRQHandler中断处理函数。实际测试发现,所有有过滤器组无论设置关联到哪一个FIFO,都会只使用一个FIFO,即只会使用到一个中断处理函数。
  这个FIFO就是激活活状态的最低号码的过滤器组所选择的关联FIFO。
  同时还发现对过滤器激活寄存器CAN_FA0R设置没有任何效果,过滤器组始终是激活的。
  请问各位碰到过这个问题吗?CPU为STM32F103RBT6。其它CPU还没测试。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 经过测试,当过滤器位宽设为16位时,出现以上问题,此时CPU会接收任何CAN总线上传输的数据,且只使用一个FIFO,而不进行任何过滤。当过滤器位宽设为32位时,一切正常。请问一下,有哪位正确设置过16位宽度的过滤器? ... 过滤器位宽设为16位时,可以正常使用啊,我用的是IdList方式。  详情 回复 发表于 2010-4-7 12:25
84
                                 没碰到过……不妨试试其他的
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 经过测试,当过滤器位宽设为16位时,出现以上问题,此时CPU会接收任何CAN总线上传输的数据,且只使用一个FIFO,而不进行任何过滤。当过滤器位宽设为32位时,一切正常。请问一下,有哪位正确设置过16位宽度的过滤器?指点一二。或是STM32过滤器本身在设置为16位宽度时就不正常。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 自己顶!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 我也遇到了。现在只是用一个滤波器。我其实很想发挥两个fifo的效率。ST的can例程等于什么也没写,现在急需一个can的14个过滤器使用并外加两个fifo管理的例程。
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
猜你喜欢
快来报名!
