2011|1
MSP430 G2553 蓝牙和串口问题 [复制链接]
代码如下,连上后没有反应是什么情况???谢谢各位
#include
#include
#define uchar  unsigned char
#define uint unsigned int
void UartPutchar(unsigned char c);
void delay_Nus(uint n);
void delay_1ms(void);
void delay_Nms(uint n);
unsigned char UartGetchar();
unsigned char temp=0;
unsigned char number[2]={0};
void main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  DCOCTL = 0;
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
  P1DIR|=BIT6;
  P1OUT&=~BIT6;
  P1SEL=BIT1+BIT2;        //P1.1 RXD   P1.2=TXD
  P1SEL2=BIT1+BIT2;
  UCA0CTL1|=UCSSEL_2;
  UCA0BR0 = 106;   //1MHZ  9600
  UCA0BR1 = 0;
  UCA0MCTL = UCBRS2 + UCBRS0 ;
  UCA0CTL1 &=~UCSWRST;
  IE2|=UCA0RXIE;
  while(1)
    UartPutchar(9);
    //display_int(temp,0);
    delay_Nms(100);
    //_delay_cycles(10000);
/*******************UART 接受中断*************/
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void USCIRX_ISR(void)
  //while(!(IFG2&UCA0TXIFG));
  //UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;
  temp=UCA0RXBUF;
/***************************UART发送字节函数***********/
  UCA0TXBUF = c;
  IFG2  &=~UCA0RXIFG;
/*************************UART接受字节函数************/
  unsigned char c;
  while(!(IFG2&UCA0RXIFG))
  c = UCA0RXBUF;
  IFG2 &=~UCA0TXIFG;
  return c;
函数名称:delay_Nus
功    能:延时N个us的时间
参    数:n--延时长度
返回值  :无
        uchar i;
        for(i = n;i > 0;i--)
        _NOP();
函数名称:delay_1ms
功    能:延时约1ms的时间
参    数:无
返回值  :无
        uchar i;
        for(i = 150;i > 0;i--)          _NOP();
函数名称:delay_Nms
功    能:延时N个ms的时间
参    数:无
返回值  :无
    uint i = 0;
        delay_1ms();
到底是什么问题? ”连上后没有反应是什么情况“,首先理清楚这句话,什么连上后没有反应?是蓝牙之间连上后?还是一个蓝牙与MSP430G2553连上后?你的这个程序是连的蓝牙是主机还是从机,是否在相应的状态下往串口发送了相应的字节导致G2553的串口没有接受到吗?  详情 回复 发表于 2016-4-29 09:37
1234
到底是什么问题?
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
