5523|22
27
3.3V稳压IC 哪个型号较适合MSP430呢? [复制链接]
最近在作一个给老年人用的简易红外遥控器
想用三节7号AAA电池来作电源
故会需要把3.3v~4.5v的输入电源转成稳定的3.3v
并且待机功耗(<10uA)时的转换效率还可以的稳压IC
已经找到有LP2951、LM3480-3.3、LM3940这几个LDO
只是不知道哪款会比较适合这样低功率的使用情况
也有想过直接给MSP430G2553吃锂电3.7~4.2v
但是考量到易用性后,暂定换7号电池而非充锂电
或者板上大大有什么更好的建议吗?  感谢赐教了!
我只能说我是跟着大家长知识来了。不过不知道楼主功能设计的到底有哪些?仲么还打算要用蓝牙连接手机?  详情 回复 发表于 2015-7-4 09:58
1193
2节AAA电池,我目前就这么用的。
直接用,不需要LDO
MSP430G2553的供电电压是1.8-3.6V
另外,在电压低于2.2V的情况下不能烧写程序。
感谢~ 因为同时还用到蓝牙模块HC-06来连接手机 所以想说直接稳压个3.3V来用 如果没HC-06的话直接给两节AAA也是可以的  详情 回复 发表于 2015-6-26 06:29
1193
对了,我用的是AA电池而不是AAA电池,没有验证过AAA电池是否能直接用(因为我只找到了AA电池的电池盒,没有找到AAA电池的电池盒)。
另外,904nm的红外发光二极管功耗不小,建议慎重考虑电池的最大输出电流。
目前我用两颗940nm,一共给它们50mA的发射电流 即便如此红外的遥控距离、广度还是不高 明天换950nm的红外来试试  详情 回复 发表于 2015-6-26 06:32
你说的AA电池就是普通的5号电池也属于AA电池 是吗? 直接会不会不是太好,加个滤波电容和二极管会不会好点。  详情 回复 发表于 2015-6-25 22:12
4177
qiushenghua 发表于 2015-6-25 20:53
对了,我用的是AA电池而不是AAA电池,没有验证过AAA电池是否能直接用(因为我只找到了AA电池的电池盒,没有 ...
4177
这个遥控器即使用电池了,再加个ldo也是可以的。就用LM1117-3.3V或者LM317 都可以的。
1291
要是成本要低些的,可以选择AMS1117或者LM1117的,成本不敏感的可以用TPS系列
Ok~ 毕竟这是比较通用的型号  详情 回复 发表于 2015-6-26 06:33
456
闂傚倷绀侀幖顐ゆ偖椤愶箑纾块柛鎰嚋閼板潡鏌涘☉娆愮稇閻庢艾顦伴妵鍕箳閸℃ぞ澹曠紓鍌欑劍椤ㄥ棝鏁冮姀鐘垫殾婵°倕鎳庢儫闂佸疇妗ㄧ粈浣规叏閵堝鐓熼柣姗€浜跺鐑芥煕閺傝法绠绘い銏$懇楠炲鏁傞懞銉︾彨闁诲骸鍘滈崑鎾绘煕閹邦厼鍔ゆ繛鍫嫹闂傚倷娴囬惃顐﹀幢閳轰焦顔勭紓鍌氬€哥粙鍕箯閿燂拷闂傚倷鑳堕幊鎾绘偤閵娾晜鍋嬮柣鎰惈閻掑灚銇勯幒鎴敾閻庢熬鎷�濠电姷鏁搁崑娑⑺囬銏犵鐎光偓閸曨偉鍩為梺璺ㄥ櫐閹凤拷
是的,红外线学习型遥控器 主要功能为记录多个连续讯号再一键发射  详情 回复 发表于 2015-6-26 06:39
27
27
27
对的  详情 回复 发表于 2015-6-26 23:51
27
为什么不用2节电池直接供电?  详情 回复 发表于 2015-6-26 23:30
456
因为同时还有其它需要3.3V的模块(蓝牙HC-06) 所以想说直接稳压个3.3V一起用  详情 回复 发表于 2015-6-27 05:48
1291
27
高大上啊,红外学习 + 蓝牙  详情 回复 发表于 2015-6-28 23:29
1412
只学过MSP430G2553 还有8051  详情 回复 发表于 2015-6-27 16:40
个人签名https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471646-1-1.html
欢迎加入我的团队
27
456
27
管理员
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
