10678|4
在电机控制中PWM触发ADC,如何获得精确ADC 采样 [复制链接]
在TI 的官方的例程中ADC 采样通过 PWM1 时基计数器计数等于零的时候发出 ADC 转换信号,触发ADC 进行AD 转换。PWM 时基计数采用双边延的方式,当PWM H信号输出拉高时通常时基计数器不是在零的状态,此时如何保证ADC 转换值一定有效值呢(时基计数器在零的状态通常PWM H已拉低了,此时采样还有意义吗?)?
一直没弄明白,请帮忙解答。
3点. 1.利用下桥臂电阻采样电流,只有在下桥臂开通有效。对应矢量000. 2.PWM增减计数模式,对应对应矢量000中点就是采样时刻; 3.矢量000,上管全断开,下关全开通。有续流电流,此时采集为真实相电流。   详情 回复 发表于 2019-2-21 15:41
77
一般如果PWM波形采用增减模式时,则使用周期中断进行触发ADC,现在TI给的例程是增模式,所以可以试试周期中断触发到底可以不,如果偏差大,可以调整。这也和高低电平有效有关。
增减模式,下溢中断,正好在PWM脉宽中间
77
以前看过书上介绍说,确实是利用增减模式,周期中断去触发ADC中断,但是要考虑电流的延时问题吧,好像听说过电流是存在延时的。
3点.
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
