12458|37
4177
省到极致的电吹风 [复制链接]
*背景:买了个电吹风,用了有两年了吧。但是今天洗完澡出来的时候,准备用一下,但是发现跟以前的电炉子一样,如果靠的近能把头发吹得噼里啪啦的。就跟头发被烧着的感觉一样。因为我不论按什么按钮,它都像电炉子那么热。
插电发热
插电发热1
鉴于以上情况,我就想拆开看看里面有什么高科技的东西。
1、拆卸
拆卸很简单,就两个螺丝一拧,扣开塑料盖。
2、原理分析
我自己根据这个接线,画了个大概的电路原理图图。
(因为现在基本可以说开关控制不了电吹风了,当然这个船型开关怎么工作的,我看了下外面的标识,没有搜到怎么开断的,只搜到大致的结构)
a、大概的看了下,开关1应该是控制电机转动的
D2~D5 应该是全桥整流。
然后整流后,变直流,给直流电机供电。
D2~D5都是1N4004;
D1是1N5295;
b、开关2就是控制电热丝的发热程度的(很可能是通过开关1和开关2的组合,使得某一电热丝发热并吹风;或者有并联的可能性,再吹风);
3、说明
a、因为电吹风的热风可以调档(我现在的这个坏的没办法调),所以需要注意到的是,这个电热丝有粗的电热丝圈,和细的电热丝圈。二者的末端都是接在了火线L上。
b、由于很明显的有两种电热丝圈。量测两种电热丝阻值,发现阻值不同。那么根据焦耳定律,Q=I^2*R*T,则表明在相同时间内,流过二者的电流相同的情况下,细的电热丝圈发热量更大。
当然,焦耳定律还有Q=U^2/R*T,220V电压一定时,细的电热丝圈发热比粗的电热丝发热要小。粗的发热丝圈比细的发热丝圈 热量大。
c、如下这个扇叶(固定的,不旋转),就是通过电机正反转来吹风;
总结
    我不知道大家看了会有什么感受,但是我不得不吐槽下这个无良的商家。原以为这个电吹风最起码有个很小巧的电路小板吧?但是打开塑料外壳后,我惊呆了,居然这样的东西也能成为产品。而且就是以前的那种电炉子上加了个电机,再放几个二极管,和开关。原来这就叫电吹风啊。。。。。。真的好简单哦。。。
粗心的我也发现,这个电吹风就没有所谓的CCC认证或CE认证,看来以后买CCC认证的产品会好点。
嗨,别扔呀,改成吹风机呀。此外,它可能不好做成电路,因为它载有发热体,易损毁。至于风向肯定是单向的,但应该能变速。  详情 回复 发表于 2016-8-30 17:37
9185
管理员
不拆不知道,一拆吓一跳!这里面原来是这样的
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
1080
很经典的电路,没啥大惊小怪的~~~
普通电吹风都是这个调调~~~
另外,电机只有一个转向,请注意,是用4个二极管组成全桥整流,交流变直流供电的~~~
关于开关的通断,很简单,用万用表电阻挡实测一下,不就搞清楚了吗?
关于您这么一说,对啊,应该是全桥整流,只是我没有想到。谢谢提醒啦。我去改,开关真的坏了,我没办法测通断,我试过了。  详情 回复 发表于 2016-4-23 10:12
开关都坏了,说起来简单,我也懂,但是怎么按开关都是一个电热丝发热。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-23 09:54
428
电机不会正反转,因为你都是吹风,,要是方向变了,应该就变成吸风了。
这个吹风电机有问题,开关怎么按都是一个现象,电热丝发热。所以这个电机的转动,得看电机的心情。  详情 回复 发表于 2016-4-23 09:55
253
感谢分享经验
1658
电机肯定只有一个方向转的啊(加个整流桥就是为了实现这个功能),不然就是吹风机/吸风机二合一
另外,以常理推断应该是粗的电热丝发热大。。。
Q=I^2*R*T 固然不错
可是还有
Q=U^2/R*T
220V电压“恒定",所以。。。
“电流恒定”这个有点想当然,毕竟一个恒流电路还需要负反馈,电路就复杂多了
对的,发热这个问题,我也是欠考虑了。谢谢提醒哈,我增加进去。o(∩_∩)o 哈哈  详情 回复 发表于 2016-4-23 10:17
呵呵,也许是吧。我现在基本是对着一个“尸体”在看,如果有说的不合适的地方,还请见谅。我改正  详情 回复 发表于 2016-4-23 09:56
4177
xuyiyi 发表于 2016-4-23 06:39
很经典的电路,没啥大惊小怪的~~~
普通电吹风都是这个调调~~~
另外,电机只有一个转向,请注意,是用 ...
4177
4177
另外, ...
4177
很经典的电路,没啥大惊小怪的~~~
普通电吹风都是这个调调~~~
xuyiyi说得完全正确。 220V串联一根电阻丝,很接近恒流源。经桥式整流为直流小电机供电。 不过,这种东西,损坏后就扔了吧,没有多少修理价值。  详情 回复 发表于 2016-4-23 10:42
4177
另外, ...
超级版主
huaiqiao 发表于 2016-4-23 10:12
关于您这么一说,对啊,应该是全桥整流,只是我没有想到。谢谢提醒啦。我去改,开关真的坏了,我没办法测 ...
xuyiyi说得完全正确。
嗯嗯,是的额。是我刚开始的考虑的不够周全。我改正。是的,我已经仍垃圾堆了。哈哈,那根220v的电源线留下来了,因为还有别的用处。  详情 回复 发表于 2016-4-23 11:36
4177
maychang 发表于 2016-4-23 10:42
xuyiyi说得完全正确。
不过,这种 ...
嗯嗯,是的额。谢谢maychang老师。是我刚开始的考虑的不够周全。我改正。是的,我已经仍垃圾堆了。哈哈,那根220v的电源线留下来了,因为还有别的用处。
994
吓人
139
多数电吹风都是类似结构,从来都不存在什么“控制板”,因为实在没有必要,哪怕是那些国际性大品牌的高端产品也同样,区别仅仅是工艺设计。楼主图中的山寨款显然用料省到了极致,好的产品则会在安全性、耐用性等方面有相应的设计,用料和结构会讲究很多。
我指的就是那种很窄的小电路板,应该会有。但是我这个电吹风,打开外壳我也是醉了。连这么个东西都要卖20~30RMB,真的好坑啊,够山寨。  详情 回复 发表于 2016-4-23 14:24
4177
chunyang 发表于 2016-4-23 13:04
多数电吹风都是类似结构,从来都不存在什么“控制板”,因为实在没有必要,哪怕是那些国际性大品牌的高端产 ...
现在的小电路板真的不值钱,倒是这一大堆结构,卖20~30RMB,只要安全系数高,再山寨的东西也超值! 说句良心话,现在的人工,真的好贵,简单的做根轴,人工费20~30RMB都不够。 这一大堆结构,让你做20~30RMB,  详情 回复 发表于 2016-4-24 03:35
1080
huaiqiao 发表于 2016-4-23 14:24
我指的就是那种很窄的小电路板,应该会有。但是我这个电吹风,打开外壳我也是醉了。连这么个东西都要卖20 ...
这一大堆结构,让你做20~30RMB,除去所有开支,还要有利润,你行吗?
呵呵,看来你还有当老板的潜质的,这个我不了解。您了解就好了。O(∩_∩)O哈哈~,我只是表达或者吐槽对这个产品。  详情 回复 发表于 2016-4-24 18:30
4177
说 ...
以后还是买有认证的产品吧,用着多少放点心
326
吹风机都是这样的,我买康夫,很大风,比在街上的大风,风够热
是的,但是这个东西真的很坑。太节省了。但是我感觉还是买那种带ccc认证或者ce认证的电器产品好点。  详情 回复 发表于 2016-4-25 22:05
个人签名QQ:2213825928 语音芯片、模块。串口MP3芯片、模块 http://mk020.taobao.com
