3368|7
964
24
这个电源芯片效率为仕么分别写着90%和95% [复制链接]
在TI官网上看芯片,前面写着效率95%,后面点进去特点写着截至到10μA输出电流90%的效率是仕么意思,为仕么要加这样一句。
  详情 回复 发表于 2016-2-15 15:11
个人签名这个人不懒,但是仕么都没留下
6040
195
就是说最高效率能达到95%(或者是平均效率?)
在10uA输出的时候效率也能达到90%,也就是说输出电流影响着效率。
61
路过看看,学习一下
964
24
图上错了
个人签名这个人不懒,但是仕么都没留下
1149
一般写的XX效率都是电源芯片所能达到的最高效率,做宣传好用呀,实际的效率还是看输入输出电压 输出电流什么的各种参数影响!一般的手册都是有对应的曲线图的。
个人签名construction complete!
1658
一般有最大效率(电流比较大的时候),这个是正常工作时的最大效率
还一个是待机或静态时候的效率,这个参数低功耗产品也很看重
141
不同输出电流下具有不同的效率很正常。
