4177
21
iushiyuan 发表于 2016-4-25 18:11
吹风机都是这样的,我买康夫,很大风,比在街上的大风,风够热
是的,但是这个东西真的很坑。太节省了。但是我感觉还是买那种带ccc认证或者ce认证的电器产品好点。
22
电吹风都是这个样子,你吐槽个啥?大吃一惊,只能说明你少见多怪!
你觉得商家坑你,确切地说是你认为设计者坑你,那么如果你来设计,你觉得这个电吹风改怎么做?
讲得好,是我见的少,的确属于少见多怪。o(∩_∩)o 哈哈  详情 回复 发表于 2016-4-29 10:29
4177
23
你觉得商家坑你,确切地说是你认为设计 ...
38
24
不能换挡是船型开关的问题,一般开关要和一个粗的稳压二极管和电阻(有的没电阻)一起,一档是过二极管,二档是把二极管短路,(两种状态下风速不一样),调热同理,有可能是开关老化(如果按着可以啪啪响,是里面金属簧片接触不良,不响或者按不动是里面圆珠或者金属片变形),大一当志愿者义务维修修过这个,当时没有那种开关,我把开关拆开重新弯了一下金属片(那个开关里面不知道怎么了塑料化了一块)第一次拆开吹风也是觉得简单粗糙到极致,觉得厂家无良,直接整流桥加电机就是吹风了,好在一般厂家都加了可以断续的热保险丝,一般没有安全问题。想想还挺怀恋大一硬着头皮修东西的时候啊
对对,确实是船型开关的问题。但是我已经将它扔垃圾桶了。  详情 回复 发表于 2016-5-22 17:40
4177
董hx 发表于 2016-5-22 10:35
不能换挡是船型开关的问题,一般开关要和一个粗的稳压二极管和电阻(有的没电阻)一起,一档是过二极管,二 ...
26
电吹风很少有电路板的,我只见过有LED灯那种有一块LED灯的电路板,别的都是没有的,电吹风可以说都是那个样。好的最多就是多了个温控开关。
661
29
27
学习了,那个D1二极管是干什么的呢?
应该是与开关控制有关,但是当时我的这个的开关坏了,所以我就没有多去看这个D1.  详情 回复 发表于 2016-5-28 21:04
4177
28
lb8820265 发表于 2016-5-28 15:19
学习了,那个D1二极管是干什么的呢?
1276
29
你真的想多了,
凭我多年的拆卸经验,
还没见过那个但吹风是带电路板的!
嗯嗯,好的,也许是我想的太理想了。o(∩_∩)o 哈哈  详情 回复 发表于 2016-5-30 14:31
4177
通宵敲代码 发表于 2016-5-30 13:59
你真的想多了,
凭我多年的拆卸经验,
还没见过那个但吹风是带电路板的!
31
学习了,一直用,有时候感觉烫都没有想到要打开看看
其实,东西不坏我们都不习惯于打开看看。东西坏了才打开看看是怎么回事。o(∩_∩)o 哈哈  详情 回复 发表于 2016-6-13 21:06
4177
32
33
这个交流变直流,真够简单的...连稳压啥的都没有啊
是没有,全波整流就完了。好省事啊。我也觉得是。。。。。O(∩_∩)O哈哈~  详情 回复 发表于 2016-7-12 21:07
4177
34
943
是电机坏了吧楼主
电机没坏,是船形开关坏了。还有其他的东西。  详情 回复 发表于 2016-8-11 15:16
4177
36
yjtyjt 发表于 2016-8-11 12:43
是电机坏了吧楼主
1568
37
huaiqiao 发表于 2016-4-23 11:36
嗯嗯,是的额。谢谢maychang老师。是我刚开始的考虑的不够周全。我改正。是的,我已经仍垃圾堆了。哈哈, ...
嗨,别扔呀,改成吹风机呀。此外,它可能不好做成电路,因为它载有发热体,易损毁。至于风向肯定是单向的,但应该能变速。
早扔了。。。。。。新的都来了。O(∩_∩)O哈哈~  详情 回复 发表于 2016-8-30 21:23
4177
38
jinglixixi 发表于 2016-8-30 17:37
嗨,别扔呀,改成吹风机呀。此外,它可能不好做成电路,因为它载有发热体,易损毁。至于风向肯定是单向的 ...
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
