无油、无焊接、无O形圈的压力传感器-AST4200
一、简介: 为了简化安装控制面板应用的压力传感器,AST公司提供的AST4200面板安装压力传感器。这种创新的传感器直接安装而不需要额外的适配器通过面板,消除潜在的 漏路径 。AST的邦定技术是AST4200面板安装压力传感器的基础。用户体验出色的精度,长期稳定性和可重复的结果。
二、优点: 1、 高强度不锈钢整体结构,邦定技术 2、 无油、无焊接、无O型圈(整体感应元件) 3、 使用温度范围广 4、 压力范围由0至10000PSI 5、 低静态及温度误差 6、 高性价比 7、 可使用在宽范围的液体和气体中 8、 UL/cUL 508认证 9、 EMI/RFI 10、 安装简单 11、 CE EN61326
三、应用: 1、 控制面板 2、 工业OEM设备 3、 液压系统 4、 HVAC/R 设备 5、 数据记录仪
四、25℃(77℉)的性能: 精度 <±0.5%BFSL 稳定性(一年) ±0.25%FS,typ 压力限制 2倍标称压力 破坏压力 5倍标称压力或20000PSI(取其数值较小者) 使用寿命 >100万次满压测量 精度包括:非线性、迟滞、和非重复性
五、电气参数: 输出信号 4-20mA 1-5VDC,1-6VDC 0-50mV 0.5-4.5V 比例 供电电源 10-28VDC 10-28VDC 5VDC,typ 5VDC reg 输出阻抗 〉10K Ohms 〈100 Ohs,否minal 1100 Ohms,否minal〈100 Ohms,否minal 耗电量 20mA typ 〈10mA 〈5mA 〈10mA 频带宽 (-3Db):DC to 250HZ (-3Db):DC to 1kHZ (3Db):DC to 5kHZ (3Db):DC to 1kHZ 输出讯噪 - <2mV RMS - <2mV RMS 零点偏差 <±1%of FS <±1%of FS <±2%of FS <±1%of FS 满量程偏差 <±2%of FS <±1.5%of FS <±2%of FS <±1.5%of FS 输出负载 0-800 Ohms@10-28VDC 10k Ohms, Min >1M Ohms 10k Ohms, Min 反向保护 Yes Yes - No
六、环境: 温度 操作 -40至85℃(-40到185℉) 储存 -40至100℃(-40到212℉)
热量限制 温度补偿 0至55℃(30到130℉) 补偿后零点误差 〈±1.5%of FS 补偿后满量程误差 〈±1.5%of FS 其它 冲击 100G,11msec,1/2 sine 震动 10G peak,20到2000HZ EMI/RFI保护 是 防护等级 IP-66(只限住宅)
订购信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *典型的范围。所有可用的范围包括 0-25 PSI 和 0-10,000 PSI。 | **复方范围至 -14.7 至 500 PSI 的提供。请谘询供货厂家。 |
| 过程连接
A= 1/4" NPT 外牙
J= 1/8" NPT 内牙
V= 1/8" BSP 内牙 |
| 压力单位
B= BAR
K= kg/cm2
P= PSI |
| 电力 |
| | F= Packard Metripack 150 3-Pin Conn. | | 否 housing: G= 4-pin Molex Conn. | |
