4736|3
CCS+C6678LE开发记录15:多核协作(OpenMP)示例探索 [复制链接]
本文解决了该系列09篇中的一个显著bug,同时也是对多核写作图像处理OMP示例的扩充。
本系列10篇:CCS+C6678LE开发记录10:(图像)数据处理与传输框架
本文根据...\mcsdk_2_01_02_06\demos\image_processing\openmp\c6678l示例进行修改。
原示例是DSP通过HTTP网页服务和PC连接传输数据,修改之后进行了“瘦身”,移除所有webpages,改为UDP数据包方式传送数据。
关于UDP传输可以参考这篇文章CCS+C6678LE开发记录03:常规入门HeloWorld
综合之后完成的项目已经上传到GitHub仓库(因为一些原因,暂不公开,如有需要请私信)
DSP端(CCSv6) NA
PC端(VS2013) NA
测试结果如下
首先连接EVM等待Network初始化完成
PC端发送数据
发布了动态图,只能发几张独立的
DSP端发回处理结果数据
原始图片比较大,网络传输消耗了大部分时间。
以下是CCS调试输出
  1. [C66xx_0]
  2. Multicore Image Processing using OpenMP
  3.
  4. Execute Task_create...
  5. Waiting for the start of the network...
  6. Execute NC_SystemOpen...
  7. Execute CfgNew...
  8. EVM in StaticIP mode at 192.168.2.100
  9. Set IP address of PC to 192.168.2.101
  10. PASS successfully initialized
  11. Ethernet subsystem successfully initialized
  12. Ethernet eventId : 48 and vectId (Interrupt) : 7
  13. Verify_Init: Expected 0 entry count for Queue number = 899, found 498 entries
  14. Registration of the EMAC Successful, waiting for link up ..
  15. IP Addr(1):192.168.2.100
  16. Execute NetworkOpen...
  17. ------------------- TASK execution 1 -------------------
  18. ImageSize[Width(1920) * Height(1080)] = 2073600
  19. #WARNING# Exception may occur in the first loop.
  20. ERROR: Data transfer is incomplete (0/2073600)!
  21. ------------------- TASK execution 2 -------------------
  22. ImageSize[Width(1920) * Height(1080)] = 2073600
  23. MSP: Send message: SRCIMG_RECEIVED.
  24. MSM: Recv message: SRCIMG_RECEIVED
  25. Image processing...Done.
  26. MSM: Send message: IMGPROC_FINISHED
  27. MSP: Recv message: IMGPROC_FINISHED.
  28. ------------------- TASK execution 3 -------------------
  29. ImageSize[Width(2640) * Height(1210)] = 3194400
  30. MSP: Send message: SRCIMG_RECEIVED.
  31. MSM: Recv message: SRCIMG_RECEIVED
  32. Image processing...Done.
  33. MSM: Send message: IMGPROC_FINISHED
  34. MSP: Recv message: IMGPROC_FINISHED.
  35. ------------------- TASK execution 4 -------------------
  36. ImageSize[Width(2336) * Height(4160)] = 9717760
  37. MSP: Send message: SRCIMG_RECEIVED.
  38. MSM: Recv message: SRCIMG_RECEIVED
  39. Image processing...Done.
  40. MSM: Send message: IMGPROC_FINISHED
  41. MSP: Recv message: IMGPROC_FINISHED.
  42. ------------------- TASK execution 5 -------------------
  43. ImageSize[Width(2336) * Height(4160)] = 9717760
  44. MSP: Send message: SRCIMG_RECEIVED.
  45. MSM: Recv message: SRCIMG_RECEIVED
  46. Image processing...Done.
  47. MSM: Send message: IMGPROC_FINISHED
  48. MSP: Recv message: IMGPROC_FINISHED.
复制代码
为了进行对比,下面将原始图片及结果图片放在一起(原图已缩小以便于页面浏览体验)
原图1(1920*1080)
结果
原图2(2640*1210)
结果
原图3(2336*4160)
结果
代码分析请参见后续博文。
楼主在吗?   详情 回复 发表于 2016-9-28 11:10
最近我也在学习DSP的多线程,求楼主提供些资料和建议,谢谢,另外因为等级不够,没办法私信
挺好的
楼主在吗?
