2794|3
低成本A/D型51单片机 [复制链接]
KU2480 是一款 基于C开发环境2~4.5V 的 I/O 型低功耗 8 位 MCU。它采用 8051 核,内嵌 4K 字节 OTP 和 256字节 RAM。2.0V~3.6V 的工作电压范围、 超低停机电流和低频下低工作电流等特点,使其特别适合电池供电应用 系统。4K 程序容量、优化的抗干扰性能、8mA  管脚驱动能力、丰富的 定时器功能和相当于 9 位 PWM 的载波定时器,也使 KU2480 适合 于各种小家电控制应用。
1.                  主要特点
*     兼容 MCS51 指令集;双 DPTR;可软件复位(A5指令复位)。
*     支持基于串口的程序调试,支持硬件断点。
*     进的指令架构,90%的指令执行时间为两至四个系统时钟周 期。
*     4K 字节 OTP256 字节 RAM
*     支持在系统编程(ISP)。
*     内置上电复位电路(POR和低压复位电路(LVR)。
*     17 I/O 端口,1 个开漏输出口。
*     8 个脚具有键盘中断唤醒功能;中断极性可设。
*     2 路外部中断输入;中断极性可设。
*     置动态键盘扫描唤醒(DKW)模块,支持梯形键盘接法。
*     内置看门狗定时器(WDT)。
*     3 16 位标准定时器。
*     置载波定时器(CRG),可实现载波调制和解调。
*     置大电流开漏输出管,IOL=180mA@VOL=0.3VVDD=3V
*     内置红外学习放大电路。
*     内置9SARADC
*     内置 4MHz  精度振荡(RCH),在 0~50°C/1.7~3.6V 内误差 不超过±1.5%
*     内置 20KHz 低频振荡(RCL)。
*     外接高频振荡 1~16MHz
*     系统时钟预分频设置功能,分频系数:1/2/8/64
*     休眠(IDLE)模式和停机(STOP)模式。
*     工作电压 2.0V~3.6V;典型工作电流 1.6mA@4MHz,停机电 流不超过 1μA,动态键盘扫描电流典型值 1.5μA
有兴趣的朋友请加QQ:916265733   15889696216 伍工
Ku2480.pdf
2.22 MB, 下载次数: 22
此帖出自51单片机论坛
哪家的产品吗   详情 回复 发表于 2014-3-5 11:55
31
价格是多少呀?
此帖出自51单片机论坛
2886
100k的价格能到多少?
此帖出自51单片机论坛
22
哪家的产品吗
此帖出自51单片机论坛
