2051|0
1059
STM32F769I-DISCO评测【2】——“ST769"手机硬件配置与“ST746"手机对比 [复制链接]
最新的"ST769"手机采用STMicroelectronics ARM® Cortex®-M7 core-based STM32F769NIH6 作为主控,相比与上一代采用用STMicroelectronics ARM® Cortex®-M7 corebased STM32F746NGH6的主控提升不少性能。
“ST769” 手机主控芯片包含four I2Cs, six SPIs with three multiplexed simplex I2S,2xSDMMC, four USARTs, four UARTs, three CAN buses, three 12-bit ADCs, two 12-bit DACs, two SAIs, 8- to 14-bit digital camera module interface, internal 512+4-Kbyte SRAM and 2-Mbyte Flash memory, USB HS OTG and USB FS OTG, Ethernet MAC, FMC interface, Quad-SPI interface。
“ST746” 手机主控芯片包含four I2Cs, six SPIs with three multiplexed simplex I2S, SDMMC, four USARTs, four UARTs, two CANs, three 12-bit ADCs, two 12-bit DACs, two SAIs, 8- to 14-bit digital camera module interface,internal 320+16+4-Kbyte SRAM and 1-Mbyte Flash memory, USB HS OTG, USB FS OTG,Ethernet MAC, FMC interface, Quad-SPI interface。
“ST769” 手机配置如下:
“ST746” 手机配置如下:
“ST769” 手机硬件设计框图如下:
“ST746” 手机硬件设计框图如下:
“ST769” 手机硬件结构图如下:
“ST746” 手机硬件结构图如下:
从上可以我们可以看出:两款"ST"手机采用相同的M7内核,"ST769"手机的FLASH和RAM增大,可以存储更大运行程序。"ST769"手机增加了2个 ST MEMS,网口端加入了PoE-PD电路供电,加入了一个WIFI扩展接口,我们可以更容易把"ST769"手机接入网络。但是其没有引出摄像头,这点有点遗憾, USB OTG数量也有所减少。总体来说"ST769"手机硬件配置比"ST746"手机高出一些,值得入手,适合要求更高的场合。
点击此处,查看STM32F769I开发板官方资源。
此帖出自stm32/stm8论坛
