3149|0
39
IPTV分析 [复制链接]
IPTV最大的优势在于“互动性”和“按需观看”,彻底改变了传统电视单向广播的特点。IPTV现在支持直播电视、时移电视(即对直播电视的快进、暂停和快退的功能)以及基于IP网络的视频点播业务。基于IPTV的业务平台,IPTV还能够提供可视电话、网页浏览、在线游戏、在线教育和网络交易等各种增值业务。
IPTV的应用需求和对运营商的好处
据统计,国内现有家庭电视超过3亿台,固定电话线路2.7亿条,而家用PC约为3630万台。如果能够对3亿多的广大用户群利用固定电话线路提供IPTV以及更普遍的互联网业务,对网络运营商、内容提供商和设备制造商来说将是一块非常巨大的蛋糕。
IPTV能够给电信运营商带来的好处有:
1、宽带业务极大地耗费了运营商的带宽资源,但业务却出现了增产不增收的局面。为此,运营商必须改变目前基本上靠出租带宽获得宽带业务收入的局面,而基于现有接入平台联合内容提供商推出一些吸引用户、能创造业务收入的增值业务。虽然中国电信推出了“互联星空”和“新视通”等业务以解决这个问题,但收效还不明显。IPTV作为一个崭新的业务平台,必定成为诸如中国电信等运营商关注的热点。
2、可以用来应对来自有线电视运营商的挑战。政府对有线电视业进入电信运营业管制的放松,允许它们之间彼此渗透,使有线电视运营商成为电信业务运营商的一个不得不考虑的对手。而IPTV业务则为电信运营商带来一张新的竞争王牌。
IPTV对承载网络的要求
1、用户接入带宽
如果为用户提供DVD效果的IPTV业务,利用现有广泛使用的H.263、H.264的编码技术,用户至少需要1.5Mbps的下行接入带宽。
2、IP网络对组播技术的支持
为了保证IPTV用户在不同频道之间的切换具有和普通电视切换相同的性能,IPTV业务的广泛部署至少要求DSLAM设备对IP组播技术进行支持。根据IPTV不同的部署策略以及对节约城域网带宽的考虑,核心网、城域网必须支持IP组播技术。
3、网络QoS
在IPTV业务中,网络服务质量的保证一方面通过IP组播+核心网CDN的方式来实现,另一方面就要通过现在普遍使用的区分服务、流量工程等技术来实现。
IPTV业务开展模式
1、集成模式
组播业务的传送网络与单播业务传送网络物理上重合、无分界点的建网模式,称为集成模式。集成模式的工作方式如下:借助于CDN,将组播类节目预分发到靠近接入点的流媒体服务器上,由DSLAM和BAS向用户进行复制分发。同时CDN还能为单播类业务提供分布式缓存、内容路由、负载均衡、就近服务、对外接口等功能。
2、分离模式
组播业务传送网络与单播业务传送网络物理上分开,在BAS或者DSLAM上融合的组网模式,称为分离模式。将单播业务传送网与组播业务传送网分开,有助于保证组播业务的服务质量。同时由于组播业务在传送网络上的流量相对比较固定,只跟组播源的数目和内容有关,不随用户的操作变化而变化,因而单独组建传送网便于网络规划和低成本建设。分离模式的工作方式为:对于源端网络,单播业务进入现有宽带城域网,组播业务进入组播业务传送网。组播业务传送网是个单向网络,负责组播数据报文的传送,而组播控制报文终结在DSLAM或者BAS设备上。对于IPTV业务,用户“被动式”收看的内容,如直播类节目,直接由直播服务器输入到组播业务传送网络,而用户“主动式”个性化收看的内容,如点播或者录播节目,进入城域传送网,由CDN传送到靠近用户的流媒体服务器上,并以单播的形式传递给用户。
IPTV计费模式
对于组播业务的商业化运营,组播业务的计费模式非常重要。一个合理的计费模式不仅应该让用户容易接受,还应该体现公平性保证运营商的利益。组播业务计费可采用包括时长、流量、内容以及混合计费的方式。时长计费又可以分为定时长和可变时长两种。定时长一般包括小时、半天、天、周、月等,其最小可定制单位是小时,也就是通常所说的包月、包周、包天等。
在组播业务商业运营初期(1~2年),考虑到网络的服务质量以及用户对其业务费用的可预见性与可审计性,避免在网络状况好坏不同情况下因为对网络测量数据理解的不一致而引起的资费纠纷。组播业务计费的模式宜采取定时长方式,用户采用包月、包周、包天的方式使用网络的组播业务,并通过系统进行选择定制。如对于IPTV业务,比较合适的计费方式为包月、按频道包月以及按时段包月。
在组播业务发展的成熟期,组播业务的计费模式可采取混合计费方式。计费方式更加灵活,用户可选择的计费方式更多,运营商(NCP以及ICP)可获取的利润也更多。除保留原有定时长计费方式,同时可提供不定时长计费、预付费、按次计费方式等。
组网实施建议
1、选用标准化程度及互通性较好的PIM-SM作为主干组播路由协议,另外选用IGMPv2版本作为组播管理协议。
2、构建可控可运营的组播网络。
建议从控制组播流量和非法组播源两方面进行实施,具体包括四种措施:
(1)、在骨干路由器上对组播源进行过滤,只允许预先设定的组播源发出流量;
(2)、在城域网边缘汇聚交换机端口上对用户能加入的组播业务进行控制;
(3)、在城域网边缘汇聚交换机上对用户的组播业务进行控制;
(4)、在接入交换机上控制组播总流量。
3、方便组播用户的开通。
专线用户和DHCP用户开通组播只要在相应的网关上启用IGMP或IGMPPROXY,然后在客户端安装视频播放软件就可以接收相应组播流。对于在BAS上终结的拨号用户,可利用RADIUS的扩展属性IGMPENABLE,修改RADIUS和后台数据库结构,给用户增加该属性后便可开通IP组播服务。
中国电信对IPTV的研究
如果要部署IPTV,必须有一套很完整的内容分发系统、网络管理、认证和计费系统。中国电信正重点加强对主流设备的组播支持,并将互通情况进行测试,研究并制订中国电信网络和设备的组播技术规范,明确各种组播技术要求,作为各省区市网络优化和相关设备选型的参考。待网络条件和政策成熟后,再组织相关的试验和部署。随着CNGI工程的部署,中国电信正在紧密跟踪IPv6的IPTV业务。IPv6协议具有广阔的地址空间、内置的安全性、较好的网络QoS支持等优点,可以作为更好的IPTV业务的承载协议。(n102)
此帖出自消费电子论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
