365|2
240
【EV1W0505B-Y-00A评测】 MIE1W0505B—波形分析 [复制链接]
核心数据提取​​
​​测试条件​​:输出电流 ​​0.2A​​负载率约20%,输入电压 ​​5V​​CH2绿色线稳定。
​​纹波观测通道​​:CH1黄色波形为 ​​Vout交流耦合模式​​,纵轴刻度 ​​50mV/div​​,时基 ​​2.00μs/div​​。
​​关键数值​​:
​​纹波峰峰值​​:约 ​​250mV​​从波形最高点 ​​116mV​​ 到最低点 ​​-134mV​​。
​​纹波频率​​:约 ​​62.5kHz​​周期约 ​​16μs​​,对应开关电源典型工作频率。
​​纹波特性分析​​
纹波幅值​​
​​实测值​​:250mVpp未加滤波电容,远高于同类产品典型值50~100mVpp,​​可能存在以下问题​​:
​​测试条件干扰​​:探头接地不良或PCB布局引入噪声未使用短接地弹簧。
​​模块设计缺陷​​:内部滤波电容容量不足或拓扑结构优化不足。
​​负载跳变影响​​:若CH4粉色线显示负载电流有瞬态波动图中Iout看似平稳,但需确认是否触发模式掩盖细节。
纹波频率​​
​​62.5kHz频率来源​​:可能是模块内部开关频率推挽或反激拓扑,需与规格书对比:
若标称频率为 ​​100kHz+​​,则可能因轻载进入 ​​突发模式Burst Mode​​,导致低频纹波增大。
若频率匹配标称值,需检查是否因负载较低导致环路稳定性下降。
波形核心参数提取​​
​​测试条件​​:
​​负载跳变​​:输出电流从 ​​0A 跳变至 0.2A​​,CH4粉色线,200mA/div。
​​电压观测​​:CH1黄色线显示 ​​Vout交流耦合波形​​50mV/div,横轴时基 ​​500μs/div​​。
​​关键数据​​:
​​电压波动幅值​​:峰峰值 ​​ΔVpp = 126mV正向 + 73.7mV负向 ≈ 200mV​​。
​​响应时间​​:从负载跳变电流上升沿到电压恢复稳定的时间约 ​​1~2μs​​需结合具体触发点确认。
​​稳态误差​​:负载稳定后,输出电压偏离标称值的幅度图中稳态波动约±20mV。
性能分析与问题诊断​​
电压波动幅值200mVpp
​​行业对比​​:
典型隔离电源模块的负载瞬态波动通常<100mVpp,​​200mVpp表明瞬态响应较差​​。
可能原因:
​​输出电容不足​​:模块内部或外部滤波电容容量低,无法快速补偿负载电流突变。
​​控制环路带宽不足​​:反馈调节速度慢,导致电压恢复延迟。
 响应时间约1~2μs​​
​​合理范围​​:对于1W小功率模块,瞬态响应时间通常在 ​​1μs以内​​。
​​潜在问题​​:环路补偿设计可能未优化,导致动态性能下降。
稳态误差±20mV
​​负载调整率​​:±20mV对应±0.4%5V输出,优于多数同类产品标称±5%,​​静态精度合格​​。
同感。   详情 回复 发表于 5 天前
7098
波形分析像极了深度思考
同感。  详情 回复 发表于 5 天前
808
Jacktang 发表于 2025-4-14 07:42 波形分析像极了深度思考
同感。
承接各类型开关电源项目外包设计,特殊定制亦可。
qq:2165311923;tel:15179604830(微信同号);
E-mail:weilin1688@126.com
开源项目 更多>>
    站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
