差压变送器工作原理 定义: 差压测量是在一个系统中两点在压力上的差异。用在过滤器上,上游[A]放在过滤器前下游[C]在过滤器後,在液体或气体运用上,差压传感器可用监控过滤器的清洁度。 如何工作: 1.上游压力(通常指管主压力或进水压力)驱动介质通过过滤器。在过滤器前装置一管道以及连接传感器高的一边。
2.过滤器然後除去介质里的污物。 3.接下来,下游压力即出口压力,通过系统後的介质,污染物比之前少。管道装在传感器低的一边用来监控差压。 4.当过滤器除去污染物,系统测出 0 PSI压差。当过滤器变得堵塞,下游的压力减少,在高低两边?| 产生较大的差值。使用差压传感器,因为它可给出一个线性输出信号。
AST5400差压传感器 |
例子:水过滤系统 一个有100 PSI过滤的泵安装以净化饮用水。如果下游侧在压力系统下降到80PSI时,就产生过滤。随着24V直流电源供电与传感器和 4-20mA 输出信号当选,传感器将测定到100 PSI的压力线和20 PSI的差压。 当系统是在乾净的过滤器工作情况下,输出信号是4mA。当下游的压力减小时,输出信号变大。一旦下游的压力减少到80PSI,传感器输出信号就达到满量程20mA。当接到控制器上,操作人员便知道何时需要更换过滤器了。 优点: v 无油- 无油填充油腔过程造成污染 v 独特的单膜片设计 v 两边有耐额定高压 v 高强度不锈钢结构 v 无内部 O形圈或弹性体 v 大小尺寸紧凑 v 线压和差压到1000PSI(70公斤) v mV和高输出 v 使用两个传感器相比较,提高精度和准确度 v 安装简单 应用: v 水用过滤系统可用在住宅和商业项目上 v 燃油过滤器的监控,可用在柴油机上 v 流动测量 v 氢燃料电池 v 变速器 v 冷水机组 v 医疗上
