2367|0
5968
点亮Rico Board(AM4378)的LED [复制链接]
首先看一下led相关的电路,如下所示:
管脚对应关系如下所示:
LED0GPIO1_24
LED1GPIO1_25
LED2GPIO1_26
LED3GPIO1_27
LED0应该已经被用作心跳灯了,一直在闪而闪的,我来操作一下LED3吧。
先查看一下状态灯
  1. root@am437x-evm:~# ls /sys/class/leds
  2. status_led0  status_led1  status_led2  status_led3
复制代码
进入status_led3
  1. root@am437x-evm:~# cd /sys/class/leds/status_led3
  2. root@am437x-evm:/sys/class/leds/status_led3# ls
  3. brightness      max_brightness  subsystem       uevent
  4. device          power           trigger
复制代码
查看一下灯的状态
  1. root@am437x-evm:/sys/class/leds/status_led3# cat brightness
  2. 0
复制代码
值为0,所以不亮,我们把它置为1,就可以点亮LED3了,很简单的操作
  1. root@am437x-evm:/sys/class/leds/status_led3# echo 1 > brightness
复制代码
到此led3操作完毕,可以顺利点亮了。同样的道理我们可以操作其它的led灯,不妨可以试一试。
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
