46
81
cardin6 发表于 2015-10-11 12:31
当然欢迎兄台的加入
如果是三轴式的打印机 那处理数据量不多  但如果使用并联臂的方式 同时处理四个步进 ...
指的PCB设计影响速度,应该是电路原理的设计。好的算法实现,需要配合机械结构的控制方式,利用控制器的硬件特性来完成,这就涉及到要用MCU的哪些功能引脚,不仅只有运行算法,这样速度能提高很多。还 得看楼主用的驱动方式,这MCU有没有保证实时,快速的硬件特性。
如果楼主是考虑第一版的成本,还是以后的成本。第一版PCB自己做,感觉一次性成功能可能性不大,各方面要调试也影响时间进度。当然以后版本肯定是自己做更低。如果现有开发板功能估计能胜任,可用现有的,一个是节省时间,一个是在不懂的情况下借鉴,少走弯路,后续再自己设计。
对机械部分不了解,抽空看下楼主说的并联臂需要的驱动方式,还有不清楚除了驱动电机,需要做到怎样的实时运算,是否加工文件是下载完成再自己计算驱动,还是如前面坛友说的PC算好,MCU只管驱动,这样应该会影响效率
82
cardin6 发表于 2015-10-10 16:25
当时我是在想 如果可以用现有的控制板(效率可以达到的前提下)那就用现成的成品
但如果现有的控制板无 ...
PCB 自己制作,小批量肯定不划算,毕竟开工费最少也要好几张毛爷爷吧,越复杂越贵。当去掉开工费,肯定要比现成的控制板更便宜,而且可以自由设计,配合更好。不过,初版未必就如达到我们的预期,涉及到改版,可能花费就更大了。
开办费不算什么 这个费用不会算在总费用中 我单独出 主要是先给看看能比现有的2560好多少  详情 回复 发表于 2015-10-12 14:18
现在pcb制版也挺便宜的了吧,好一点的100块10片~就是原料可能有点贵。。单片机和驱动芯片,其他的都便宜  详情 回复 发表于 2015-10-12 12:57
83
春花秋实 发表于 2015-10-12 11:27
PCB 自己制作,小批量肯定不划算,毕竟开工费最少也要好几张毛爷爷吧,越复杂越贵。当去掉开工费,肯定要 ...
个人签名世间万物皆系于一键之上~
2710
84
开办费不算什么  这个费用不会算在总费用中 如果设计好了我单独出也可以  主要是先给看看能比现有的2560好多少
我看了下2560的手册,只能算是8位机里的牛X货,跟STM32比还是差很多,单从指令的执行上看,STM32至少高他5倍,能干的事也多很多,其他算法上配合机构的优化空间也很大,保守估计能提升10倍以上(看运算跟控制的复杂  详情 回复 发表于 2015-10-12 18:41
85
cardin6 发表于 2015-10-12 14:18
开办费不算什么  这个费用不会算在总费用中 如果设计好了我单独出也可以  主要是先给看看能比现有的2560 ...
这个要看2560能不能满足你现在的所有需求。第一版的原型机,我觉得能用现成的,尽量用现成了,可以减小变量。
从长远来看,自己做板是必然的,一是节约成本,二是优化功能及提高稳定性。
这两天一直在研究并联臂问题 出现误差的原因比三轴要多很多 如果步进电机丢步 也会很麻烦  详情 回复 发表于 2015-10-12 23:54
46
86
我看了下2560的手册,只能算是8位机里的牛X货,跟STM32比还是差很多,单从指令的执行上看,STM32至少高他5倍,能干的事也多很多,其他算法上配合机构的优化空间也很大,保守估计能提升10倍以上(看运算跟控制的复杂度,感觉越高,优势会越明显)。
但我同意楼上的说法,第一版尽量用现成的硬件,少走弯路。特别是时间因素很重要,现有板资源能满足的话。自己做板只为把效率提到更高,自制改一版增加PCB成本不会很高。
46
87
就是楼主一直没确定打印方式,不知道看到的这块板子他们是用了三角州并联臂没,用到的打印方式是什么,如果用到USB或网络在线打印,SD卡,U盘脱机打印,感觉现有的2560板不够用。三角州算法也没想到个好的推导公式,从复杂度上,2560也有点吃力,速度提不上来
脱机和联机打印 主要是想增加断电记忆续打功能 我负责硬件构架 用ANSYS有限元分析软件测试结构的合理性 电子电路部分是版主574433742 在负责  详情 回复 发表于 2015-10-13 00:00
2710
88
春花秋实 发表于 2015-10-12 15:58
这个要看2560能不能满足你现在的所有需求。第一版的原型机,我觉得能用现成的,尽量用现成了,可以减小变 ...
这两天一直在研究并联臂问题
这也是我一开始的疑问题,是否步进电机计算步数控制距离就能很准 ,还是需要其他检测看控制距离是否正好(编码器或其他)  详情 回复 发表于 2015-10-13 08:29
2710
89
pingis58 发表于 2015-10-12 19:27
就是楼主一直没确定打印方式,不知道看到的这块板子他们是用了三角州并联臂没,用到的打印方式是什么,如果 ...
脱机和联机打印
主要是想增加断电记忆续打功能
46
90
cardin6 发表于 2015-10-12 23:54
这两天一直在研究并联臂问题
我还是打算先做一台构建出来 然后开始拷机 持续打印几天看看会出现什么情况 至于丢步的问题 不知道除了机械原因外 电路部分是否能进行控制 这些也只有做出成品来进行测试 如果出现问题 再针对性的进行更改了  详情 回复 发表于 2015-10-13 12:09
2710
91
pingis58 发表于 2015-10-13 08:29
这也是我一开始的疑问题,是否步进电机计算步数控制距离就能很准 ,还是需要其他检测看控制距离是否正好 ...
确实还是先构建一台出来,看调试结果,有些没做过的,猜测无济于事  详情 回复 发表于 2015-10-13 12:38
电路部分不会丢,控制写好了就是死的。如果机械丢步或跳齿等避免不了,可以利用编码器反馈,辅助定位精度。我感觉有看到并联臂上用到。没有做过这些控制,不知道通常需不需要。以前见过,就算没有反馈,也会加限位开  详情 回复 发表于 2015-10-13 12:36
46
92
至于丢步的问题  不知道除 ...
电路部分不会丢,控制写好了就是死的。如果机械丢步或跳齿等避免不了,可以利用编码器反馈,辅助定位精度。我感觉有看到并联臂上用到。没有做过这些控制,不知道通常需不需要。以前见过,就算没有反馈,也会加限位开关,每次开机校准一下步数。
一般普及型机器都是用的限位开关 开机校对一下 反馈的不知道该怎么弄 没太研究过耶  详情 回复 发表于 2015-10-13 13:19
46
93
至于丢步的问题  不知道除 ...
1891
94
目测帖子要火的节奏呀。。。。。
我建议,使用STM32 呗,SD卡可以驱动起来,系统的资源相对较多。。。
还有就是 上位机用的什么软件,,电脑上装的什么软件,以及打印的文件格式是什么?
东西还在制作中 请大家放心 只是最近事情太多 进度就缓慢了  详情 回复 发表于 2015-10-31 08:02
打印文件就是通用的STL格式吧 总不可能做成STP的雕刻格式嘛 STM32可以呀 他们说性能比2560要强大 但这一方面我不懂。。。 当然 如果用2560的话 我这里有很多现成的资料 可是STM32的资料我就没有了。  详情 回复 发表于 2015-10-13 13:22
分享铸就美好未来。。。
2710
95
pingis58 发表于 2015-10-13 12:36
电路部分不会丢,控制写好了就是死的。如果机械丢步或跳齿等避免不了,可以利用编码器反馈,辅助定位精度 ...
2710
96
574433742 发表于 2015-10-13 12:46
目测帖子要火的节奏呀。。。。。
我建议,使用STM32 呗,SD卡可以驱动起来,系统的资源相对较多。 ...
当然 如果用2560的话  我这里有很多现成的资料  可是STM32的资料我就没有了。。。这个会不会增加很多工作量呢
没事,多的是板砖。。  详情 回复 发表于 2015-10-13 13:37
1891
97
STM32可以呀  他们说性能比2560要 ...
   没事,多的是板砖。。
何为板砖。。。。真的不知道、。。  详情 回复 发表于 2015-10-13 16:16
分享铸就美好未来。。。
2710
98
574433742 发表于 2015-10-13 13:37
没事,多的是板砖。。
何为板砖。。。。真的不知道、。。
打错字了,就是 搬砖的意思,,,没有难度,纯 搬砖。。。 把代码 从 2560 转到 STM32上  详情 回复 发表于 2015-10-13 16:33
1891
99
cardin6 发表于 2015-10-13 14:16
何为板砖。。。。真的不知道、。。
哦 这么说就明白了。。。有些用语我还真不怎么懂。。。  详情 回复 发表于 2015-10-13 16:56
分享铸就美好未来。。。
2710
