2379|0
裸片初长成(高级)
PLC电力载波 集中器初始化和发送数据 [复制链接]
http://www.deyisupport.com/question_answer/w/faq/474.plc.aspx
问:PLC电力载波 请教集中器初始化和发送数据 问者 Fei Chen1
  我想问一下 如果我用自己的MCU板和集中器的PLC核心板(AM1808)进行通信数据交互的时候,应该怎么初始化和收发数据?有没有相关例程?
回复: by Jones Chen
您好!如果是Prime标准的话,请根据附件中的文档进行编写2678.TI_prime_dc_iec_61334_4_32_api_spec.pdf
回复: by Jones Chen
如果是G3的话,请到下面这个网址下载相关文档
上面的网站是TI PLC的所有方案的官方网站,请索取相关文档。
谢谢!
另外,在本论坛的博客区有我写的关于PLC的相关文章,供参考,谢谢!
回复: by Fei Chen1
我们用的是prime 协议,集中器有两个接口一个是管理接口 一个是数据接口,我还想问一下当我们的MCU对集中器的核心板(AM1808)操作的时候是只用操作集中器的数据接口还是管理接口?
回复: by deyisupport
先附上博客链接供您参考一下:
http://www.deyisupport.com/blog/b/smartgrid/default.aspx
回复: by Fei Chen1
陈工:
        你好,在《TI_plcSUITE_prime_dc_iec_61334_4_32_api_spec》关于发送请求部分中,不知道DC_API_TLV_TYPE_TRX_HNDL中变量32 bit request handle怎么设?DSAP和DADDR的一一对应信息是否通过管理接口获得,还是通过别的方式知道?发送和接收数据前除了要绑定SAP外还需要其它前期准备工作吗,整个流程是什么?绑定SAP时是指定一个还是任意一个?如果是任意一个SAP,那表端如何知道?为什么SAP只有0 – 191?
       谢谢!
回复: by Richard Ma
楼主请参考附件中的序列。
基本操作就是先Bind SAP,然后就可以通过Data Request发送数据了。
DADDR应该在attach时候就知道了,可以通过管理接口获得。DSAP实际上可以任意设置,然后在表端进行判断就可以了。
SAP中191-255算是保留值,如果不指定的话可以自动分配到这里。
点赞 关注(1)
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
