3999|7
828
玩了两天cardin6送来的3D打印机 [复制链接]
陆续从7月到10月到了一批打印机零件,这两天装一下,发现这种打印机设计简单巧妙,但
目前发现的有一下几点问题:
1、螺钉没有M3*25的,以致顶上的三个定滑轮不能很好固定
2、四个步进电机一模一样都是48的,i所以起重机部分电机不是D轴,而且前面的转轴太短了,以致于轴承和电机接手没法组合
3、固定架很多螺母槽不是小了,就是短了
这几个问题除了第二个还在解决外,其他的都被我万能的胶带绝活给解决了,解决问题是小,浪费时间是大啊
在没有资料,只有cardin6那个帖子上视频的情况下,一天的时间进展如图,没见到限位开关,等其它零件到全、装好了,我会发篇安装指南
东西呢  详情 回复 发表于 2016-10-8 15:32
个人签名人生有许多选项是灰色的、不可选的,但至少你可以选择生活的态度。。。韬光养晦,志存高远http://www.xzroad.com/
1080
推荐
这种结构
优点:
成本低廉,可以打印高大物件。
缺点:
精度太差,仅限玩玩。
等楼主打印的效果。
828
dcexpert 发表于 2016-10-7 22:49
等楼主打印的效果。
2774
等出打印效果!
ok,me too  详情 回复 发表于 2016-10-8 14:58
828
ok,me too
96
东西呢
零件还不全  详情 回复 发表于 2016-10-8 16:36
个人签名极致物业管理软件,将软件做到极致
www.jeez.com.cn
联系电话:4008880135
828
