1974|1
创龙高性能AM437x Cortex-A9开发板 [复制链接]
1  开发板简介
TL437x-EVM广州创龙基于SOM-TL437x核心板研发的一款TI ARM Cortex-A9 AM437x开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为180mm x 130mm核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
TL437x-EVM开发板底板采用两层无铅沉金电路板设计,为了方便用户学习开发和参考使用,上面引出了各种常见的接口。
图 1
图 2
图 3
图4
图5
图6
图7
2  核心板简介
Ø 标配工业级核心板,基于TI AM437x ARM Cortex-A9 CPU,主频高达1GHz,512/1024MByte NAND FLASH,低功耗512/1024MByte DDR3L性能比上一代Sitara处理器AM335x40,性价比高;
Ø Pin to Pin兼容AM4379/AM4378/AM4377/AM4376,具有4PRU协处理器,支持EtherCATPROFINET、EtherNet/IP、EnDat等工业协议;
Ø 内部集成SGX530 3D图形加速器和触摸屏控制器,24LCD显示,分辨率可高达2048*2048,支持1080P高清视频播放,支持HDMI视频输出;
Ø 具备2CAN2路千兆网口、2路摄像头、16路内部ADC6UART5SPI等工业接口,适用于各种工业应用现场;
Ø 采用精密工业级B2B连接器,全国最小Cortex-A9核心板,尺寸58mm*35mm
Ø 标配Linux操作系统,支持AndroidWinCE操作系统和裸机;
图 8 TI Sitara系列相关芯片对比
图 9 AM437x系列兼容芯片资源对比
图10
图11
由广州创龙自主研发的SOM-TL437x是全国最小的AM437x Cortex-A9工业级核心板,58mm*35mm仅硬币大小,功耗小、成本低、性能强、性价比高。采用沉金无铅工艺的八层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,通过高低温和振动测试认证,满足工业各种极端环境应用。
SOM-TL437x引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计和调试以及软件开发。
图 12 AM437x资源框图
3  典型运用领域
ü 医疗器械
ü 汽车导航
ü 工业自动化
ü 仪器仪表
ü 通信设备
ü 多媒体终端
4  软硬件参数
硬件参数
图13 TL437x-EVM硬件资源框图
表 1
处理器
TI AM437x,ARM Cortex-A9 CPU,标配工业级,主频1.0GHz
FLASH
标配工业级NAND FLASH,512/1024MByte可选
RAM
标配工业级低功耗DDR3L,512/1024MByte可选
核心板B2B连接器
2x 60pin公座B2B,2x 60pin 母座B2B,共240pin,间距0.5mm,合高4.0mm
LED
1x 供电指示灯
4x 可编程指示灯
按键
1x 系统复位按键
1x 热复位按键
1x 非屏蔽中断按键
2x 可编程输入按键
启动方式接口
1x 5bit启动方式选择拨码开关
SD
1x Micro SD卡接口
音频输入
1x 3.5mm Line in音频输入接口,1x 3.5mm Mic in音频输入接口
音频输出
1x 3.5mm Line out音频输出接口
摄像头接口
2x 摄像头接口,双2x 12pin排针方式
HDMI
1x HDMI接口母座
显示
1x LCD CAP电容触摸屏接口
1x LCD RES电阻触摸屏接口
仿真器接口
1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
ADC
2x 8-ch ADC2x 10pin排针方式
RTC
1x CR1620 RTC座,3V可充电
USB接口
1x DRD(Dual-Role-Device - Host or Device) USB 2.0接口
2x USB HOSTUSB 2.0接口
串口
1x Debug UART0,使用Micro USB接口
1x RS232 UART3,使用DB9接口,提供4Pin电平测试端口
1x RS485 UART4,使用3位插拔式接线端子,提供4Pin 电平测试端口
网络
2x RGMII Ethernet RJ45接口,10/100/1000M自适应
CAN
2x CAN总线接口,使用3位插拔式接线端子
拓展IO
2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,包含GPMC、GPIO等拓展信号
电源开关
1x 电源拨码开关
电源接口
1x 5V 2A直流输入DC-005电源接口,外径5.5mm,内径2.1mm
软件参数
系统支持:标配Linux 3.12,支持AndroidWinCE和裸机
界面开发工具:Qt
5  拓展IO引脚定义
图 14 AD0AD1引脚定义
图 15 CAMERA0引脚定义
图16 CAMERA1引脚定义
图17 GPMCGPIO引脚定义
6  技术支持
(1) 提供可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片datasheet,缩短硬件设计周期;
(2) 协助客户底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(3) 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序
(4) 提供完整的AM437x平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
(5) 提供基于广州创龙AM437x开发板的Qt界面开发教程;
(6) 提供全面的技术支持和长期的售后服务,全力协助客户产品开发。
7  核心板电气特性
SOM-TL437x核心板工作环境
表2
环境参数
最小值
典型值
最大值
工作温度(工业级)
-40°C
85°C
工作电压
3.3V
5V
5.5V
SOM-TL437x核心板功耗
供电电压:5V
输入电流:350mA
额定功率:1.75W
8  机械尺寸图
表 3
开发板
核心板
PCB尺寸
180mm*130mm
58mm*35mm
安装孔数量
图18 SOM-TL437x机械尺寸图
图19 TL437x-EVM机械尺寸图
详情可了解 创龙AM437x工业级开发板.pdf (3.26 MB, 下载次数: 8)
高级货 ,  不知道卖多少rmb  详情 回复 发表于 2015-8-17 19:29
点赞 关注(1)
125
高级货 ,  不知道卖多少rmb
