3752|21
53
高通与低通 [复制链接]
看图:高通是把低通的反馈部分搬到输入部分形成,功能实现:频率补偿(输入200Hz。峰峰值10v).A(f)=|Vo/Vs|的-3dB高频截止频率扩展大于50kHz。仿真没有问题,而在实际电路中(用opa2134搭建的)增益没有问题,截止频率仅仅扩展到30k左右 哪里有问题?大佬们。
此帖出自模拟电子论坛
那就好,祝贺!  详情 回复 发表于 2018-5-17 18:35
53
改变上图中的电容式,增大电容时,200hz的时候,频率扩展了但是输出达到15v左右。怎么办,该怎么调试呢
此帖出自模拟电子论坛
建议你增加电容量,同时减小电阻数值。电容量初步考虑按照百倍增加,电阻值按照百分之一。  详情 回复 发表于 2018-4-29 21:16
超级版主
运放输入电容通常有数pF,你的电路中电容也是数pF量级,且电阻均为数M欧甚至达到10M欧。显然运放输入电容不能忽略,必须计入。
此帖出自模拟电子论坛
没懂?  详情 回复 发表于 2018-4-30 11:15
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
53
maychang 发表于 2018-4-29 21:15
运放输入电容通常有数pF,你的电路中电容也是数pF量级,且电阻均为数M欧甚至达到10M欧。显然运放输入电容不 ...
没懂?
此帖出自模拟电子论坛
“没懂?” “没懂”二字后面加个问号,显然是你在问我“没懂?” 那意思,是说我没有看懂你的首帖。  详情 回复 发表于 2018-4-30 12:22
超级版主
“没懂?”
那意思,是说我没有看懂你的首帖。
此帖出自模拟电子论坛
我直接把电容改为4.7nf,电阻改为5.1k,10k,200hz时示波器就没有输出正确的频率和幅度。  详情 回复 发表于 2018-5-4 21:18
2928
哈哈。如果是maychang没懂,应该用问号。但是maychang显然是读懂了楼主的首帖,也给出了解决方案。所以合理的解释就是楼主没懂。楼主没懂,就不应该用问号。看来还是语文老师的错。
此帖出自模拟电子论坛
2928
也别纠缠懂不懂了,建议楼主按照4楼的解决方案,电阻全部换成原来阻值的0.01倍,电容全部换成原来的100倍。做了实验再来讨论!
此帖出自模拟电子论坛
525
235
就是说同样是1/RC R跟C得取值关系对电路也是有影响得。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名爱电子,爱生活
157
博通和周博通!
此帖出自模拟电子论坛
个人签名电子元件分销商,QQ:2952672132,Email:hill@ao-e.cn
品牌:ON TI MICROCHIP IR ST JST Littelfuse Molex Exar TDK ADI
53
maychang 发表于 2018-4-30 12:22
“没懂?”
那意思,是说我没有看懂你的首帖。
此帖出自模拟电子论坛
“示波器就没有输出正确的频率和幅度” 你心目中,“正确的频率和幅度”是多少?  详情 回复 发表于 2018-5-5 11:49
先说清楚:“示波器就没有输出正确的频率和幅度”是仿真还是实际搭出来的电路? 其次:“示波器就没有输出正确的频率”,输入是200Hz,示波器上看到波形频率是多少?  详情 回复 发表于 2018-5-4 21:33
超级版主
其次:“示波器就没有输出正确的频率”,输入是200Hz,示波器上看到波形频率是多少?如果可能,把示波器看到的波形以及输入波形贴出来。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
“示波器就没有输出正确的频率和幅度”
你心目中,“正确的频率和幅度”是多少?
此帖出自模拟电子论坛
实测的,等下上传照片  详情 回复 发表于 2018-5-5 12:24
53
maychang 发表于 2018-5-5 11:49
“示波器就没有输出正确的频率和幅度”
你心目中,“正确的频率和幅度”是多少?
实测的,等下上传照片
此帖出自模拟电子论坛
电阻为51k,电容470pf  详情 回复 发表于 2018-5-5 12:27
53
结束是开始 发表于 2018-5-5 12:24
实测的,等下上传照片
电阻为51k,电容470pf
此帖出自模拟电子论坛
应该是自激振荡了。 波形中那个斜线就是输入的200Hz,23kHz的脉冲是自激振荡的波形。 楼主可以将示波器的横轴改为1ms/div试试,应该能够看到200Hz的正弦波,上面叠加了幅度很大的自激波形。  详情 回复 发表于 2018-5-5 14:18
你应该说明这是电路中哪一点的波形。 不过,无论是哪一点的波形,其频率离输入的200Hz信号很远是可以肯定的。 这种情况,猜测是放大器发生了自激振荡。  详情 回复 发表于 2018-5-5 13:53
394
计算出时间常数后,电容取值是用经验系数,曾经看到网上有人列表说明各不同时间数量级的经验系数,想上传但是搜索不到,楼主自己去找找看。
就我仿真的经验,ms级的时间常数,电容取值uf数量级。
此帖出自模拟电子论坛
好的。  详情 回复 发表于 2018-5-5 13:00
53
captzs 发表于 2018-5-5 12:48
计算出时间常数后,电容取值是用经验系数,曾经看到网上有人列表说明各不同时间数量级的经验系数,想上传但 ...
好的。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
你应该说明这是电路中哪一点的波形。
这种情况,猜测是放大器发生了自激振荡。
此帖出自模拟电子论坛
2928
应该是自激振荡了。
此帖出自模拟电子论坛
2928
楼主的电路中,低通与高通网络都采用了2阶T形网络,这种网络的过渡带比较陡峭是其优点,但是若设计不当容易有Q值过高引起自激之虞。
此帖出自模拟电子论坛
现在基本目标都实现了,没有什么问题了  详情 回复 发表于 2018-5-17 17:02
