4472|21
64
MSP430F5529LP 上用并口驱动12864问题 [复制链接]
在msp430f5529上用并口方式驱动12864,结果只能显示偶数,不能显示奇数,请问是怎么回事呢?
楼主,能发下接口具体怎么接吗?刚接触不太懂  详情 回复 发表于 2015-8-12 11:22
我最近也在研究这方面的问题,希望大神解决一下!!!
2549
你这问题是什么意思
就是12864上面只能显示02468,不能显示1359,请问是怎么回事啊  详情 回复 发表于 2015-7-22 14:26
64
数码小叶 发表于 2015-7-22 14:17
你这问题是什么意思
你把其它程序都屏蔽了,直接显示1359都不可以么???  详情 回复 发表于 2015-7-22 14:54
1193
是不是你自己把结果乘以2了?(移位移错了)
显示正常说明程序框架没问题,把数据好好整理一下吧。。。
我只给显示123456789结果屏上显示022446688,这算是正常么……,这是怎么回事啊  详情 回复 发表于 2015-7-22 14:59
楼主你好,可以给下程序么?还有请问是怎么接的
用P3口接DB0-DB7P4口的低三位接RS,RW,EN就行了,跟149差不多  详情 回复 发表于 2015-7-22 15:12
等我把这个奇偶数问题解决了就一并上传吧  详情 回复 发表于 2015-7-22 15:00
2549
恩恩,直接显示1359也是不行的  详情 回复 发表于 2015-7-22 17:25
屏蔽了的,只有显示函数了,现在,给显示0123456789结果显示0022446688,不知道这是怎么回事  详情 回复 发表于 2015-7-22 15:06
64
64
等我把这个奇偶数问题解决了就一并上传吧
64
写字符串的函数要么你把指针错了,要么你给的地址错了  详情 回复 发表于 2015-7-22 16:13
64
2549
我觉得好像没有写错哎,不知道是哪的问题,我上传程序,麻烦帮我看下吧  详情 回复 发表于 2015-7-22 17:23
1193
上接口图,怀疑是否将数据脚的最低位直接接到GND上了。。。
如果这样,那么地址也同样会错掉,显示字符的位置也就不对了呀。。。
端口我检查几遍了,没有接错啊,我上传程序吧,麻烦你帮我看看吧  详情 回复 发表于 2015-7-22 17:22
64
如果这样,那么地址也同样会错掉,显示字符的 ...
5529 12864.rar
255.21 KB, 下载次数: 43
64
5529 12864.rar
255.21 KB, 下载次数: 18
我的IAR打不开你的工程,你的版本比我高,我的才6.1  详情 回复 发表于 2015-7-22 17:33
64
恩恩,直接显示1359也是不行的
2549
可以用记事本打开吧,现在我上传这个里面有记事本文件,麻烦你帮我看一下吧  详情 回复 发表于 2015-7-22 18:48
1193
看了下程序,貌似没啥大问题。先替换一片12864看看吧。
64
5529 12864.rar
6.3 KB, 下载次数: 18
